Sebax88x Zgłoś #1521 Napisano 2 Czerwca 2017 Z tego co widziałem to wystarczy odkręcić pół zderzaka z prawej strony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StasieQ Zgłoś #1522 Napisano 25 Czerwca 2017 witam, pierwszy raz podłączyłem samemu kompa do auta i po odpaleniu VAG-COM 3.11 pokazały mi się m.in błędy dot. klimy: - 603 - Silnik klapy nawiewu / odmrażania (V85) - Mechanizm przełączający nawiew między obszarem nóg a szybą (tryb odmrażania) - 1271 - Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury (V68) - Mechanizm kontroli temperatury - 1272 - Nastawnik klapy centralnej (V70) - Mechanizm nawiewu centralnego - 1274 - Nastawnik klapy spiętrzającej (V71) - Mechanizm zamkniętego/otwartego obiegu powietrza Dodam, że 1,5roku temu po sprowadzeniu auta z Niemiec mechanik wymieniał mi nagrzewnicę na nową (był to powód sprzedaży Niemca - zbyt droga wymiana w Niemczech) i pytanie czy ta wymiana mogłaby stworzyć te błędy ? Klima działa bez zarzutu, ciepło/zimno obiegi też ok i czy związku z tym mogę te błędy usunąć czy lepiej dać auto do sprawdzenia jakiemuś znawcy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StasieQ Zgłoś #1523 Napisano 26 Czerwca 2017 ok, dzięki za info, a powiedz jeszcze kiedy te błędy ew. mogą powrócić ? kiedy po skasowaniu mogę przeskanować auto? z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1524 Napisano 27 Czerwca 2017 Wymiana lub czyszczenie silniczkow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #1525 Napisano 27 Czerwca 2017 Temat raczej do olania, trzeba rozbierać deskę żeby naprawić/wymienić a w zasadzie nic złego się nie dzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1526 Napisano 28 Czerwca 2017 Czyszczenie nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem, jak blaszka potencjmetru wytarta (zużyta) to nie będzie działała jak należ nawet po czyszczeniu.U mnie i wiekszosci na forum pomoglo czyszczenie, Blaszka zachodzi smarem, ktora trzeba przeczyscic Kontaktem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #1527 Napisano 29 Czerwca 2017 U mnie i wiekszosci na forum pomoglo czyszczenie, Blaszka zachodzi smarem, ktora trzeba przeczyscic Kontaktem. ok, ale deche trzeba zrzucic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1528 Napisano 29 Czerwca 2017 ok, ale deche trzeba zrzucic?Calosc operacji opisana na forum. Deski nie trzeba zrzucac, tylko schowek pasazera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #1529 Napisano 29 Czerwca 2017 podrzucisz linka dla potomnych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StasieQ Zgłoś #1530 Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) byłoby miło, tym bardziej, że prawdopodobnie czeka mnie naprawa tego, bo po wykasowaniu błędów część z nich powróciła: - 1271 - Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury (V68) - Mechanizm kontroli temperatury - 1272 - Nastawnik klapy centralnej (V70) - Mechanizm nawiewu centralnego Edytowane 1 Lipca 2017 przez StasieQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenteusz Zgłoś #1531 Napisano 28 Grudnia 2017 Tak jak w temacie. Bardzo proszę o analizę błędów climatronica z Passata B5 FL 2004 r., 1,9 TD, 101 KM, automat: Błędy po autodiagnozie bez użycia interfejsu 332 02 31d 02 25b 02 4F7 02 4F8 02 4FA 02 Gdzie 02 to jest ten niezmienny zapis z prawej strony Z góry wielkie dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synkangura Zgłoś #1532 Napisano 6 Lutego 2018 Co. To oznacza 444 02 Jak ustawie na ciepło to nie leci lub letki ciepło to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #1533 Napisano 6 Lutego 2018 brak błędów, jak masz rozgrzany silnik i nie ma ciepła to nagrzewnica wraz z układem chłodzenia do płukania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RA_FEEL_IT! Zgłoś #1534 Napisano 27 Czerwca 2020 (edytowane) Panowie mądry ja zapomniałem na którym ramieniu silniczka ster. klapami nawiewu było założone cięgno czerwone oraz niebieskie (v68, v71) Sugerując się tym półksiężycem na ramieniu czerwony chyba był tutaj? (fot.) a niebieski? Podpowie mi ktoś? EDIT: może komuś się przyda rozwiązanie co i jak działa z V70, V71 oraz V68 Edytowane 27 Czerwca 2020 przez RA_FEEL_IT! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #1535 Napisano 27 Czerwca 2020 Zobacz jak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartez789 Zgłoś #1536 Napisano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam, jest mi to ktoś w stanie ogarnąć czy wszystko jest okej, bo zastanawia mnie wartość kanału 01 - dlaczego jest - 99oC Z góry dzięki, Pozdrawiam Ktoś pomoże??? Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez bartez789 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emiliusz Zgłoś #1537 Napisano 4 Czerwca 2021 Mam taki błąd: 4FA 02 oraz 538. Wiem, że 4FA "Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza", ale nie za bardzo mogę znaleźć co to jest za błąd 538. Rozumiem, że 02 to jest liczba błędów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cabanmat Zgłoś #1538 Napisano 27 Września 2021 (edytowane) Witam Kolegów... Piszę ten temat, ponieważ miałem już taką samą sytuację.. trzeci raz, powiedźmy w odstępach jednomiesięcznych Więc tak, wsiadam do auta, odpalam silnik.. i widzę że nie podświetla się panel klimatronika. Oczywiście, klimatyzacja, czy nawiew, nie działają. Przyglądam się panelowi, i widzę, że nie widzi temperatury zewnętrznej. Tam gdzie powinna być wyświetlana temperatura zewnętrzna, jest po prostu "- -°C". Działanie klimatyzacji, wraca dopiero po wykonaniu autodiagnozy klimatronika (naciskamy jednocześnie przycisk obieg wewnętrzny oraz ECON i włączamy stacyjkę). Powraca podświetlenie panelu, powraca temperatura zewnętrzna na panelu, klimatyzacja i nawiew zaczynają działać. Zawsze po tym incydencie, w sterowniku silnika zapisane są 2 błędy : 08 - Klimatyzacja 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny 19 - CAN Gateway 01320 - Sterownik Climatronic (J255) 49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny Panel Klimatronika, po wykonaniu auto diagnozy, wypluwa błąd 538 Edytowane 27 Września 2021 przez cabanmat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaroklb Zgłoś #1539 Napisano 24 Czerwca 2022 witam miałem błąd 4A4 po teście klimatronika. po wielu próbach i co tylko wyszło zepsuty przekaźnik 267. po wyminie wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselinside Zgłoś #1540 Napisano 26 Czerwca 2023 Odświeżam temat. Ktoś podpowie o co chodzi w diagnozie z kanałem 0. Pacjent to 1.8T przedlift, jak wszedłem dzisiaj w diagnozę to na kanale 0 miałem temperaturę prawie -15 stopni, później w czasie jazdy zeszło do ok. -4. Sprawdziłem VCDS i żadnych błędów klimatronika zapisanych nie było, nie znalazłem również wartości minusowej w żadnym kanale. Klima niby działa, była ostatnio dobijana, ale wg mnie nie chłodzi tak jak powinna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
