Mike2 Zgłoś #161 Napisano 26 Marca 2013 MarioMC, masz rację. Jeśli już szef serwisu Cię prosi, żebyś przestał pisać w necie o swoim przypadku, to znaczy, że VW monitoruje sieć i to widzi. Widzi też, że problem się rozlewa i jak piszesz, pewnie tego pęka się najbardziej. Będę działał dalej, tym bardziej, że buczenie słychać. Przykre jest to, że za wszelką cenę próbują odepchnąć problem od siebie. Sprzedali w styczniu 2013 ponad 500 Passatów B7, więc rocznie wpuszczają tego na polski rynek ponad 5000 sztuk i przy tej skali totalnie leją na klienta, bo liczy się tylko zysk ze sprzedaży. Zgłoszę to w innym ASO, a jak tam też zleją temat, piszę do VW Polska. Podobnie jak Ty nie wiem, czemu mam jeździć z buczącym autem za ponad 100.000 zł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #162 Napisano 15 Kwietnia 2013 Witam co do wymiany przgubu to jakiej firmy zamiennik polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #163 Napisano 3 Maja 2013 Witam Pany... Ja mam pytanko co to za objaw ktory zawsze sie pojawiał jak szybko autem jezdziłem...tzn gaz z 1wszego biegu,2,3.4..hamulec i znnowu gaz...to słysze w lewym przednim kole takie szuranie...obcieranie o cos...jak jezdze spokojnie to tego wogole nie słysze...co to moze byc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioo20 Zgłoś #164 Napisano 13 Września 2013 Panowie, jezdzilem pół roku z tym cholernym buczeniem aż w końcu dzisiaj sie zebralem i wymienilem olej w skrzyni, zaznaczajac że każdy mechanik nie wierzył w to co przeczytalem w tym wątku i...... jak ręką odjął dziekuje autorowi wątku bo naprawde sprawa byla wkurzająca.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #165 Napisano 16 Września 2013 A jaki wlałeś olej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blist Zgłoś #166 Napisano 19 Września 2013 (edytowane) Witam, Tez mam takie buczenie. Martwi mnie jeszcze ze sama skrzynia pracuje dosc glosno. Po Waszych postach planuje wymiane oleju, ale moze ktos wie czy praca skrzyni przycichnie? Skrzynia JLU 6 biegow. Edytowane 19 Września 2013 przez blist Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioo20 Zgłoś #167 Napisano 19 Września 2013 A jaki wlałeś olej ? kupiłem oryginał w serwisie VW za 101zł za litr. Gość sprawdzał po Vin-ie jaki powinien być wlany (uzależnione od modelu skrzyni). Zalałem o symbolu G 052 171 A2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #168 Napisano 19 Września 2013 Dzięki za info ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #169 Napisano 19 Września 2013 Mam to samo Panowie... Buczy przy skręcie w lewo bez względu na to z jaką prędkością jadę. Prosto i w prawo cisza... Dzięki za ciekawą lekturę i wyczerpujące info w tym wątku. Po weekendzie kupuje olej do skrzyni i wymieniam. Zobaczymy czy pomoże. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bartek31 Zgłoś #170 Napisano 6 Października 2013 mam problem mialem wymieniony przegub prawy a w lewym obudowe przegubu i od nie dawna mam dzwiek turkot przy skrecie w lewo ale dopiero przy wiekszej predkosci i nie wiem co to jest bo mechanicy maja rozne teorie pomozcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niedzwiedz_83 Zgłoś #171 Napisano 7 Lutego 2014 Witam wizę, że w tym wątku już jakiś czas cisza ale się podepnę... Mam paska z 2009 roku 2.0 tdi 170 km 6 biegowa skrzynia manualna z przebiegiem 125.000km i wszystko wskazuje, że będę musiał wymienić olej w skrzyni. Z początku myślałem że to opona, opony mam nowe tego roku ale dla pewności wyważyłem wszystkie i przełożyłem tył na przód (przecież wszystkie nie mogą być złe) - problem nie ustał. U mnie słyszalne dla ucha objawy pojawiają się przy skręcie w lewo przy prędkości od ok. 60 km/h natomiast przy jeździe prosto i skręcie w prawo cisza! Zauważyłem że nie ma różnicy czy jadę na biegu czy na luzie rozpędzonym autem w lewo na łuku i tylko to mi trochę nie pasuje. Jeżeli jeszcze ktoś tu zagląda to dajcie znać czy w waszych przypadkach objawy pojawiały się też przy jeździe na luzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobus Zgłoś #172 Napisano 24 Lutego 2014 ja tez mam to buczenie tylko przy skrecie w lewo, ale slysze je jak wchodze w krzyzowke o 90stopni, bedzie to przegub do wymiany czy cos z tym olejem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #173 Napisano 25 Lutego 2014 coś ze skrzynią raczej. Jeśli na luzie/sprzęgle nie buczy, a na lekkim przyspieszeniu buczy - to skrzynia. Ja już z 5 raz chyba będę ten olej wymieniał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GARBIK7 Zgłoś #174 Napisano 1 Marca 2014 Witam wszystkich forumowiczow, dawno nikt tu nie zagladal ale moze ktos pomoze. W moim pasku mam podobny problem jak koledzy. Przytocze: podczas skretu w lewo lub w prawo dochodza dziwne dzwieki buczenie z przodu. Dzieje sie to tylko podczas skretu na biegu. Na biegu jalowym lub z wcisnietym sprzeglem jest cisza. Rowniez nic nie slychac jesli samochod jest zimny. Nic jeszcze z tym nie robilem. Na postoju podczas skrecania do oporu nie dochodza zadne dzwieki, jest wszystko OK. Prosze o jakas rade, czy wymiana oleju w skrzyni pomoze?? Z gory wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ryk Zgłoś #175 Napisano 6 Marca 2014 Witam szanownych kolegów, mam problem w moim pasacie b7 z 2011 r 1.8 tsi. Problem dotyczy stukania w prawym kole przy skręcie w lewo. Czasem stukanie występuje podczas jazdy na wprost. Stukania są rytmiczne. Pierwszy raz pojawił mi się problem po zmianie opon z letnich na zimowe. Aktualnie zmieniłem zimowe 16 na letnie 17 i problem się nasilił. Jestem po wymianie półosi oraz piasty z łożyskiem. Trochę kasy już wydałem dlatego zwracam się o pomoc do was. Będę wdzięczny za wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto190 Zgłoś #176 Napisano 9 Marca 2014 No i mnie to buczenie dopadło, czyli rozumiem że pozostaje mi wymiana oleju i czekać aż rozpadnie mi sie mechanizm różnicowy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #177 Napisano 9 Marca 2014 Ja 4 ty raz będę wymieniał i jak dotąd się nie rozpadł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto190 Zgłoś #178 Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) No wlasnie nie wiem co teraz bo chcialem zrobic sobie chip na 200KM i sie teraz zastanawiam czy jest sens, bo teraz boje się że zaraz w trasie będe musiał zbierać z asfaltu trybiki do worka Ech jak ładne i wygodne auto tak teraz dba o to żebym osiwiał ( choć i tak nie grzesze ilością włosów na głowie ) Edytowane 10 Marca 2014 przez roberto190 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niedzwiedz_83 Zgłoś #179 Napisano 13 Marca 2014 Ja kupiłem 3 litry oleju a tu się okazało że to łożysko z dwojga złego pewnie dobrze że to nie skrzynia ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilek2409 Zgłoś #180 Napisano 28 Marca 2014 Witam Wszystkich Witam wszystkich forumowiczow, dawno nikt tu nie zagladal ale moze ktos pomoze.W moim pasku mam podobny problem jak koledzy. Przytocze: podczas skretu w lewo lub w prawo dochodza dziwne dzwieki buczenie z przodu. Dzieje sie to tylko podczas skretu na biegu. Na biegu jalowym lub z wcisnietym sprzeglem jest cisza. Rowniez nic nie slychac jesli samochod jest zimny. Nic jeszcze z tym nie robilem. Na postoju podczas skrecania do oporu nie dochodza zadne dzwieki, jest wszystko OK. Prosze o jakas rade, czy wymiana oleju w skrzyni pomoze?? Z gory wielkie dzieki Mam identyczny problem ze swoim passatem, na zimnym silniku nic nie słychać przy skrętach, buczenie słychać dopiero gdy silnik jest rozgrzany, dodam tylko że buczenie słychać tylko przy ruszaniu na skręconych kołach, w miejscu nic, i przy wjeżdzaniu w zakręt z prędnością np 15 - 20 km też nic nie słychać.. Panowie jak myślicie czy to jest wina oleju w skrzyni, czy może coś innego ?? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
