gsmlondon Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2009 (edytowane) Witam mam pewien problem z autem , od jakiegos czasu auto pracuje glosnie ( silnik ) tak jak by jechalo sie na zaniskim biegu a obroty byly wysokie( wycie po prawej stronie auta ) i czesto zalacza sie wentylator chlodnicy, czego wczesniej nie bylo nawet w lato , nastepne objawy to wydaje mi sie ze bardziej kolysze sinikiem i czuc wieksze drgania czy to moze byc uszkodozna pompa wody ? i jak to sprawdzic pozdr. Edytowane 25 Października 2009 przez gsmlondon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2009 od jakiegos czasu auto pracuje glosnie ( silnik ) tak jak by jechalo sie na zaniskim biegu a obroty byly wysokie Skrzynia manual ? Sprzęgło padło ? Jaki przebieg ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #3 Napisano 25 Października 2009 skrzynia manual , sprzeglo zachowuje sie ok , przebieg 95000 mil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #4 Napisano 9 Listopada 2009 witam dzis dostalem expertyze do wymiany - kolo dwumasowe , sprzeglo i jakas tulejka od sprzegla cena 870 funtow z robocizna , po malych bojach z ubezpieczeniem ( gwarancja ) pokryja koszta naprawy pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #5 Napisano 10 Listopada 2009 apropo kola dwumasowego siedze i czytam w necie artykuly ze zuzywa sie od robienia zrywow itp Kupilem auto z przbiegiem 160kkm wiec nie wiem jak bylo uzytkowane (choc niemcy pewnie bardziej dbaja niz my o auta) ale nic nie drga itp ale jak delikatnie poloze noge na sprzegle i zaczne naciskac czuc na pedale male wibracje czuc jaby cos obracalo sie zaraz za nim i pocieralo o pedal jak wcisne do konca to juz nie czuc. Poki co biegi zmieniam plynnie i wszystko chodzi super moze to taka uroda tego sprzegla.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #6 Napisano 10 Listopada 2009 Prawdopodobnie ten typ tak ma, bo u siebie mam to samo od wyjechania z salonu. Sprawdzałem też w innym aucie z tym samym motorem, również nowy i też czuć lekkie drgania na sprzęgle przy delikatnym wciśnięciu. Aktualnie mam 35tys km i nie ma żadnego pogorszenia/zwiększenia drgań ani innych niepokojących objawów. Nie przejmuj się tym. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #7 Napisano 10 Listopada 2009 mialem tez wibracje po wcisnieciu pedalu sprzegla , zobaczymy czy znikna po wynianie kola i sprzegla pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #8 Napisano 26 Listopada 2009 odebralem auto i kr.....wa mac to samo auto drga czy jest mozliwosc sprawdzenia czy zostalo zmienione kolo dwumasowe i sprzeglo , bo cos mi sie wydaje ze swrwis wali w ciula , naszczescie ja za to nie placilem bo bym gosci , ato pojechalo do rugiego serwisu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #9 Napisano 26 Listopada 2009 a może to głowica? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57948&page=3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #10 Napisano 26 Listopada 2009 a może to głowica?http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57948&page=3 ale u mnie auto odpala bez problemu i silnik pracuje ok , tylko dostaje wibracji , i to tez roznie nieraz jest tak ze auto na luzie jest prawie nie wyczuwalne a nieraz czuc je bardziej , zatanawiam sie czy to nie poduszka pod silnikie lub skrzynia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #11 Napisano 10 Października 2010 witam a sprawdzałeś pompo wtryski bo one potrafią samochodem zaruszać i to zdrowo poduszki w passacie b6 są mnie odczuwalne bo są tylko 3 a w passacie b5 i b5fl jest ich 5 szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #12 Napisano 10 Października 2010 Ale żeś odkopał wątek. Starszy od węgla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #13 Napisano 11 Października 2010 witam fakt, sorki, ale może i tak się komuś przyda jak będzie szukać, a potem czytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #14 Napisano 16 Listopada 2010 Panowie, od pewnego czasu przy dodawaniu gazu na niskich obrotach z silnika przenoszone sa wibracje jak bym jechal na za niskim biegu (mocno słychać to w kabinie). Przy zapalniu (temp -6) słychac bylo jak by silnik lekko uderzył o poduszkę. Próbowałem już walczyć z wlotem filtra powietrza bo wydawało się ze to on przenosi drgania... Cały czas mam przeczucie że jest coś nie tak z poduszkami pod silnikiem i stąd te drgania, co o tym sądzicie? Może ktoś z was miał podobny problem? Silnik 2.0 TDI 170 KM skrzynia DSG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #15 Napisano 16 Listopada 2010 Mówią, że z drgającą dwumasą można życ, ale ile wytrzyma? Moj Passior przeleciał już 184tkm. Na razie cisza, choć slyszałem już lekkie drgania pod nogą ale sa tylko chwilowe i teraz przeszły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #16 Napisano 16 Listopada 2010 nie wiem czy to dwumasa, jak włożyłem kawałek grubego kartonu pomiedzy silnik a filtr powietrza jak by drgania zmalaly dość wyczuwalnie Ja mam u siebie 81 tyś km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramirez1 Zgłoś #17 Napisano 18 Listopada 2010 Tu jest wątek o problemie w B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
