rosiek
Poszukuje/Posiadam wsad licznika
Witam czy mógłbym poprosić o wsad do licznika 3B0 919 890jx
Potrzebuje jeszcze wsadu do licnika 3B0 920 946 .Jeeli ktoś posiada to był bym wdięczny.
Ponawiam pytanie o wsad do 3C8 920 870 A.
Poszukuję wsadu 1J0 920 820A, mam licznik VDO 1J0 920 922A. Chcę zmienić ze względu na komunikat o czujniku poziomu oleju.
Edytowane przez PiotrekG87
Witam szukam wsadu o nr 3B0 920 929 A licznik to Angol pomoże ktoś najlepiej wsad z europy z góry dziękuje i Pozdrawiam
riccardoa
dzięki za wsad ale niestety nie podchodzi jest już lepiej ale jeszcze licznik nie działa poprawnie może ktoś ma jeszcze inny
A co znaczy nie podchodzi i co się dzieje ?
Cytat Zamieszczone przez bbbb Zobacz posta
Tu masz.Bez logowania
http://www.gti-tdi.de/board4/index.p...-24c32-ist-au/
Dzięki. Teraz muszę tylko znaleźć kogoś kto mi wgra ten wsad.
nadal na liczniku jest def i po wgraniu wsadu wskazówka prędkościomierza po przekręceniu kluczyka jest na środku ,fis i nie wyświetla żadnych komunikatów
Jeżeli jest def na srodku podlacz vcds i zmien na chwilę kodowanie odlacz prąd włącz i zmien tak jak było i znowu odlacz prąd powinno pomoc
Niestety nie da się przekodować bo żaden kod nie wchodzi wydaje mi się ze zły wsad ale mogę sie mylić pomysły mi się kończą
Robiles tak mam się rozumieć uruchamiqsz vcds odpalasz 17instruments a później 07 coding i tam zmieniles jedną cyferke i później wrociles do tego jak było czy tak ?
tak jak pisałeś zmieniłem jedną cyfrę naciskam do it i kodowanie nie zmienia się
A tak sprawdź zmieniasz tylko dwie pierwsze liczby z 5 i tak ppdam ci piec wariantow wybrobuj ktory kolwiek 00xxx 01xxx 02xxx 04xxx 16xxx
tak jak już pisałem kodowanie nie wchodzi wydaje mi że nie odpowiedni wsad wskazówki od paliwa i temperatury idą na full a prędkościomierz na środek na wyświetlaczu wywala def a fis nie działa w ogóle
Rozumiem że oba liczniki to vdo ? Generalnie nr wsadu się zgadza taki powinien być może poprostu jest w nim na mieszane ...a modyfikowane wjakis sposób wsad?
