pantera
Odpalanie - brak iskry
Witam serdecznie.
Mam problem, z którym borykam się od dłuższego czasu. Polega on na tym, że jak silnik (2.0-115 KM-kod ADY) jest nagrzany to czasami mam problem z odpaleniem auta. Po ok.10-20 sekundach auto odpala i chodzi b/u. Byłem już kilkakrotnie w ASO i nie mogą zdiagnozować usterki (komputer nie pokazuje żadnych błędów). Jedyne, co udało im się ustalić to to, że podczas rozruchu nie ma iskry na świecach. Rozrusznik kręci jak szalony, a silnik nie chce odpalić. Wymieniłem cewkę, aparat zapłonowy, czujnik położenia wału korbowego- lecz problem nadal pozostał. Nadmieniam, że podczas jazdy wszystko jest ok!
Może ktoś na forum miał taki sam przypadek.
Proszę o porady !!!
Edytowane przez pantera
jeśli podczas rozruchu nie ma iskry na świecach to podejrzewam czujnik halla, nie tak dawno u kolegi, vw polo nie chciał zagadać (nie było iskry na głównym kablu do aparatu) wymieniliśmy ten czujnik i od strzała odpalił, może też nawalił czujnik temp. płynu-on w równej mierze odpowiada za rozruch (było dużo o tym na forum)
powodzenia
Edytowane przez martin724
_tytul1
powodzenia
Czujnik Halla można wykluczyć, ponieważ jego wadliwe działanie pozostawi ślad w komputerze, a ponadto jeżeli będzie coś z nim nie tak, nie da się uruchomić auta aż do momentu całkowitego wystygnięcia silnika. Nadmieniam, że wymieniłem również czujnik temperatury. Problem nadal pozostał !
Problem nadal istnieje.
Pomocy !!!
Miewam czasami podobne wybryki mojego również 2.0 ady ale po ściągnięciu na chwile kostki z przepływomierza około 30 sekund auto odpala od strzału.Średnio objawy te występują u mnie raz w miesiącu i do dzisiaj nie potrafię dojść co mu tak naprawdę dolega i poprzedni właściciel auta przypadkiem doszedł do tego rozwiązania,które akurat w moim przypadku skutkuje.
Stawiam też na immo. Trza by na krótko i może problem zniknie.
Może ktoś miał podobne objawy z którymi się uporał.
Proszę o porady!!!
Może ktoś zna jakiś dobry warsztat w Poznaniu który może polecić ?
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
Czy na forum nie ma nikogo kto mógłby mi POMÓC !!!
Skoro i aparat wymieniłeś i cewkę to nową kopułka i palec też by się zdało kupić a co najważniejsze to kable zapłonowe, a co do warsztatu ... cóż dzisiaj lubią auta które ze złącza diagnostycznego powiedzą którą żarówkę wymienić, no a nasze staruszki aż takich bajerów nie mają, szukaj typowego elektryka samochodowego i to takiego który zaczynał jak jeszcze w kraju królowały polonezy i maluchy.
Gość marewel
Sprawdź imo i kostkę od stacyjki.
Immo i kostkę mogę wykluczyć. Immo zostawi ślad przy badaniu komputerem, kostka jest ok! ponieważ przy próbie odpalenia nie gasną kontrolki na desce rozdzielczej. Ten problem już przerabiałem. W/g specjalistów z ASO w/w usterki na 100 % nie występują w moim aucie.
POMOCY !!!
Pomocy !!!
Na początek, za brak iskry w tym silniku odpowiada czujnik wału, wszak aparat zapłonowy ma tylko jedno wycięcie i określa tylko położenie wałka rozrządu / 1 tłoka /. Jeśli wymieniłeś cewkę / z modułem wzmacniacza/ aparat /czujnik Halla/ i czujnik wału G28 to pozostaje sprawdzenie wartości i przebiegów obu czujników oscyloskopem, po wcześniejszym sprawdzeniu rezystancji i ciągłości przewodów od czujników do ECU, oraz ich zasilania.
Jeśli iskry nie ma czepiaj się G28.
Z tymi stacyjkami bywa różnie , ja tak miałem że wszystko działało ,rozrusznik kręcił a odpalać nie chciał, kluczyk na zapłon potem na krótko przy rozruszniku i odpalał na dotyk, wymieniłem stacyjkę i problem zniknął.
Witam serdecznie.
szukał bym problemu w cewce zapłonowej.Sprawdź ją czy nie jest ciepła jak nie chce zapalic bo wtedy to kwalifikuje się tylko już do wymiany.
Witam serdecznie.
Proszę o porady !!!
Zamykam temat.
Problemem był przekaźnik nr 30 (luźna stopka).
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Gość skowron79
mam podobny problem ze swoim autem.zapala kiedy mu sie podoba.i nie wiem co to może być.iskra jest a mimo to kreci jak szalony i nic.całkiem wystygnie i pali na dotyk.na lince zapala z metra.potem zapala z kluczyka ze 20 razy i nagle stanie.jak zapali to nie szarpie ma siłe.rozrusznik nowy kopołka i palec.swiece bosch.spotkał sie ktoś z takim problemem.na komputerze nic nie pokazało.brak błedów bo krecony był 100 razy i zapalił.ciezko wyczuć kiedy nie zapali.pomocy
Jeśli jest iskra to prawdopodobnie wtryski milczą, ale na 90% stawiam na impulsator Halla w aparacie, ma on też wpływ na układ wtryskowy i zapłonowy, a objawy jego rychłej śmierci to właśnie brak możliwości odpalania gdy silnik gorący, pewnego dnia silnik moze juz wcale nie odpalić, poszukaj używanego aparatu i woź go w samochodzie , gdy moje przypuszczenia sie potwierdzą wtedy zdecydujesz sie na zakup nowego Halla.
Gość polo76
witam gdzie jest ten przekaznik nr 30 mam ten sam problem co ty i juz wychodze z siebie
