MrWho
Kody CLIMATRONIC
Gość sajmon25
mozliwe ze jest rozszczelniona bo zauwazylem w jednym miejscu krople zielonego gestego plynu, ale czy ma to wplyw na takie zachowanie panela klimatronika? dodam ze nie zawsze sie to dzieje
Gość pawel1309
jak wywołać menu w climatroniku w B4-ce?? nie ma przycisku eco, a panel wyglada TAK
Gość pawel1309
sprawdzałem i nie działą :( rozumiem, że przycisk recyrkulacji to ta "zawinieta" strzałka?? a "przycisk ręczbego nawiewu górnego"?? może kwestia wywołania menu leży w mojej niewiedzy dotyczącej "fachowej nazwy" funkcji każdego przycisku...
Siem!!!
ppmarian napisl jak uruchomic kody...niby do 93r,ale panel masz identyczny z moim!!!Ja to robie dokladnie tak: Odpalam oczywiscie silnik,na panelu naciskam off (zdazylo mi sie kilkakrotnie ze clim...wylaczylem) i momentalnie(zalezy co chce zeby mi pokazal)przycisk od podkrecenia temp.czyli czerwony(to od bledow)lub obnizenia jej niebieski(rozne fajne informacje)!!!
Gość ppmarian
sl@wek, dokladnie tak :wink:
Gość pawel1309
3 2 2 4 Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji
hmm... co to może oznaczać?? Czy wyświetlanie tego błędu może być spowodowane tym, że mam rozszczelniona klimę??
teoretycznie moze to oznbaczac, ze masz zbyt niskie cisnienie czynnika w ukladzie. Moze nie tyle co rozszczelniona ale moze wystarczy dobic.
Gość Aro23
Witam, temat stary ale... U mnie wyskoczyły takie błędy:
4 1 3 1 Silnik nastawnika klapy spiętrzającej
3 2 3 4 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów z dmuchawą
Nie wiem co to znaczy za bardzo i nie wiem czy się tym przejmować.
Czy ktoś wie jak to usunąć w "domowych" warunkach??
Dodam, że klima działa sprawnie, jedyny mankament to mruganie wyświetlacza przez ok.10-15 s. po odpaleniu wozu.
Z góry dzięki za porady
witam
cy wie ktoś co oznaczają kody 04F i mała cyfra 8 lub9
klima dziala ale te błedy nie wiadomo dlaczego
Gość -=RapidHail=-
Kody do 3BG [b5GP]
Wejście do trybu diagnostycznego odbywa się poprzez naciśnienie kombinacji [Zmniejszenie prędkości wiatraków] + [Niebieski kwadracik] + [ECON] nie ważne w jakiej kolejności. Gdy wszystkie trzy zostaną wciśnięte CLIMAtronic wejdzię w tryb diagnostyczny, co zostanie potwierdzone napisem DIAG w lewym górnym rogu. Silnik nie musi być uruchomiony, ważne aby stacyjka była przekręcona tak, że CLIMAtronic będzie działał.
[Własnoręcznie przetestowane]
Climatronic - climatic codes
Into the service mode one comes by simultaneous presses of [ ECON ] + [ more coldly ] + [ blowers smaller ]. By pressures of [ ECON ] the normal announcement appears.
00 total placing value, 0 = max. cool, 255 = max. heat
01 temperature instrument panel (at the operating sector of the Climatronic)
02 Średnia wartość nasłonecznienia.
03 Aktualna wartość nasłonecznienia (mW/cm˛).
04 Temperatura średnia (Zderzak)
05 Temperatura aktualna (Zderzak)
06 Temperatura, zassanego, świeżego powietrza.
07 Temperatura strumienia powietrza przy podłodze.
08 Temperatura strumienia powietrza w konsoli centralnej.
09 Wartość ustawcza napięcia dmuchawy (0.0V - 12.0V)
10 Aktualna wartość napięcia dmuchawy (0.0V - 12.0V)
11 temperature flap, 0 = max. warmly, 255 = max. coldly)
12 central flap, 0 = floor space more /Defroster, 255 = center
13 stagnation pressure flap, 0 = circulating air, 255 = fresh air
14 floor space /Defrosterklappe, 0 = windshield, 255 = floor space
15 Czas działania silnika (W sekundach)
16 Prędkość (km/h)
17? goes from negative (cool) or from positive (to heat) to 0
18? mostly = 0, if also radiator exhaust turns on very hot in such a way rates around the 68
19 compressor switching off condition, 0 = none, 5 = number of revolutions too low, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 =?, 12 =?
20? Control parameters 0 to 100, 100 = max. cool or heat
21? begins with 0
22? Control parameter, small worth around the 0
23 actual value of leaking out temperature center
24 desired value leaking out temperature center
25 temperature flap notice warmly
26 actual value of temperature flap
27 temperature flap notice coldly
28 central flap notice Fussraum/Defroster
29 actual value of central flap
30 central flap notice center
31 stagnation pressure flap notice circulating air
32 actual value of stagnation pressure flap
33 stagnation pressure flap notice fresh air
34 floor space /Defrosterklappe notice Defrost.
35 actual value floor space /Defrosterklappe
36 floor space /Defrosterklappe notice floor space
37 service life in minutes, (ignition out) 0 to 240 min.
38? = 20
39 time since ignition on in 4 seconds. Clock
40 offset
41? = 0
42? = 8
43? = 0
44? = 0
Gość Swobi
Jeżeli komuś nie działa econ + tem+ nawiew to spróbójcie econ i naw+ i naw- ja się namęczyłem ale działa.
Czego jest objawem te miganie??
Pozdro
miganie oznacza jakąś niesprawność
Gość sfinks
no i ja sie podlacze do tematu, otoz po podlaczeniu vag-a mam dwa bledy
1272 nastawnik klapy centralnej-V70, Motor klapy głównej powietrza-V70
1273 Dmuchawa swieżego powietrza-V2, Nawiew świeżego powietrza-V2
no i teraz moi drodzy co to moze byc? Co jest tego przyczyną?
sfinks, No przecież sam sobie odpowiedziałeś więc już wiesz co jest nie tak ? teraz trzeba tam zajrzeć...
Gość kri100v
16 Prędkość (km/h)
Jesli przelaczy sie climatronic aby wyswietlal temperature w F (naciskajac jednocześnie przyciski AUTO i ECON), predkosc pokazywana jest w MPH (milach na godzine).
witam, a teraz mój problem. wyswietlacz mruga po włczeniu (oznacza ze jest jakis bład) bylem w servisie i stwierdzili ze te błedy co sa nie powinny az tak unieruchomic klimy, a nie włacza sie wcale(nie zapina spręzarki) stwierdzili ze to panel od klimy jest walniety. co o tym sadzicie?? a ia tak na marginesie jak zresetowac climatronica?? pozdrawiam
Odświeżam temat :hyhy:
w passatch 88-93 tez mozna pobawic sie climatronikiem
po nacisnieciu OFF i temp+ jednoczesnie wyswietlaja sie kody:
oto lista:
1 1 1 1 Sterownik uszkodzony
2 3 1 2 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
3 1 3 3 Czujnik temperatury otoczenia
3 2 1 1 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów
3 2 1 3 Czujnik temperatury zasysanego świeżego powietrza
3 2 2 3 Wyłącznik termiczny parownika
3 2 4 1 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia
4 1 2 2 Silnik nastawnika klapy do regulacji temperatury
1 2 3 Silnik nastawnika klapy
4 1 2 4 Silnik dmuchawy świeżego powietrza
0 0 0 0 Koniec wyświetlania
4 4 4 4 Brak błędów w pamięci
po nacisnieciu OFF i temp- jednoczesnie tez sie wyswietlaja kody -predkosc, temp wody, itp
TABELA WARTOŚCI RZECZYWISTYCH CODE Nazwa WARTOŚĆ RZECZYWISTA
1231 Prędkość jazdy xxxx km/h Sprawdzanie patrz
1323 przełącznik pedałowy kick-down 1 (ZAŁ.) (tylko w przypadku automatycznej skrzyni biegów) 2 (WYŁ.) Sprawdzanie patrz
2312 Temperatura czynnika chłodzącego xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3133 Temperatura zewnętrzna xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3211 Temperatura wewnątrz pojazdu xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3213 Temperatura zbiornika wody xxxx (C/(F
3223 Wyłącznik termiczny 1 (zamk.) Parownik 0 (otw.) Sprawdzanie patrz
3224 Wyłącznik ciśnieniowy 10 klimatyzacji 11 Sprawdzanie patrz
3241 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia xxxx Sprawdzanie patrz
4121 Sprzęgło elektromagnetyczne 1 (zał.) klimatyzacji 0 (wył.) Sprawdzanie patrz
0000 Wyświetlanie wartości rzeczywistych zakończone
No to mam pytanko :)
Przy kombinacju OFF+czerwony czyli błędy wyskoczył mi tylko jeden 2312-czujnik temperatury płynu chłodzącego a przy kombinacji OFF+niebieski miałem wszystkie kody ale przy 2312-temperatura to (-73 C)
Dodam że na desce rozdzielczej 75-80 C max....
Obstawiam uszkodzony czujnik temperatury (VAG 251 919 501D) ale może być rownież termostat.... Jak myślicie?
Witam , korzystając z okazji podepne się do tematu, w moim pasku z 99r nie działa klima , gdy sprawdzałem kody błedu na wyświetlaczu mam dwa 313 oraz 318 który nie zawsze sie pojawia, ten 313 zostaje cały czas nawet gdy je wykasuje, szukałem na forum cos o tych kodach ale nie mogłem Znaleźć , proszę o pomoc...
