dylan777 Zgłoś #41 Napisano 27 Lutego 2008 Mam paska y 99r. i nie działa mi klima, gdy sprawdzam kody błędu to na wyświetlaczu pojawiają sie dwa błędy 313, 318, gdy je kasuje to 313 zostaje a 318 pojawia się po jakimś czasie , szukałem na forum coś na temat tych kodów ale linki które zazwyczał ktos wklejał do odpowiedzi nie działają, proszę o pomoc w tej sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #42 Napisano 27 Lutego 2008 318 to najprędziej bedzie brak czynnika chłodzacego w układzie. A 313 ... - nie pamietam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dylan777 Zgłoś #43 Napisano 27 Lutego 2008 a wiesz może gdzie mogę to sprawdzić? gdzie tego szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dezerter Zgłoś #44 Napisano 1 Marca 2008 wie ktoś co znaczy błąd 4FA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #45 Napisano 1 Marca 2008 a wiesz może gdzie mogę to sprawdzić? gdzie tego szukać? Nie wiem. Jeśli link do tematu nie działa na forum. Wiem jedynie tyle o błędzie 313: 313 - Temperaturfühler Frischluftansaugkanal 0x1d, 0x1e wie ktoś co znaczy błąd 4FA? 4FA - siłownik klapy obiegu wewnętrznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dezerter Zgłoś #46 Napisano 10 Marca 2008 u mnie po tygodniu znowu pojawił się błąd 318, a czynnik chłodzący był niedawno napełniany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ogipio Zgłoś #47 Napisano 14 Maja 2008 A co znaczy 3241 - czjunik fotoelektryczny nasłonecznienia i gdzie go moge znalezc w passacie b3 1992 z silnikiem 2.0 dohc 16V ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #48 Napisano 14 Maja 2008 u mnie po tygodniu znowu pojawił się błąd 318, a czynnik chłodzący był niedawno napełniany Masz go widocznie za dużo i zawór bezpieczeństwa się włacza. Miałem wcześniej to samo po napełnieniu, jak mi 750 prawie wcisneli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ogipio Zgłoś #49 Napisano 15 Maja 2008 1231 Prędkość jazdy xxxx km/h Sprawdzanie patrz 1323 przełącznik pedałowy kick-down 1 (ZAŁ.) (tylko w przypadku automatycznej skrzyni biegów) 2 (WYŁ.) Sprawdzanie patrz 2312 Temperatura czynnika chłodzącego xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz 3133 Temperatura zewnętrzna xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz 3211 Temperatura wewnątrz pojazdu xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz 3213 Temperatura zbiornika wody xxxx (C/(F 3223 Wyłącznik termiczny 1 (zamk.) Parownik 0 (otw.) Sprawdzanie patrz 3224 Wyłącznik ciśnieniowy 10 klimatyzacji 11 Sprawdzanie patrz 3241 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia xxxx Sprawdzanie patrz 4121 Sprzęgło elektromagnetyczne 1 (zał.) klimatyzacji 0 (wył.) Sprawdzanie patrz po wcisnięciu off + niebieski przycisk wyswietlily mi sie te wszystkie kody. co robic? czy ktorys z nich ma wplyw na brak mocy? auto mi wogole nie przyspiesza. opisalem to tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=26968 Pomocy ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #50 Napisano 1 Czerwca 2008 Ja naciskam OBIEG ZAMKNIETY + ECON i wyswietla mi błedy który wystepuja aktualnie. wyskakuja 2 błedy: - 4F8 - 4FA Co to za błedy i jak sprawdzic co jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #51 Napisano 1 Czerwca 2008 wyskakuja 2 błedy: - 4F8 - 4FA Co to za błedy i jak sprawdzic co jest nie tak. A weź wykaż odrobine chęci i poczytaj ten temat pare stron wstecz - masz to wyjaśnione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysrys Zgłoś #52 Napisano 19 Listopada 2008 (edytowane) Witam, A jak pozbyć się błędu 4131 , bo taki mi wyskakuje, a gdy przycisnę czerwony guzik na klimie to wskakuje mi 0000, po tym zabiegu przyciskam OFF i włącza mi się klima. Po tym znowy wchodzę w OFF + temp+(czerw) i znowu mam błąd 4131, jak można to naprawić I który to jest silniczek z wysunków http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16416&highlight=climatronic+silniczek&page=4 Dzięki za pomoc Edytowane 19 Listopada 2008 przez krzysrys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #53 Napisano 5 Października 2009 (edytowane) Panowie w Passacie B6 wyświetla mi się błąd 192 na lewym wyświetlaczu, a na prawym 04h . Czy ktoś to rozszyfruje ? Szukałem na forum ale nie znalazłem nic takiego podchodzącego. Edytowane 28 Października 2009 przez lolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bolo81 Zgłoś #54 Napisano 13 Listopada 2009 Witam.Mam paska b4 z 96.r 1.9tdi 110km.Mam problemy z lkimatronikiem i chciałem z robić diagnostykę ale żadne z tych kombinacji nie pasuje żeby dostać się do tych kodów.Może ktoś zna jeszcze jakieś inne kombinacje?Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #55 Napisano 13 Listopada 2009 spróbuj tego: jeśli masz starszą wersje sterownika climatronik tzn przyciski są w dwóch rzędach to diagnostykę wykonuje się w następujący sposób naciśnij OFF I TEMP + na około 2 sekundy i zaczną ci się wyświetlać kody usterek następny kod uzyskujemy naciskając temp+ jak będzie kod 0000 to koniec usterek potem naciśnij ponownie OFF I TEMP + na 2 sek w celu skasowania. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
70snake Zgłoś #56 Napisano 28 Stycznia 2010 może ktos wie co to za błąd 4b6 czy jakoś tak po kontroli 'obieg zamknięty + EKON' POTEM WYSKOCZYŁO TYKKO 444 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #57 Napisano 28 Stycznia 2010 ktos wie co to za błąd 4b6 c 4B6 - Stały (bądź słaby ) sygnał postoju wysyłany z urządzenia specjalnego ABS do Climatronic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heruur Zgłoś #58 Napisano 21 Sierpnia 2010 Witam posiadam na stole całego climatronica z B3 i nie wiem czy mam uszkodzony wentylator nawiewów czy jakiegoś warunku nie spełniam .. aby zastartował ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R@lph Zgłoś #59 Napisano 15 Listopada 2010 (edytowane) To ja mam jeszcze inaczej...mam klimatronic ten bez ECON. Jak chce włączyc klimę na postoju to nie zastartuje,ale jak przejade kilka metrów (a prawdopodobnie zależy to od prędkości) to załączy się i potem juz działa do momentu wyłączenia silnika.Potem po odpaleniu znowu to samo.Co to może byc? Jest jakiś czujnik prędkości w klimie? Dodam,że wyświetlacz zaczął mi mrugać i wyświetla dwa błędy; czujnik cieczy i czujnik cisnienia klimy,nie wiem dlaczego jak klima chodzi... Edytowane 17 Listopada 2010 przez R@lph Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trociak Zgłoś #60 Napisano 14 Lipca 2011 Koledzy ja też mam pytanie o klimatronik Passat B4 klima z "OFF": klima działa jednak jak chcę ustawić nawiew na kratki to słychać taki odgłos przeskakującej zębatki miał już ktoś taki problem? (dodam tylko, że jeśli mam ustawiony nawiew na szybę i nogi to wszystko jest ok. w tym wypadku nie mogę też korzystać z opcji "auto") błędy jakie mi wyskakują to 2241, 4123, 4131, 3234. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
