Nenio Zgłoś #1 Napisano 3 Października 2009 (edytowane) Witam Mam taki problem. Od pewnego czasu prawe światło z przodu świeciło kolorem pomarańczowym tzn świeciło to za dużo powiedziane dawało tylko kolor pomarańczowy myślałem ze to żarówka ale nie miałem czasu jej kupić. Po pewnym czasie lewa zachowywała się tak samo jak prawa więc wymieniłem żarówki niestety problem nie ustapił. Kto wie o co tu chodzi Proszę o pomoc Edytowane 3 Października 2009 przez Nenio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 3 Października 2009 _tytul1 Sprawdź jakie napięcie dochodzi do żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MIRASSO Zgłoś #3 Napisano 3 Października 2009 ja bym zaczal od sprawdzenia kostki przy zarowce.moze miec slaby styk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mysterx Zgłoś #4 Napisano 3 Października 2009 Wygląda na spadek napięcia! Skontroluj przekaźnik J89 (oznaczenie 173) – jeśli obie żarówki świecą tak samo słabo (ale to mało prawdopodobne, gdyż najpierw padła Ci 1 żarówka). Może problem z punktami masowymi, ale wtedy i długie by słabo świeciły. Nie wspomnę o możliwym problemie z włącznikiem świateł E4 (osobiście styki jego odciążyłem dodatkowym przekaźnikiem, co uchroni mnie w przyszłości przed niechybnym uszkodzeniem drogiego włącznika – a i spadki napięć mniejsze, to i światełka lepsze). Możliwy problem ze stykami we wtyczkach T10s (przewód żółto/czarny) i T6d (przewód żółto/biały). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #5 Napisano 3 Października 2009 Ja jednak na pierwszy ogień przyjrzał bym się wyłącznikowi świateł (to pokrętło). Ono lubi się syfić, a jego rozebranie i czyszczenie nie jest znowu wcale takie trudne. Sprawa druga - brak masy. Tu sprawa jest prosta - włączaj wszystkie możliwe światła i sprawdzaj, czy się jakieś cuda typu miganie żarówką mijania przy włączonym kierunku nie dzieją. Sprawdż lampy przednie i tylne. Może też ktoś już założył przekaźniki na światła, które to przekaźniki sobie padły... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #6 Napisano 5 Października 2009 WitamMam taki problem. Od pewnego czasu prawe światło z przodu świeciło kolorem pomarańczowym tzn świeciło to za dużo powiedziane dawało tylko kolor pomarańczowy myślałem ze to żarówka ale nie miałem czasu jej kupić. Po pewnym czasie lewa zachowywała się tak samo jak prawa więc wymieniłem żarówki niestety problem nie ustapił. Kto wie o co tu chodzi Proszę o pomoc Ja bym stawiał na masę (chociaż z drugiej strony obie lampy???). Sprawdź na początku tak jak pisze charakterek. Włącz wszystkie światła (włącznie z długimi) a później kierunek. Jeżeli światła pulsują z kierunkiem to stawiałbym wtedy na słabą masę. Jeżeli nie to idź tropem Kuczlawa-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku 79 Zgłoś #7 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam!!! mam podobny problem jedna lampa świeci na biało a druga na żółto! co może być? zamieniałem żarówki nic to nie dało! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam!!! mam podobny problem jedna lampa świeci na biało a druga na żółto! co może być? zamieniałem żarówki nic to nie dało! czytaj wyżej i wykonaj to co koledzy piszą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario4000 Zgłoś #9 Napisano 12 Stycznia 2011 witam mozliwe że dostała się woda ( wilgoć ) do lampy i soczewka zaszła syfem,kiedyś spadła mi tylna osłona gumowa ( kapturek ) z reflektora i podczas ulewy nazbierał wody,po wysuszeniu światło świeci na żółto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #10 Napisano 12 Stycznia 2011 Kto wie o co tu chodziPowiedziałbym brak masy na napięciu na włókno świateł mijania, szukaj w tym kierunku, skoro drogowe dają normalnie. Tutaj chyba przełącznik jak koledzy sugerują.Witam!!! mam podobny problem jedna lampa świeci na biało a druga na żółto! co może być? zamieniałem żarówki nic to nie dało!Ewidentny brak masy na lampie, szukać przy masie na lampie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #11 Napisano 12 Stycznia 2011 przekaznik to nie bedzie i wlacznik swiatel bo problem bylby na obu lampach a jest na jednej wiec problemu szukaj w instalacji w lampie swiecacej na zolto ( kostki kable masa ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku 79 Zgłoś #12 Napisano 12 Stycznia 2011 Dzieki za rady w sobote wszystko posprawdzam i dam znac co i jak! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku 79 Zgłoś #13 Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) Witam zmierzylem! na obu zarowkach 12.64volt, po odlaczeniu zarowek 13.90volt Edytowane 15 Stycznia 2011 przez smoku 79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku 79 Zgłoś #14 Napisano 16 Stycznia 2011 Czyli chyba lampa? idzie cos z tym zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pixel_b5 Zgłoś #15 Napisano 17 Stycznia 2011 a może poprostu masz już bardzo wypalone odbłysniki i zabrudzone klosze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
