Nenio
Pomarańczowe światła mijania Problem
Mam taki problem. Od pewnego czasu prawe światło z przodu świeciło kolorem pomarańczowym tzn świeciło to za dużo powiedziane dawało tylko kolor pomarańczowy myślałem ze to żarówka ale nie miałem czasu jej kupić. Po pewnym czasie lewa zachowywała się tak samo jak prawa więc wymieniłem żarówki niestety problem nie ustapił.
Kto wie o co tu chodzi
Proszę o pomoc
Edytowane przez Nenio
_tytul1
Sprawdź jakie napięcie dochodzi do żarówki
ja bym zaczal od sprawdzenia kostki przy zarowce.moze miec slaby styk.
Wygląda na spadek napięcia! Skontroluj przekaźnik J89 (oznaczenie 173) – jeśli obie żarówki świecą tak samo słabo (ale to mało prawdopodobne, gdyż najpierw padła Ci 1 żarówka). Może problem z punktami masowymi, ale wtedy i długie by słabo świeciły. Nie wspomnę o możliwym problemie z włącznikiem świateł E4 :eek: (osobiście styki jego odciążyłem dodatkowym przekaźnikiem, co uchroni mnie w przyszłości przed niechybnym uszkodzeniem drogiego włącznika – a i spadki napięć mniejsze, to i światełka lepsze).
Możliwy problem ze stykami we wtyczkach T10s (przewód żółto/czarny) i T6d (przewód żółto/biały). :D
Ja jednak na pierwszy ogień przyjrzał bym się wyłącznikowi świateł (to pokrętło). Ono lubi się syfić, a jego rozebranie i czyszczenie nie jest znowu wcale takie trudne. Sprawa druga - brak masy. Tu sprawa jest prosta - włączaj wszystkie możliwe światła i sprawdzaj, czy się jakieś cuda typu miganie żarówką mijania przy włączonym kierunku nie dzieją. Sprawdż lampy przednie i tylne. Może też ktoś już założył przekaźniki na światła, które to przekaźniki sobie padły...
Proszę o pomoc
Ja bym stawiał na masę (chociaż z drugiej strony obie lampy???). Sprawdź na początku tak jak pisze charakterek. Włącz wszystkie światła (włącznie z długimi) a później kierunek. Jeżeli światła pulsują z kierunkiem to stawiałbym wtedy na słabą masę. Jeżeli nie to idź tropem Kuczlawa-a.
Witam!!! mam podobny problem jedna lampa świeci na biało a druga na żółto! co może być? zamieniałem żarówki nic to nie dało!
czytaj wyżej i wykonaj to co koledzy piszą
witam
mozliwe że dostała się woda ( wilgoć ) do lampy i soczewka zaszła syfem,kiedyś spadła mi tylna osłona gumowa ( kapturek ) z reflektora i podczas ulewy nazbierał wody,po wysuszeniu światło świeci na żółto.
Powiedziałbym brak masy na napięciu na włókno świateł mijania, szukaj w tym kierunku, skoro drogowe dają normalnie. Tutaj chyba przełącznik jak koledzy sugerują.
Ewidentny brak masy na lampie, szukać przy masie na lampie.
przekaznik to nie bedzie i wlacznik swiatel bo problem bylby na obu lampach a jest na jednej wiec problemu szukaj w instalacji w lampie swiecacej na zolto ( kostki kable masa )
Dzieki za rady w sobote wszystko posprawdzam i dam znac co i jak!
Witam zmierzylem! na obu zarowkach 12.64volt, po odlaczeniu zarowek 13.90volt
Edytowane przez smoku 79
Czyli chyba lampa? idzie cos z tym zrobic?
a może poprostu masz już bardzo wypalone odbłysniki i zabrudzone klosze?
