mielke Zgłoś #241 Napisano 30 Stycznia 2013 To samo a nawet lepszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #242 Napisano 30 Stycznia 2013 wsio bangla, i vag com zaczął działać jakimś cudem po instalce vcds dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz1233322 Zgłoś #243 Napisano 5 Lutego 2013 Teraz ja mam problem. Uruchomiłem już Vag-com na 64 bit, ale dalej jak wchodzę w np. Engine to po kilku próbach łączenia wyskakuje komunikat "No response from controller" W menedżerze urządzeń port COM1, w Vag tak samo. VCDS Lite też się nie łączy. Może mi ktoś pomóc, bo niestety laptopa muszę pożyczać, a chciałbym w końcu zdiagnozować sobie auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dexx Zgłoś #244 Napisano 5 Lutego 2013 (edytowane) podłączam się do postu Mateusz1233322 mam identyczny problem. Windows 7 64 bit, portu ustawione, w teście w VCDS wszystko OK, działa na porcie COM1 jednak przy próbie jakiegokolwiek testu "No response from controller" mały update: właśnie testowałem pod windows XP - 32bit, jest dokłądnie to samo, więc chyba stawiam na kiepski chiński produkt, no chyba że coś z softem, ale nie sądze choć nie mam doświadczenia z diagnostyką. Edytowane 5 Lutego 2013 przez dexx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz1233322 Zgłoś #245 Napisano 5 Lutego 2013 podłączam się do postu Mateusz1233322 mam identyczny problem. Windows 7 64 bit, portu ustawione, w teście w VCDS wszystko OK, działa na porcie COM1 jednak przy próbie jakiegokolwiek testu "No response from controller" mały update: właśnie testowałem pod windows XP - 32bit, jest dokłądnie to samo, więc chyba stawiam na kiepski chiński produkt, no chyba że coś z softem, ale nie sądze choć nie mam doświadczenia z diagnostyką. Ja też stwierdziłem, że mam chiński kabel i zamówiłem ten http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html Mam nadzieję, że wreszcie się połączę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz1233322 Zgłoś #246 Napisano 6 Lutego 2013 Dzisiaj doszedl kabel (wczoraj zamówiłem) i za pierwszą próbą połączyłem się. Od razu pytanko. Sprawdzenie kąta wtrysku to w Engine-> BS blok 000 pozycja 2? I wartości powinny się wahać 49-54, oczywiście wszystko na rozgrzanym silniku. Dobrze mówię? Aha, silnik AFN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #247 Napisano 10 Lutego 2013 Mateusz1233322, tak jak piszesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Bodziu143742 Zgłoś #248 Napisano 25 Lutego 2013 Panowie tu na forum doczytałem, że nie można zainstalować VAG COM 3.11 na win 7 64 bity, a gdybym zrobił dysk wirtualny np. na Virtual Box to będzie mi to śmigać ??? a może maci jakiś inny sposób proszę o radę Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #249 Napisano 25 Lutego 2013 Zainstaluj vcds lite. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #250 Napisano 25 Lutego 2013 Zainstaluj vcds lite. Jest tu na forum link do full wersji vcds-lite 1.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregore Zgłoś #251 Napisano 28 Lutego 2013 Wywal tego wirtuala i zainstaluj to co masz na PW. Działa na 100% na 7-mce 64. Kolego możesz mi na PW też link przesłać z góry dziękuje kolego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartqpol Zgłoś #252 Napisano 1 Marca 2013 To ja się podepnę pod temat. Posiadam Windowsa 7 64 bit home premium. Teoretycznie wedlug Microsoftu Virtual PC nie da się zainstalować. Grzebiąc trochę udalo mi się zainstalować Virtual PC Microstoftu, zainstalować XPka, zainstalować VAGA 409.1 + crack ( w pełni wszystko działa), sforsować Virtualnego XPka do wgrania sterowników dla kabla (COM3), podłączyć kabel pod passka i sprawdzić czy śmiga. Jeżeli ktoś by potrzebował porady jak VAGA na 7 odpalić krok po kroku piszcie na priv. Dla osoby która przynajmniej raz robiła formata nie powinno to być najmniejszym problemem. Może jakiś poradnik walnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebaq Zgłoś #253 Napisano 2 Marca 2013 Witam, posiadam INTERFEJS VAG KKL oraz Ibizę 1.9 tdi 110 2FL, mam następujący problem z vag-com 311-2. Otóż posiadałem windowsa 7 home edition, zmieniłem go na professional, zainstalowałem wirtualnego windowsa XP, zainstalowałem zgodnie z instrukcją vaga, zmieniłem wszystko w menadżerze zadań tak jak pisało w instrukcji, utworzyłem skrót w C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy na wirtualnym XP, następnie dałem hibernowanie maszyny, włączyłem vaga z windowsa 7, dołączyłem się do portu USB z windowsa XP aby czytało mi porty COM w windows 7. Czyta wszystko ładnie prócz interfejsu gdy podłącze do samochodu. Kontrolka się świeci itd. Gdy daje test w VAG to pokazuje że COM Port status ok oraz Interface status 3: Not found or not ready. Oczywiście sprawdzam to na włączonym zapłonie i podłączonym interfejsem. Nie wiem co to może być bo już wykorzystałem chyba wszystkie możliwe sposoby... Korzystałem z 5 programów chyba już i nic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #254 Napisano 2 Marca 2013 A sprawdzałeś na win7 z programem VCDS Lite czy się połączy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebaq Zgłoś #255 Napisano 2 Marca 2013 Sprawdzałem przed chwilą, nic to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #256 Napisano 2 Marca 2013 A pod inne auto ? Jeśli będzie tak samo to znaczy ze kabel uszkodzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebaq Zgłoś #257 Napisano 2 Marca 2013 Hmm mogę go podłączyć do opla? tylko nie wiem jaki program Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #258 Napisano 2 Marca 2013 Możesz, program u mnie na gryzoniu chyba jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebaq Zgłoś #259 Napisano 2 Marca 2013 (edytowane) w oplu wykryło sterownik jak podpiąłem i sprawdziłem opel-tech... Więc coś mam nie tak w Seacie... tylko nie wiadomo co bo kontrolka się świeci czyli jest napięcie. Edytowane 2 Marca 2013 przez sebaq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #260 Napisano 2 Marca 2013 Tylko sterownik silnika ? Ale to oznaczałoby że kabel jest ok i coś nie tak w aucie (gniazdo >> sprawdź napięcie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
