speedex
vag-com 409 i windows 7 64 bit.Problem z uruchomieniem
Z tymi ograniczeniami to chodziło mi czy moja wersja silnika ma możliwość odczytu testu liczników .
Nie rozumiem o co Ci teraz chodzi:hmm
jeśli chodzi o test wyjść z poziomu wag coma tzw. Output tests zegarów (liczników) to oczywiście ze tak jeśli tylko zegary mają połączenie z vag comem po lini K,a nie rozumiem co ma do tego wersja silnika.Co prawda w Seatach ibiza i cordoba z przed 99r zegary nie były podłączone pod diagnostykę wiec tam nie było takiej możliwości możliwości.
Chodzi mi o to czy moja wersja silnika ma taką możliwość bo czytałem że w AEB są mniejsze możliwości diagnostyki bo był jakaś inna wersja elektroniki niż w nowszych wersjach. Dzisiaj podepnę to się przekonam ;/
Koledzy a ma ktos dzialajaca wersje XpMode +Virtuala? Sciagalem dzis ze strony MS.. i Virtuala dziala a jak odpale XP Mode to pisze ze mam za stara wersje, bym ja odinstalowal i na nowo zainstalowa, neistety nic to nie daje;/
Witam. Potrzebuje pomocy gdyz zakupilem kabel hex can pod usb z interfejsem vcds ktory ma dzialac z 11.11.3 Lecz po instalacji programu i podlączenia kabla nie moze go znalesc. Czy ktos miał taki problem i w jaki sposób to rozwiazal. Dzieje sie tak na systemie windows 7 64bit (w opisie gdzie kupilem kabel pisze ze powinien działac na 64 bit). Prosze o pomoc bo jak narazie nie mam sie z czego cieszyc po zakupie kabla.
I dalem sobie rade;) Virtualbox i po sprawie
Tobie kolego tez radzilbym wgrac sobie VB a wtedy zamiast vcds-a vag-coma;), bez porownania jest w stosunku do vcds-a
I dalem sobie rade Virtualbox i po sprawie
VCDS Lite 1.0 i nie trzeba kombinować z virtualbox-em :P
:lol VAG-COM-em to kolega powyżej nic nie zdziała w swoim aucie.
To fakt, bo VAG-COM jest uboższy w porównaniu do VCDS-a. :P
A sterowniki do kabla zainstalowały się poprawnie pod koniec instalacji VCDS?
Pomoze mi ktos z tym kablem.
Bo nie wiem jakoz zle instalowalem czy system jest zly. Czy mozliwe ze kabel nie dziala
---------- Dodano o 12:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:41 ----------
Szkoda ze nie mam mozliwosci sprawdzenia na xp. Moze na xp by działało.
Czytałeś co napisałem powyżej??
A próbowałeś tego;
Kolego, ściągnij sobie ori VCDS-a zainstaluj wszystko łącznie ze sterownikiem usb, teraz odinstaluj program diagnostyczny i zainstaluj to co tam masz do swojego kabelka.
Dodam tylko ze wszystko trzeba robić z odłączonym kabelkiem do momentu aż będziesz miał odinstalowany oryginalny program i zainstalowany ten co dostałeś z kabelkiem.
PS.
Lepiej klepać posta pod postem niż poczytać temat i spróbować tego co jest już napisane.
Chyba mam po kablui :(
Zrobilem jak mowiles zeby sciagnąc ori vcds razem ze sterownikami. Pozniej odinastalowalem i zainstalowalem ten co dostalem. I teraz wogóle nic nie wykrywa(poprzednio wykrywal kabel i pisało ze nie ma sterownikow ) teraz po podpieciu kabla zero reakcji. Co teraz????
Witam .
Tak jest na to sposób ,sam to przerabiałem na win7 64bit,
po podłączeniu kabla wykrywał go ale nie chciał aby wskazać ścieżkę z sterownikami i kabel nie został poprawnie zainstalowany ponieważ windows nie ma do niego sterownika ,wtedy wchodzimy w menedżera urządzeń i na liście odnajdujemy nasz kabelek ross tech przy którym jest czerwony x lub żółty pytajnik co oznacza że kabelek sie nam nie zainstalował poprawnie,klikamy na niego prawym przycisiem myszy i wybieramy aktualizuj sterownik,wtedy wskazujemy ścieżkę do folderu z zainstalowanym vcds i nasz win7 instaluje sobie sterownik i po problemie.
Cociaz nie wiem czy to Ci jeszce cos pomoże teraz:swirus
Gość tytex
Witam Panowie, dla tych którzy mają problem na 64bitach z zainstalowaniem wirtualnej maszyny xp - ściągnijcie i zainstalujcie te 3 pliki z tej strony nie zmieniając kolejności pobierania i instalacji. Xp mode ładnie się zainstaluje, później instalacja VAGa 3.11 i będzie śmigać!! - przed chwilą sprawdziłem u siebie :)
Ok powie mi ktos czy taki kabelek jak Vag k+can commander z allegro za niecale 200zl pojdzie z vag comem badz vcdsem? polski vag idzie i commander tez
Gość k-m-r1
a u mnie jest problem z Windows 7 64 bit
mam nowy laptop dell inspiron 7520
wszystkie porty usb 3.0
zainstalowałem VBox i XP 32 bit
dziala ale nic na usb nie chodzi
jest błąd przy wybieraniu urządzenia
Failed to attach the USB device FTDI FT232R USB UART [0600] to the virtual machine del xp.
USB device 'FTDI FT232R USB UART' with UUID {c6ad7397-ce23-4d16-a0cc-4e2fb5296699} is busy with a previous request. Please try again later.
Result Code: E_INVALIDARG (0x80070057)
Component: HostUSBDevice
Interface: IHostUSBDevice {173b4b44-d268-4334-a00d-b6521c9a740a}
Callee: IConsole {db7ab4ca-2a3f-4183-9243-c1208da92392}
i tego nie przeskoczę
No to chyba jedyna wersja jaka działa pod win 7 64bit :jupi
Ja pobrałem vag-com 3.11, który działa na 64 bit, długo szukalem, ale znalazłem. Ja sprawdzałem na Win7 Ultimate 64 bit i odpalił jako jedyny.
faktycznie działana win7 64bit.:D
Tylko że jest już vcds-lite 1.2 tez full i tez działa na 64bit:D
Witam wszystkich
ja mam problem z 32bit win 7start. Nie mogę nic zrobić, udało mi się tylko odpalić pełną wersje. Wklejam screen wszystkich okien jak uważałem za słuszne do wklejenia aby mi pomóc. Kabelek z tej aukcji:
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i2963967875.html
dodam jeszcze że dioda na kklu pali si czały czas czerwona
Edytowane przez KrajesK
Zapodaj VCDS Lite i masz spokój
A jak z możliwościami vcds lite porównując go do vag com?
