sebaq Zgłoś #261 Napisano 2 Marca 2013 Napięcie raczej jest skoro się świeci niebieska dioda na interfejsie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #262 Napisano 2 Marca 2013 Ale pytanie czy wystarczające skoro masz komunikat not found Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebaq Zgłoś #263 Napisano 2 Marca 2013 Wiesz może do których pinów należy włożyć aby sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #264 Napisano 2 Marca 2013 Niestety nie wiem napisz do kolegi kacperwww może ci pomoże rozgryźć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #265 Napisano 9 Marca 2013 Wiesz może do których pinów należy włożyć aby sprawdzić? 16-ma być napiedie akumulatora(+12) 4,5 -masa. 7-K-line powinno być ok 1V mniej od napięcia aku(10-11V) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #266 Napisano 21 Kwietnia 2013 Jest tu na forum link do full wersji vcds-lite 1.2 możesz kolego podać ten link na PW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo1981 Zgłoś #267 Napisano 22 Kwietnia 2013 Jest tu na forum link do full wersji vcds-lite 1.2 tylko gdzie tego szukać? może ktoś będzie miły i prześle na priv? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #268 Napisano 22 Kwietnia 2013 http://www.vag-diag.com/en/vcds-lite-1-2-full-version-10.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #269 Napisano 22 Kwietnia 2013 Zainstalowałem go ze 3 dni temu. Napisane jest na stronie że jest zarejestrowany i aktwywowany. A podczas "działań" na samochodzie wyświetla mi komunikat że wymaga rejestracji. Czy jeśli wcześniej miałem zainstalowanego nieaktywowanego VCDSa to coś zostaje w rejestrach co może powodować taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #270 Napisano 22 Kwietnia 2013 Pr Zainstalowałem go ze 3 dni temu. Napisane jest na stronie że jest zarejestrowany i aktwywowany. A podczas "działań" na samochodzie wyświetla mi komunikat że wymaga rejestracji. Przy drugim uruchomieniu powinien Ci działać już jako full ,u mnie tak działał i nigdy nie miałem z nim problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #271 Napisano 23 Kwietnia 2013 (edytowane) A no widzisz. A ja od razu stwierdziłem że to ściema z tym FULL WERSJA i go wywaliłem po pierwszym użyciu. Dziś przetestuje jeszcze raz. Dzięki za podpowiedź. Dodane 24/04/2013 Działa już przy pierwszym użyciu jak ma dostęp do sieci. Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez harry_poznan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darras Zgłoś #272 Napisano 4 Maja 2013 interface not ready koledzy mi wyskakuje, windows 7 64 bit z xp mode, kabel niebieski chinczyk co robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #273 Napisano 4 Maja 2013 interface not ready koledzy mi wyskakuje, windows 7 64 bit z xp mode, kabel niebieski chinczyk co robić? Robiłeś już coś na tym kabelku czy to pierwsza instalacja? Z jakim programem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darras Zgłoś #274 Napisano 4 Maja 2013 nic, pierwsza instalacja na vag comie 311.2, na vcds 11,11,5 i lite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #275 Napisano 4 Maja 2013 Sterowniki do kabla wgrałeś na kompa? Jakąś płytkę z kablem dostałeś? vcds 11,11,5 Tym to jedynie mogłeś go uwalić ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darras Zgłoś #276 Napisano 5 Maja 2013 Sterowniki do kabla wgrałeś na kompa? Jakąś płytkę z kablem dostałeś? Tym to jedynie mogłeś go uwalić ;( To co zrobić ale tak krok po kroku moze jakis poradnik jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piet Zgłoś #277 Napisano 5 Maja 2013 koledzy, jest szansa zainstalować vag com 311n2 pod windows 7? mi w kółko wyskakuje invalid code mimo używania załączonego keygena jak to ugryźć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #278 Napisano 6 Maja 2013 To co zrobić ale tak krok po kroku moze jakis poradnik jest? Podpinasz kabel pod usb, a płytkę do napędu, instalujesz sterowniki do kabla ( często sprzedający dołączają instrukcję instalacji). Instalujesz program ustawiasz odpowiedni com i używasz w zależności od tego jaki program. koledzy, jest szansa zainstalować vag com 311n2 pod windows 7? Tak hula na 7 i nawet 8 Jaki masz system 32 czy 64bit? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darras Zgłoś #279 Napisano 11 Maja 2013 Podpinasz kabel pod usb, a płytkę do napędu, instalujesz sterowniki do kabla ( często sprzedający dołączają instrukcję instalacji). Instalujesz program ustawiasz odpowiedni com i używasz w zależności od tego jaki program. Tak hula na 7 i nawet 8 Jaki masz system 32 czy 64bit? Niestety niemam napędu (to notebook) a jeszcze pytanko " Instalujesz program ustawiasz odpowiedni com i używasz w zależności od tego jaki program" jaki port com do jakiego programu przypisać? jak ustawić port com tak właściwie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #280 Napisano 11 Maja 2013 jaki port com do jakiego programu przypisać? Taki, który jest wolny, taki, który występuje w programie (niektóre mają kilka, a niektóre nawet kilkanaście). jak ustawić port com tak właściwie? A wiesz co to jest menedżer urządzeń? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
