dob12 Zgłoś #221 Napisano 11 Lipca 2012 Z tymi ograniczeniami to chodziło mi czy moja wersja silnika ma możliwość odczytu testu liczników . Nie rozumiem o co Ci teraz chodzi:hmm jeśli chodzi o test wyjść z poziomu wag coma tzw. Output tests zegarów (liczników) to oczywiście ze tak jeśli tylko zegary mają połączenie z vag comem po lini K,a nie rozumiem co ma do tego wersja silnika.Co prawda w Seatach ibiza i cordoba z przed 99r zegary nie były podłączone pod diagnostykę wiec tam nie było takiej możliwości możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lipa_ml Zgłoś #222 Napisano 13 Lipca 2012 Chodzi mi o to czy moja wersja silnika ma taką możliwość bo czytałem że w AEB są mniejsze możliwości diagnostyki bo był jakaś inna wersja elektroniki niż w nowszych wersjach. Dzisiaj podepnę to się przekonam ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #223 Napisano 24 Września 2012 Koledzy a ma ktos dzialajaca wersje XpMode +Virtuala? Sciagalem dzis ze strony MS.. i Virtuala dziala a jak odpale XP Mode to pisze ze mam za stara wersje, bym ja odinstalowal i na nowo zainstalowa, neistety nic to nie daje;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cleckheaton Zgłoś #224 Napisano 7 Października 2012 Witam. Potrzebuje pomocy gdyz zakupilem kabel hex can pod usb z interfejsem vcds ktory ma dzialac z 11.11.3 Lecz po instalacji programu i podlączenia kabla nie moze go znalesc. Czy ktos miał taki problem i w jaki sposób to rozwiazal. Dzieje sie tak na systemie windows 7 64bit (w opisie gdzie kupilem kabel pisze ze powinien działac na 64 bit). Prosze o pomoc bo jak narazie nie mam sie z czego cieszyc po zakupie kabla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #225 Napisano 7 Października 2012 Koledzy a ma ktos dzialajaca wersje XpMode +Virtuala? Sciagalem dzis ze strony MS.. i Virtuala dziala a jak odpale XP Mode to pisze ze mam za stara wersje, bym ja odinstalowal i na nowo zainstalowa, neistety nic to nie daje;/ I dalem sobie rade;) Virtualbox i po sprawie Witam. Potrzebuje pomocy gdyz zakupilem kabel hex can pod usb z interfejsem vcds ktory ma dzialac z 11.11.3 Lecz po instalacji programu i podlączenia kabla nie moze go znalesc. Czy ktos miał taki problem i w jaki sposób to rozwiazal. Dzieje sie tak na systemie windows 7 64bit (w opisie gdzie kupilem kabel pisze ze powinien działac na 64 bit). Prosze o pomoc bo jak narazie nie mam sie z czego cieszyc po zakupie kabla. Tobie kolego tez radzilbym wgrac sobie VB a wtedy zamiast vcds-a vag-coma;), bez porownania jest w stosunku do vcds-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #226 Napisano 7 Października 2012 I dalem sobie rade Virtualbox i po sprawie VCDS Lite 1.0 i nie trzeba kombinować z virtualbox-em Tobie kolego tez radzilbym wgrac sobie VB a wtedy zamiast vcds-a vag-coma VAG-COM-em to kolega powyżej nic nie zdziała w swoim aucie. bez porownania jest w stosunku do vcds-a To fakt, bo VAG-COM jest uboższy w porównaniu do VCDS-a. Prosze o pomoc bo jak narazie nie mam sie z czego cieszyc po zakupie kabla. A sterowniki do kabla zainstalowały się poprawnie pod koniec instalacji VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cleckheaton Zgłoś #227 Napisano 7 Października 2012 Pomoze mi ktos z tym kablem. Bo nie wiem jakoz zle instalowalem czy system jest zly. Czy mozliwe ze kabel nie dziala ---------- Dodano o 12:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:41 ---------- Szkoda ze nie mam mozliwosci sprawdzenia na xp. Moze na xp by działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #228 Napisano 7 Października 2012 Pomoze mi ktos z tym kablem. Czytałeś co napisałem powyżej?? A sterowniki do kabla zainstalowały się poprawnie pod koniec instalacji VCDS? Bo nie wiem jakoz zle instalowalem czy system jest zly. A próbowałeś tego; Kolego, ściągnij sobie ori VCDS-a zainstaluj wszystko łącznie ze sterownikiem usb, teraz odinstaluj program diagnostyczny i zainstaluj to co tam masz do swojego kabelka. Dodam tylko ze wszystko trzeba robić z odłączonym kabelkiem do momentu aż będziesz miał odinstalowany oryginalny program i zainstalowany ten co dostałeś z kabelkiem. PS. Lepiej klepać posta pod postem niż poczytać temat i spróbować tego co jest już napisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cleckheaton Zgłoś #229 Napisano 7 Października 2012 zaraz sprobuje tak jak mowisz. thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cleckheaton Zgłoś #230 Napisano 7 Października 2012 Chyba mam po kablui Zrobilem jak mowiles zeby sciagnąc ori vcds razem ze sterownikami. Pozniej odinastalowalem i zainstalowalem ten co dostalem. I teraz wogóle nic nie wykrywa(poprzednio wykrywal kabel i pisało ze nie ma sterownikow ) teraz po podpieciu kabla zero reakcji. Co teraz???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #231 Napisano 7 Października 2012 Witam. Potrzebuje pomocy gdyz zakupilem kabel hex can pod usb z interfejsem vcds ktory ma dzialac z 11.11.3 Lecz po instalacji programu i podlączenia kabla nie moze go znalesc. Czy ktos miał taki problem i w jaki sposób to rozwiazal. Dzieje sie tak na systemie windows 7 64bit (w opisie gdzie kupilem kabel pisze ze powinien działac na 64 bit). Prosze o pomoc bo jak narazie nie mam sie z czego cieszyc po zakupie kabla. Witam . Tak jest na to sposób ,sam to przerabiałem na win7 64bit, po podłączeniu kabla wykrywał go ale nie chciał aby wskazać ścieżkę z sterownikami i kabel nie został poprawnie zainstalowany ponieważ windows nie ma do niego sterownika ,wtedy wchodzimy w menedżera urządzeń i na liście odnajdujemy nasz kabelek ross tech przy którym jest czerwony x lub żółty pytajnik co oznacza że kabelek sie nam nie zainstalował poprawnie,klikamy na niego prawym przycisiem myszy i wybieramy aktualizuj sterownik,wtedy wskazujemy ścieżkę do folderu z zainstalowanym vcds i nasz win7 instaluje sobie sterownik i po problemie. Cociaz nie wiem czy to Ci jeszce cos pomoże teraz:swirus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tytex Zgłoś #232 Napisano 10 Listopada 2012 Witam Panowie, dla tych którzy mają problem na 64bitach z zainstalowaniem wirtualnej maszyny xp - ściągnijcie i zainstalujcie te 3 pliki z tej strony nie zmieniając kolejności pobierania i instalacji. Xp mode ładnie się zainstaluje, później instalacja VAGa 3.11 i będzie śmigać!! - przed chwilą sprawdziłem u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daveeconomic Zgłoś #233 Napisano 1 Grudnia 2012 Ok powie mi ktos czy taki kabelek jak Vag k+can commander z allegro za niecale 200zl pojdzie z vag comem badz vcdsem? polski vag idzie i commander tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość k-m-r1 Zgłoś #234 Napisano 13 Grudnia 2012 a u mnie jest problem z Windows 7 64 bit mam nowy laptop dell inspiron 7520 wszystkie porty usb 3.0 zainstalowałem VBox i XP 32 bit dziala ale nic na usb nie chodzi jest błąd przy wybieraniu urządzenia Failed to attach the USB device FTDI FT232R USB UART [0600] to the virtual machine del xp. USB device 'FTDI FT232R USB UART' with UUID {c6ad7397-ce23-4d16-a0cc-4e2fb5296699} is busy with a previous request. Please try again later. Result Code: E_INVALIDARG (0x80070057) Component: HostUSBDevice Interface: IHostUSBDevice {173b4b44-d268-4334-a00d-b6521c9a740a} Callee: IConsole {db7ab4ca-2a3f-4183-9243-c1208da92392} i tego nie przeskoczę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz1233322 Zgłoś #235 Napisano 28 Stycznia 2013 Ja pobrałem vag-com 3.11, który działa na 64 bit, długo szukalem, ale znalazłem. Ja sprawdzałem na Win7 Ultimate 64 bit i odpalił jako jedyny. http://chomikuj.pl/jacus_szym/vag+com+311(dzia*c5*82a+pod+win7+64bit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #236 Napisano 28 Stycznia 2013 No to chyba jedyna wersja jaka działa pod win 7 64bit :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #237 Napisano 28 Stycznia 2013 Ja pobrałem vag-com 3.11, który działa na 64 bit, długo szukalem, ale znalazłem. Ja sprawdzałem na Win7 Ultimate 64 bit i odpalił jako jedyny. faktycznie działana win7 64bit. Tylko że jest już vcds-lite 1.2 tez full i tez działa na 64bit:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #238 Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Witam wszystkich ja mam problem z 32bit win 7start. Nie mogę nic zrobić, udało mi się tylko odpalić pełną wersje. Wklejam screen wszystkich okien jak uważałem za słuszne do wklejenia aby mi pomóc. Kabelek z tej aukcji: http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i2963967875.html dodam jeszcze że dioda na kklu pali si czały czas czerwona Edytowane 30 Stycznia 2013 przez KrajesK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #239 Napisano 30 Stycznia 2013 Zapodaj VCDS Lite i masz spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #240 Napisano 30 Stycznia 2013 A jak z możliwościami vcds lite porównując go do vag com? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
