kzarczyn
Co może powodować ruchy kierownicy
Przy małej prędkości rusza mi się kierownica na boki, coś jakby zbieżności nie miał.
Koła wyważone, felgi proste, zbieżność zrobiona, tarcze przetoczone, powyżej 30 km/h problem znika, opon nie tnie, luzów w zawieszeniu nie ma.
Możliwe że jak się rozgrzeje to problem znika albo po prostu przestaje na to zwracać uwagę.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
a masz delikatne luzy kierownicy ? góra dół ? ... powinna być sztywno ...
tylko ze to nie ma wplywu na predkosc ...
Kierownica jest sztywno, żadnych luzów.
Pęknięte zbrojenie opony (kord?) . Obejrzyj dokładnie bieżnik na oponach, w jednym miejscu będzie bardziej wytarty, oczywiście najłatwiej będzie na podnośniku.
Przestań jeździć w koleinach lub powyganiaj koty siedzące na osłonie, chociaż po przekroczeniu 30km/h same spadają jak zauważyłeś :D bo problem znika ;)
Popatrz czy nnie ma luzu na drążku kierowniczym. Może przy krzyżaku już się wyrobiło?
Opony biją lub zagięta felga.
albo bąbel na oponce,ja tak mam.
Pęknięte zbrojenie opony...
jedz sprawdz opony tak jak koega pisze powyżej :) bicie wystepuje przy małych predkościach powyżej znika.
Może być też przegub wewnętrzny na wymarciu.
Albo zewnętrzny, bo mi postrzeliwuje i czasami mam bicie na kierownicy przy małych predkościach. I tak mi sie wydaje że to bicie jest właśnie przez przegub.
Nawet burchel, czy skrzywiona felga na tylnym kole może spowodować przenoszenie sił na układ kierowniczy
Dzięki za wszelkie info. Opony sprawdzę, w sumie to zaraz będę wymieniał.
Ewentualnie może być też przegub, bo mój lewy zewnętrzny dogorywa. Kupiłem sobie przegub tylko czasu jakoś nie mam i tak już 30kkm zrobiłem na strzelającym.
Zgadza się. U mnie z powodu guza na tylnej oponie biło kierownicą przy ok 100 km/h, że szok.
Mialem podobnie. Zbieznosc ok, wszystko ok....
... tylko ze mi opona strzelila po jakims czasie. Zbrojenie opony mozesz miec zwalone, u mnie tak bylo. Sprawdz opony bo ja mialem na tyle szczescia ze opona mi strzelila przy malej predkosci na pustej drodze.
a co jeśli ma się taki minimalny luz kierownicy ??
Trzeba się przyzwyczaić albo zapomnieć i nie szarpać za kierę. W B3 to w zasadzie normalne.
Też mam podobną sytuacje. Zrobiłem geometrie, kąty, założyłem aluski wyważone i buja mi kierownica w niewielkim zakresie. Całe zawieszenie jest ok. No jedynie mam jakiś luz na krzyżaku co słychać przy kręceniu kierownicą, ale to bez tragedii. Ja winie opony. Mam zamiar je zmienić. Jak problem zniknie to napisze.
Proponowałbym przyjrzeć się pompie wspomagania-za mocno naciągnięty pasek lub zajeżdżona pompa mogą powodować takie objawy-niedawno przerabiałem ten temat:fajny
Miałem to samo. Oponki do wymiany. U mnie wyglądała jak nowa, ale że przez około pół roku jeździła na przestawionej zbieżności coś się z nią stało i po ustawieniu zbieżności zaczęło szarpać kierownicą. Wymieniliśmy opony na nowe i jest jak ta lala. Spróbuj przełożyć tylne kółka na przód.
ten sposób stosuje już od dłuższego czasu :D, mam taki dojazd do domu tzw. "kocie łby" z 300m i nie zawsze sie jedzie z jedynką bez gazu, luzy troche są .. własnie nie wiem czy to nie na krzyżaku czy w przekładni..
