JarekDRD Zgłoś #4161 Napisano 16 Listopada 2015 Witam Panowie potrzebuje odmy jak na załączonym zdjęciu tyle że tej co idzie od ściany grodziowej , nigdzie nie moge jej dostać Passat 1997 r 2.8 V6 ACK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4162 Napisano 17 Listopada 2015 Witam Panowie potrzebuje odmy jak na załączonym zdjęciu tyle że tej co idzie od ściany grodziowej , nigdzie nie moge jej dostać Passat 1997 r 2.8 V6 ACK Ten ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JarekDRD Zgłoś #4163 Napisano 20 Listopada 2015 Kuczi z tym to nie ma problemu chodzi mi o o tą co idzie z drugiej strony silnika tutaj od przepustnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #4164 Napisano 28 Listopada 2015 Tylko ASO, cena raczej nie zabija , ale coś koło 200pln będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baaaartus Zgłoś #4165 Napisano 1 Grudnia 2015 Witajcie, Mój wydech środkowy powiedział papa. Już był tak przerdzewiały że nie było już jak go pospawać. Zamiast tłumika wspawałem 2 rury no i niestety zaczął się problem. Dokładnie chodzi o to że dwa końcowe wydechy wydają metaliczny dźwięk w zakresie 1800 - 2200 tyś obrotów i od 3 tyś w górę. Co zrobić aby się tego pozbyć? Ten dźwięk jest strasznie męczący dla uszu jak sie jedzie. Szukanie używki środkowego to loteria natomiast cena oryginału zwala z nóg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4166 Napisano 1 Grudnia 2015 (edytowane) Co zrobić aby się tego pozbyć? Najtaniej założyć tłumik, najdrożej zmienić cały układ wydechowy Są rzeczy których nie przeskoczysz ... edit: Teraz spojrzałem w katalog ile kosztuje...masakra Przy dobrych wiatrach za walkera trzeba dać 1100 zł Edytowane 1 Grudnia 2015 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek_gsii Zgłoś #4167 Napisano 5 Grudnia 2015 Witam. Czy może ktoś mi polecić jakieś sprężyny dobre do tyłu mojego kombi dodam że mam butle w kole gdzie wchodzi 60l gazu i często pomykam z pełnym bakiem benzyny wiec paliwo plus lpg i duża torba podróżna z tyłu.A dodam że stoi i tak troszkę noskiem do góry nawet bez załadunku i małą ilością paliwa,powód wymiany przy naprawie hamulców okazało się że z jednej strony pęknięta jest na wysokości ostatniego zwoju.To tłumaczy także czemu auto trochę myszkowało po autostradzie w niemczech przy większych prędokościach(160-200km/h).Zawieszenie było także robione jakiś czas temu...Niech ktoś napisze czy są jakieś wzmacniane czy ktoś może na tym już jeździł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4168 Napisano 5 Grudnia 2015 Mogę Ci polecić kilka firm np Lesjofors ale Monroe będzie lepszym rozwiązaniem. Koszt ok 145/szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek_gsii Zgłoś #4169 Napisano 6 Grudnia 2015 Dzięki Kuczi,wyczytałem że Lesjofors były zakładane na pierwszy montaż wiec zamawiam te.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniekpisz Zgłoś #4170 Napisano 6 Grudnia 2015 Witam was mam pytanie o taka rzecz pulsują mi światła na wolnych obrotach i Biegu jałowym myślałem ze to od napinacza bo trochę szumiał wymieniony na nowy i dalej to samo alternator nowy rok temu zmieniony macie jakieś pomysly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniekpisz Zgłoś #4171 Napisano 7 Grudnia 2015 Co powiecie tez o tarczach Takie z Allegro http://allegro.pl/tarcze-klocki-sport-passat-b5-fl-audi-a4-b6-a6-288-i5823091244.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4172 Napisano 8 Grudnia 2015 Co powiecie tez o tarczach Takie z Allegro http://allegro.pl/tarcze-klocki-spor...823091244.html Badziew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #4173 Napisano 8 Grudnia 2015 Regulator napięcia lub diody w alternatorze - do naprawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniekpisz Zgłoś #4174 Napisano 9 Grudnia 2015 Te diody to droga rzecz jest - - - - - aktualizacja - - - - - Miał ktoś z was bredni sport i klocki ceramiczne Ate myślicie ze to dobre połączenie - - - - - aktualizacja - - - - - Sory brembo sport i Klocki Ate ceramic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
areks90 Zgłoś #4175 Napisano 17 Grudnia 2015 Witam. Pare dni temu zakupiłem paska 2.8 v-motion. Mam pare pytań, na jałowym biegu coś powoduje drgania nie na kierownicy tylko tak jakbym pod nogami. Na diagnostyce przed kupnem facet powiedzail, że są dwie tuleje do wymiany gdzieśkoło tylnej belki, na bananach czy coś w tym stylu, za dobrze tego nie zrozumiałem. Te drgania mogą byćod tego? jeszcze jeden problem, słabo się dogrzewa silnik. Nie zrobiłem nim dużo km także może jestem troche przewrażliwiony ale zrobiłem z 7km i temp ledwo weszła do 70-80stp przy -1 na dworzu, normalne to jest? Na co jeszcze zwrócic uwage przy swierzo zakupionym samochodzie? aaaa jeszcze jedno, jak sprawdzić jakie mam oznaczenie silnika, tzn te AQT czy to moze ack. pasek z koncowki 99r 2.8 v-motion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4176 Napisano 17 Grudnia 2015 na jałowym biegu coś powoduje drgania nie na kierownicy tylko tak jakbym pod nogami. Na diagnostyce przed kupnem facet powiedzail, że są dwie tuleje do wymiany gdzieśkoło tylnej belki, na bananach czy coś w tym stylu, za dobrze tego nie zrozumiałem. Jaka skrzynia biegów ? słabo się dogrzewa silnik. Nie zrobiłem nim dużo km także może jestem troche przewrażliwiony ale zrobiłem z 7km i temp ledwo weszła do 70-80stp przy -1 na dworzu, Bardzo często pada termostat. Wymieniałem w audi i passacie. Trochę roboty jest ale do ogarnięcia http://forum.vw-passat.pl/threads/40586-Wymiana-termostatu-2-8-V6-30V-ACK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
areks90 Zgłoś #4177 Napisano 18 Grudnia 2015 skrzynia manual Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4178 Napisano 18 Grudnia 2015 To raczej nie wina zawieszenie jeżeli coś drży na biegu jałowym na postoju. Obroty silnika są równe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
areks90 Zgłoś #4179 Napisano 18 Grudnia 2015 obroty równe no w sumie jak by sie tak dogłębnie przyjrzeć to delikatnie drży wskazówka ale wszystko w normie raczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diego8908 Zgłoś #4180 Napisano 18 Grudnia 2015 Witam Koledzy mam pytanko, ostatnio zauważyłem spalony bezpiecznik nr34, i go wymieniłem ale co przekroczę 60km/h jest mocne szarpnięcie i bezpiecznik mi pali i nagle zapalają się kontrolki od abs, esp i od silnika, 3 razy wymieniłem bezpiecznik i spaliło mi wszystkie, wiecie może co może być przyczyną palenia tego bezpiecznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
