gino9
Wszystko co wiecie na temat 2.8 V6 4motion
W każdym sklepie motoryzacyjnym po podaniu roku oraz oznaczenia silnika sprzedawca bez problemu dobierze Ci właściwą sondę.
Pozdrawiam :)
witam panowie mam pytanko. Wczoraj troche kręciłem na śniegu i niestety padła mi pompa wspomagania :/ może ktoś doradzic jaką pompe kupic i jakie koszta mniej więcej ?
Witam. miałem ten sam problem. ja kupiłem na allegro za 260pln ponad 1,5 roku temu i działa do dziś bez zarzutów.
Według ETKI, sonda lewa za katalizatorem, dla silnika AMX z 2001r, ma numer b 078 906 265 P.
Pozdrawiam :)
Może właściciele 2.8 mają taką wiedzę ...
Poszukuje lewej głowicy do swojego motoru o oznaczeniu ATQ (wersja na USA) - czy przypasuje mi głowice od innego silnika o innym oznaczeniu niż ATQ, a jeśli tak to od jakiego, według jakich oznaczeń najlepiej szukać ?
Pierwsza moja rada jest taka żebyś nie kupował pompy. Ja miałem taką samą sytuacje - pompa padła po kręceniu się w miejscu na śniegu. Najprawdopodobniej trzeba wyciągnąć pompe, 'odgrzać' lub odciąć czarną plastikową pokrywę i coś tam zlutować - nie pamiętam co. Podobno to najczęstsza przyczyna.
Według ETKI ATQ, AMX i BBG mają takie same głowice. No ale lepiej się jeszcze gdzieś jakoś upewnić.
Pozdrawiam :)
jeżeli juz na tapecie sondy , u mnie jest błąd , wyskakuje na benzynie, na gazie jest spokój
16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold
P0431 - 35-00 - -
16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0421 - 35-00 - -
wodzu997 kiedyś napisał że poradził sobie z tym stosując emulator sondy lambda, czy bank 1 i 2 oznacza sondy przed katalizatorem po obydwóch stronach czy 1 to "przed" a 2 "za" katem na jednej stronie ? jak to w etce wygląda?
Czy błedy te mogą mieć wpływ na większe spalanie gazu? coś słyszałem ze komp od gazu nie bierze odczytów z sondy tylko ma jakiś emulator? Doradzicie?
Edytowane przez Koćko
ahaa no ok wielkie dzięki zobacze co da się zrobic :)
panowie gdzie w naszych silnikach jest pompa wspomagania ?
Najwyżej położone kółko napędzane paskiem wieloklinowym.
Pozdrawiam :)
mogłbym prosić o wrzucenie z etki foty 2.8 AMX jak sa katy i sondy umieszczone?
Wpadnij do mnie to sobie sam dokładnie obadasz :-)
P0431 - 35-00 - -
P0421 - 35-00 - -
Mi poźniej na gazie też wywalało. zamontowałem coś takiego, z tym, że sam wykonałem na tokarce
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda-najlepszy-najtaniej-f-v-i2098621968.html
o tej pory, pare miesięcy 0 błędów :)
Montowałem na sondy za katem czyli na ostatnie.
PS. Gazu teraz pali mniej. Te sondy nie są odpowiedzialne za dawke paliwa bezpośrednio, ale jak komp wykryje że masz słabe katalizatory, to robi korekcje dawki paliwa celem wypalenia ich (coś tak jak w przypadku filtra cząstek stałych)
Mi pali około 2 litry gazu mniej.
Powodzenia, w razie pytań dotyczących tego błędy zapraaszam na priv.
paolio ja wymieniałem u siebie te uszczelki które wyglądają jak jezyczki z otworkami wyprofilowane. Nastawników sie nie wymienia bo jeśli działają dobrze tzn. zmieniają fazy rozrządu to po co je zmieniać. Jak leje na kolektory tak jak u mnie to tylko wymiana uszczelek a przy okazji wymień siemeringi wałków oraz w tylnej części głowicy są takie korki które przy wałkach rozrządu które też warto zmienić bo do wymiany uszczelek nastawników musisz rozpiąć cały rozrząd zdjąc pokrywy klawiatur i wyjąć wałki rozrządu wiec lepiej tego nie powtarzać bo pracy troche jest
jeśli te korki to takie platikowe połksiężyce (kremowy kolor) to kupiłem razem w zestawie z uszczelkami pod nastawniki (komplet 32 zł oryginał - tanio!). rozrząd i tak wymieniam a co do siemeringów wałków to w poniedziałek auto idzie do mechanika to zobaczymy co powie.
---------- Dodano o 18:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:05 ----------
jeśli te korki to takie platikowe połksiężyce (kremowy kolor) to kupiłem razem w zestawie z uszczelkami pod nastawniki (komplet 32 zł oryginał - tanio!). rozrząd i tak wymieniam a co do siemeringów wałków to w poniedziałek auto idzie do mechanika to powiem mu o nich, zobaczymy co powie.
wodzu997 dzięki za odpowiedź, zamawiam i będę testował
A jak najszybciej sprawdzić, czy wtryski benzynowe są sprawne? Prawdopodobnie u mnie na cylindrach 4-6 jeden albo więcej leją. Na 1-3 poprzedni właściciel musiał wymieniać, bo mam wtryski koloru czerwonego (czyli zamienniki po wrześniu 2001), a na 4-6 chyba jeszcze fabryczne, bo są ciemnoniebieskie/granatowe/fioletowe (chyba mam problemy z odróżnianiem kolorów:-D).
Gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy który odcina zasilanie pompy paliwa? Na forum wyczytałem, ze jest to nr 20 i 17 z rysunku?
2) Wywala mi te błędy
17938 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 35-10 - - - Intermittent
17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
P1515 - 35-10 - - - Intermittent
17938 Nastawnik wałka rozrządu. Kompletny silnik był zmieniany a błąd nadal jest więc myślę, że to problem z instalacją. Gdzie jest ten czujnik?
17923 Zawór N156 wielogardzielowego przełączania kolektora ssącego. To samo co z poprzednim błędem. Czy on znajduje się w kolektorze ssącym tam gdzie jest ta dźwigienka?
Edytowane przez Awariall
