Gość vw2008
Sprężyny od Sportline [-15mm]
Pomiary wysokości wozu podawaliście od podłoża do rantu błotnika? Czy możecie podać odległości od środka dekielka felgi do rantu błotnika, dla wersji B6 sedan dla sportline i comfort? Z uwagi na różne felgi ciężko to porównać do mojego paska (Comfortline). Kupię oryginalne sprężyny od sportline.
Nie do końca prawda z tym opadaniem
mój poszedł Po wymianie 15mm w dół z każdej strony z tym że ja wymieniałem jeszcze stabilizatory na grubsze
foto całego zestawu
to było ok 8tyś km temu
i zanim założyłem zimówki pomierzyłem
przód 20mm tył 19mm
zestaw dobierałem po vin identycznego Auta Jak moje tylko z seryjnym zawieszeniem od sporta
dziś się tak zastanawiam czy nie lepiej było fabryczne sprężyny sporta zastąpić czymś jeszcze niższym
co do jazdy to ja odczuwam różnice po zmianie i nie piszę tu o dziurach:)
jest sztywniej i lepiej w łukach się prowadzi
Edytowane przez Angelus
A jaki jest numer tych grybszych stabilizatorów?????
Gość krisgol
Witam, Mam passata CC 2.0 TDI CR170 DSG z zawieszeniem DCC , chciałbym go obniżyc poniewaz na felgach 18' jest za wysoki i nie za ciekawie to wygląda, myslalem zeby poprostu włożyc do niego same sprezyny sportowe i obnizyc o około 30-35mm, ale czy DCC nie bedzie wskazywac bledów? czy ktos z tym zawieszeniem robił podobny zabiegIMG_00151111.jpg
Panowie mam pytanie za 100 punktów, czy sprężyny sportline z passaka kombi 2.0 TDI podejdą bez problemu do passata kombi 1.9 TDI ?? Proszę o szybką odpowiedź
Etka nie rozróżnia wersji silnikowych dla sprężyn, więc powinno być ok
Ok super. Dzieki za błyskawiczną odpowiedź. Pozdrawiam
Czy ktoś mi może podać długość standardowych sprężyn tył w B6 kombi? I czy istnieje jakiś zamiennik sprężyn sportline, czy tylko ori z ASO?
Edytowane przez mateo21
Tylko ori sportline, albo zamiennik -30.
Witam Posiadam Passata b6 3c2 2009 rok 2.0 tdi 110 dpf r-line . chcialbym go lekko obnizyc i utwardzic bo w zakretach nie jest za fajnie. Nie chce go jakos mega obnizac ale zeby bylo nizej niz jest w standardzie. Jakie sprezyny polecacie. Dodam ze mieszkam w uk :P
witam kupiłem passata b6 2.0 tdi cr 170 km dsg kombi highline i jest taki problem auto nie prowadzi się jak mój poprzedni passat b6 2.0 tdi pd 140. sedan highline.
nowy jest miękki niby drogi sie trzyma ale jest dużo do życzenia. amortyzatory trzymają przód LP 69% PP 65% TYŁ TL 75% PT 77%
W starym były lepsze wyniki LP74% PP72% TYŁ LT79% PT80% był sztywny w zakrętach super się prowadził.
a teraz co do sprężyn kombi ma przód lewy pomarańczowa zielona 2x żółta prawa strona pasaki czerwony biały czerwony. tył równe biały fioletowy 3x żółty co tu jest za różnica w tym przodzie ktoś amorek zmieniał? która jest prawidłowa. na jakich będzie sztywny i się dobrze prowadził? POMOCY
Na pewno powinny być na osi z jednakowymi oznaczeniami. Ktoś na bank wymieniał prawą sprężynę najprawdopodobniej na wyjętą z Audi. W B6 nie było sprężyn z paskami. Tylko kropkowane. Kup z takim kropkowaniem jak lewa. Przy okazji sprawdź stan tulei amortyzatorów, bo jeśli pływa to niekoniecznie musi być wina nieoryginalnej sprężyny
Edytowane przez mkpol
tak zrobię założę jednakowe sprężyny, a jakie są przypisane do tego auta żeby najlepiej było i żeby się pewnie prowadził?
A to już kolego musisz sprawdzić po VIN-ie. VW zadbał żeby nie dało się tego łatwo dobrać. Kropkowania (niekoniecznie same sprężyny) różniły się w zależności od wersji wyposażenia i sobie tylko znanych zasad :). Idź do ASO i poproś żeby ci sprawdzili jaki mają mieć numer. A potem trzeba jeszcze ten numer przetłumaczyć na kropkowanie, ale to już można zrobić w Etce.
dzwoniłem do aso i mi powiedzieli po numerze vin że do mojego passata mają być sprężyny czerwona biała czerwona kreska. lub pomarańczowa biała biała.
Będę się upierał że w B6 nie było pasków tylko kropki
no ale jak aso tak powiedziało no to nie z czym tu dyskutować ;)
Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć czym się różni sprężyna o oznaczeniu 3C0411105C od 3C0411105J czy można je stosować zamiennie? Właśnie jedna ze sprężyn 3C0411105C pękła...
to masz oznaczenie (pomarańczowa zielona zółta zółta) ? lepiej załóż takie same bo będą miały inną sztywność.
na moim przykładzie:
ja kupiłem auto innymi sprężynami z przodu i go skręcało podczas gwałtownego hamowania! założyłem o jednakowym oznaczeniu i prowadzi się idealnie podczas hamowania.
wymienić jedną oryginalną nową, czy lepiej np. dwie nowe Kayaba?
