Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
Czyściłem styki w lampce podświetlenia tablicy rejestracyjnej i dalej wywala prąd po podpięciu żarówki :/
Ale wysadza bezpiecznik czy jak?
telegram z poczty
Nie nie , zapalam światła postojowe - prąd w lampce tablicy jest, wkładam żarówkę i prąd znika, wyciągam żarówkę, wył/wł światła prąd powraca do momentu wsadzenia z powrotem żarówki :/ wkładam jeden wsad bo drugi jest uszkodzony ale myślę że nie ma to wpływu.
zmiana kapci na letnie:hurra wkoncu wyglada normalnie:brawo
nie dziś a wczoraj zmieniłem opony.
Wymieniłem pompkę obiegową ogrzewania postojowego na nową.
Nie dziś, ale wczoraj przed północą nowa dwumasa i sprzęgło.
A wywalił Ci wcześniej błąd spalonej żarówki ? Jeśli tak to być może trzeba błąd wykasować i dopiero włożyć sprawną żarówkę.
Edytowane przez mgboczna
Wczoraj, wymieniłem żarówki ksenonowe, dostęp tragiczny
-klocki hamulcowe TRW na przód:hurra
-mieszek gałki zmiany biegów:hurra
Filtr kabinowy i powietrza + olej i filtr
amortyzatory tył ( polała sie krew:P)
pasek wielorowkowy
jutro wymiana pompy wspomagania i jak czas pozwoli silentblock tył z łapami
aaa i przeczyszczenie kanalików bo woda w aucie:P
Oddany na wymiane oleju filtrów i rozrządu
telegram z poczty
W środę w końcu na czarnych alusach letnie zamieszkały ;-)
Dzisiaj:
Prezes Daniel przywrócił klime do życia ;-) Nowy filtr w kabinie i od razu lepsza perspektywa na lato:hurra
Skasowany luz na wałku sprzęgłowym, ale był na tyle mały że oryginalna podkładka z aso 0.65mm była za gruba :P
Odebrany z wymiany oleju rozrządu, przy okazji poprawił kable w harmonijce w drzwiach i w końcu pozbylem sie błędu poduchy, wrzucone letnie koła.
telegram z poczty
Zdjąłem wszystkie boczne listwy i robię przygotowania pod założenie kupionych pomalowanych w kolor auta z chromem.
Jutro muszę skoczyć po środek który ładnie usunie klej ( polecacie coś pewnego ? ) i można zakładać.
Czy ktoś ma pewną wakum pompe do sprzedania ? Moja puszcza olej w stronę serwa ...
w końcu kozaki 16" poszły do garażu a założone sandały 17":ziomal
W końcu się zmobilizowałem i wyczyściłem halogeny od środka.
Stare wytrzymały 120tyś.
Wymiana oleju, filtrów, deratyzacja klimy :bezzebow, pozimowe pucowanie wozidła z woskiem :ok
