PiotrekW Zgłoś #8821 Napisano 24 Listopada 2015 Wymiana żarników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #8822 Napisano 25 Listopada 2015 poprawilem drzwi kierowcy i w koncu na dole dolegaja tak jak powinny (chyba), moze w koncu bede mial sucha podloge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #8823 Napisano 25 Listopada 2015 A ja musiałem wczoraj ukraść swoje T4 rozsypała mi się kostka stacyjki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czeressnia Zgłoś #8824 Napisano 27 Listopada 2015 Odebrałem auto po wymianie rozrządu, kupiłem i zamontowałem nowy akumulator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #8825 Napisano 28 Listopada 2015 Kupiłem nowe pióra wycieraczek i mniejszy trójkąt ostrzegawczy który wreszcie mieści się w schowku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
havran Zgłoś #8826 Napisano 28 Listopada 2015 Wymieniłem zarniki i postojowki - 1,5 h roboty. Kupiłem gumową matę bagaznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati17744 Zgłoś #8827 Napisano 28 Listopada 2015 Skasowanie błędu poduszek, wymiana przekaźnika z 192 na 377, sklejenie drzwiczek schowka, chciałem też naprawić podłokietnik, ale po poruszaniu mechanizmem wewnątrz znowu zaczął się opuszczać na dół i nie doklejałem nic do prowadniczki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #8828 Napisano 2 Grudnia 2015 Wymieniłem żarówki oświetlenia podłoża w trzech drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #8829 Napisano 8 Grudnia 2015 Zmieniłem koła na zimowe i okazało się, że śruby od Alu felg nie pasują do oryginalnych felg stalowych. Innych nie było więc musiałem wybulić 150 zł za zdaje się Fermi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #8830 Napisano 9 Grudnia 2015 Też zmieniłem koła na zimowe. Niestety auto na stalówkach wygląda mało ciekawie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #8831 Napisano 9 Grudnia 2015 Podładowałem przez jakieś 30 minut akumulator bo odmówił posłuszeństwa przy odpalaniu w garażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario_m74 Zgłoś #8832 Napisano 11 Grudnia 2015 wymieniłem uszczelkę na dachu pod anteną radiową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #8833 Napisano 12 Grudnia 2015 Odebrałem od mechanika po naprawie głowicy, wymianie uszczelki, szklanek, filtra, oleju, jakichś przewodów, króców wody i przegubu... Uff... 2K popłynęły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #8834 Napisano 12 Grudnia 2015 U mnie wczoraj poszło 1600 zł. Rozrząd, olej, paski, poduchy czołowa, osłony przegubów i inne drobiazgi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8835 Napisano 12 Grudnia 2015 Wymienilem olej, filtry oraz napinacz z paskiem PK. Przy okazji zarysowałem zderzak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #8836 Napisano 12 Grudnia 2015 Zamontowałem pdc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #8837 Napisano 13 Grudnia 2015 W piątek wymieniłem ponownie sprzęgło - zamiennik SACHS wytrzymał 33 tys. km. Samochód bez chip-a. Takie wykonanie. Luz na kole dwumasowym wynosił 10 zębów... Od początku szarpało na rozgrzanym silniku podczas podjeżdżania pod górę na 2 biegu jakby sprzęgło przeskakiwało. Teraz jest mam zamontowany oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #8838 Napisano 13 Grudnia 2015 Przesmarowane zawiasy drzwi i zwilżone olejkiem uszczelki drzwi i klapy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #8839 Napisano 16 Grudnia 2015 Wyszczyszczony wypucowany, po 16 latach wymienione cewki, zamontowana lampka schowka, wymieniona kierownica na trojramienna, oraz wykładzina w bagażniku + mata gumowa na wykładzine Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #8840 Napisano 18 Grudnia 2015 wymienione tarcze przód ATE +klocki były 282 są teraz 288 weszły bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
