koksownik
Nie mogę włączyć wycieraczek przedniej szyby
nie włączają mi się wycieraczki przedniej szyby kiedy próbuje je włączyć manetkami nic się nie dzieje ale jak zaczynam jechać wtedy się włączają. co zrobić by było odwrotnie
po pierwsze wycieraczki działają jak masz kluczyk na zapłonie.
najpierw jedź do kogoś kto ma VAG-a i niech sprawdzi błędy na kole kierownicy adres 16 (nie pomyliłem się).
błędy powiedzą ci co może być uszkodzone. chyba że moduł padł to też masz niewesoło...
zdarza się że prowadzenie styków wyskakuje i błędów nie będzie...
jeśli nie masz błędów to czeka cię rozbieranie.
Poza tym może nie do końca przedstawiłeś problem - przecież jak wycieraczki masz włączone nawet na najszybszy bieg, to w momencie zatrzymania auta przechodzą w tryb przerywany, dość "wolny"...
Jeśli to nie to, pozostaje sprawdzenie jak napisał m3iaz, serwis ewentualnie allegro...
mam zestaw manetek na sprzedaż ale najpierw sprawdź czy to nie jest coś prostego.
ps. po każdym rozpięciu elektroniki kierownicy (z akumulatorem czy bez) masz do ustawienia czujnik kąta skrętu i pozycje skrajne położenia kierownicy dla wspomagania... bez kabelka się nie obędzie
mam identyczny problem jak autor tematu, niestety nie mogę sę z nim skontaktować, więc proszę was koledzy o pomoc.:dolamam
Dwa tygonie temu kpiłem paska i nie zwróciłem uwagi na zachowanie wycieraczek, mianowicie na pracującym silniku na postoju nie da sie włączyć wycieraczek przedniej szyby, dopiero jak ruszę wycieraczki się załączają.
Kiedy wycieraczki są na środku szyby i się zatrzymam to zostają w miejscu na środku szyby:zeco dopiero jak ruszę lecą dalej.
To chyba nie jest standardowe zachowanie wycieraczek... Ponadto nie mogę ruszyć tylną wycieraczką.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów, trochę info o sterowniku:
3C1955119 Wischer VW461 012 Kodowanie: 0063445 Table:21
Ktoś miał taki przypadek?
Jeśli wycieraczki nie działają sprawdzcie czujnik zamknięcia maski.
Jeżeli to by była wina czujnika zamknięcia maski to by wycieraczki w ogóle nie chodziły, a one działają tylko jeżeli poruszam się samochodem. Natomiast na włączonym silniku na postoju nie chcą działać.:dolamam
Może to głupie.
A może to wina przekaźnika? Za schowkiem (tym nad lewym kolanem) jest skrzynka z przekaźnikami. Są tam dwa o oznaczeniu 460. Coś mi świta, że jeden odpowiada za wycieraczki. Może zamień na chwile miejscami te dwie 460.
Kolego Bartonero zwracam honor. Wina rzeczywiście tkwiła w czujniku zamknięcia maski.
Część Koledzy.
Proszę o pomoc.
Mam tego mojego B6 dopiero 2 tygodnie i dziś rano pojawił się problem z wycieraczkami...
Jak wymontować ten czujnik zamka? i czy można go obejść, żeby wycieraczki działały?
Auta to nie moja bajka, więc jak tu nie dać się zrobić w ch*ja w serwisach?... chyba tylko przy Waszejl pomocy...
Edytowane przez jackstaff
errata
Czujnik (mikrostyk) jest w zamku, więc żeby wymontować czujnik musisz wyjąć zamek.
Od zamka idzie kabel z wtyczką 2-pinową (męska). Jak chcesz obejść system to rozepnij wtyczkę i zrób zworkę miedzy pinami w gniazdku (strona żeńska).
Witam. Wycieraczki z przodu raz działają A raz nie.
Tylna działa bez problemu, spryskiwacze także.
Z przodu wycieraczki jeśli działają to smigają aż miło, aż tu nagle się wyłączną. Po jakiś 5 minutach znów się zalaczą.
Czasem zaraz po odpaleniu nie idzie ich włączyć A czasem po godzinie  jazdy w deszczu przestaną nagle działać.
Mechanizm raczej odpada bo jak już działają to działają B.dobrze.
więc sprawdź czy nie błędów w czujniku deszczu
@Cichu098 poczytaj bieżący temat.
Nie mam czujnika deszczu.
...ale masz czujnik otwarcia/zamknięcia przedniej klapy.
Mam. Zwarty już od dłuższego czasu.
Wycieraczki potrafią działać tygodniami aż nagle przyjdzie moment że się wyłączną.
Np. Jak chce spryskać szybę.
Mieszkam w niemcowni. Jadąc do Polski w deszczowy dzień działają przez 300km później nagle przestaną. Więc zjeżdżam na parking i po 5 minutach włącza się znowu i działają aż do samego domu czyli kolejne 500km
Sytuacja dzieje się już prawie rok.
Przednie wycieraczki sterowane są z modułu Bordnetz za pomocą magistrali LIN. To już nie jest tylko silnik z przekładnią ale także układ elektroniczny, więc kolejny krok to podłączenie pod kompa i odczytanie błędów z modułu Bordnetz - adres 09.
Narazie nie mam dostępu do kompa. Ale jak tylko będę miał to sprawdzę.
Wczoraj stało się coś dziwnego:
Wycieraczki od rana nie działały. Włączyły się dopiero po 2 godzinach A jednocześnie przestał działać spryskiwaczy przedniej szyby. (Nie pryska  i nie wyciera)  tylna działa jak należy. Czyli na pewno nie silniczek ani mechanizm ani czujnik maski.
Możliwe że manetka by tak swirowała?
Albo przekaźnik?
Raczej moduł pada... Jak myślicie?
Passat ma takie cuś że po zgłaszaniu zmienia pozycję wycieraczek żeby pióra się nie ugniatały. Zauważyłem że w momencie kiedy wycieraczki nie dzialaja to pióra  nie zmieniają pozycji po wyłączeniu zaplonu.
Czy jeżeli chciałbym wymienić moduł to trzeba coś programować czy działa na zasadzie plug&play?
