Matiz4 Zgłoś #121 Napisano 6 Stycznia 2020 @pitbul455 Cofnij sobie na stronę 7 i masz zdj z rospiska pinów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #122 Napisano 6 Stycznia 2020 Nie mam jeszcze wtyczki do AH bo nie przyszła, ale wydaje mi się że jest inna kolejność pinów co do obrazu, zastanawiam się czy patrzeć na liczby czy na obraz, bo podłączenie w tedy jest odwrotne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #123 Napisano 6 Stycznia 2020 2 godziny temu, pitbul455 napisał: Nie mam jeszcze wtyczki do AH bo nie przyszła, ale wydaje mi się że jest inna kolejność pinów co do obrazu Na tym obrazku jest pinout włącznika więc dlatego jest odwrotnie niż na wtyczce. W międzyczasie dodałem schematy do pierwszego posta - takie jakie miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #124 Napisano 6 Stycznia 2020 U mnie jest 56, próbowałem najpierw jak na pierwszym poście zrobić próbę, ale kodujac nawet z samej podpowiedzi bo jest 57 nie przyjmuje, chyba że musi być podłączony już guzik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #125 Napisano 6 Stycznia 2020 Tu jest autoscan z EPB takim jak twój i jak byk ma gość 57 więc, może coś nie tak robisz? Czasami sterowniki nie przyjmują kodowania bo w ustawieniach VCDS'a są same zera w polach Imp, WSC, Eq. number. Sprawdź sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #126 Napisano 6 Stycznia 2020 (edytowane) Nie mam dużej wiedzy na ten temat, próbowałem tylko zmienić z 56 na 57. Nie mam pojęcia jakie są wartości, ale już wiem o co chodzi, wrócę z pracy i sprawdzę, ale wiem na pewno że nic tam nie zmieniałem odkąd mam kabel ? No i wracając do mojego problemu, kodowanie odrzucone z 0000056 bo takie posiadam, na 57. Wszystkie wartości w VCDSie mam wypełnione, wszystko już mam przygotowane jeżeli chodzi i części, no ale co dalej? Może bez, dodania instalacji i pinów nie przyjmuje? Edytowane 9 Stycznia 2020 przez pitbul455 nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrykaa Zgłoś #127 Napisano 15 Lutego 2020 Nie mogę nigdzie znaleźć tych pinów do sterownika epb 000979030, czy 000979030e to jest to samo? Próbowałem nawet w Aso lecz bez skutku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #128 Napisano 15 Lutego 2020 @patrykaa Wystarczyło wpisać w Google i pierwsza strona: https://wtyczkolandia.pl/pin-damski-000979030/4520,b.aspx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrykaa Zgłoś #129 Napisano 16 Lutego 2020 Kolego zobacz na dostępność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #130 Napisano 16 Lutego 2020 (edytowane) @patrykaa a dzwoniłeś pytałeś się?? Często tak jest ze dostępność 0 a jak dzwoniłem to mieli albo zamawiali i bylo. Najlepiej to wszystko na tacy dać. A pozatym trochę pomyśleć jechać za złom są b6, kupić wtyczke od epb z przewodami i mamy tyle pinów ile się nam podoba. Edytowane 16 Lutego 2020 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk098 Zgłoś #131 Napisano 16 Lutego 2020 47 minut temu, Matiz4 napisał: @patrykaa a dzwoniłeś pytałeś się?? Często tak jest ze dostępność 0 a jak dzwoniłem to mieli albo zamawiali i bylo. Najlepiej to wszystko na tacy dać. A pozatym trochę pomyśleć jechać za złom są b6, kupić wtyczke od epb z przewodami i mamy tyle pinów ile się nam podoba. Kolego nie bez powodu pytam o pin z końcówką E, ponieważ znalazłem takie https://pl.aliexpress.com/item/32807868734.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1500bd60zASis9&algo_pvid=7dbbcc27-e230-440d-961c-3ebf643f7a77&algo_expid=7dbbcc27-e230-440d-961c-3ebf643f7a77-8&btsid=0b0a182b15818513137346551e8331&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ chciałbym to zamówić tylko pytam czy pin 000979030 a 000979030e to jest to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #132 Napisano 16 Lutego 2020 37 minut temu, Patryk098 napisał: czy pin 000979030 a 000979030e to jest to samo. To samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrykaa Zgłoś #133 Napisano 16 Lutego 2020 30 minut temu, nTomek napisał: To samo. O to chodziło, dzięki wielkie kolego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #134 Napisano 13 Marca 2020 (edytowane) Jeszcze pin 12 T30/7(sterownik EPB) Jeżeli coś nie działa to musisz napisać co gdzie podłączyłeś i jak zakodowałeś. Edytowane 13 Marca 2020 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotczesio Zgłoś #135 Napisano 14 Lipca 2020 Pod którym pinem jest dioda załączenia autohold Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #136 Napisano 15 Lipca 2020 @piotczesio Pofatygowałeś aby w ogóle przeczytać choć pierwszy post? Wszystko jest dokładnie opisane wraz z zrzutami schematów i opisami wtyczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotczesio Zgłoś #137 Napisano 15 Lipca 2020 Czytałem wszystko Powiedz gdzie jest pod b7 opis pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #138 Napisano 15 Lipca 2020 A jak mamy się domyślić, że akurat masz na myśli B7, skoro nie byłeś łaskawy nawet napisać. 15 minut temu, piotczesio napisał: Czytałem wszystko Patrząc na twoje wypociny na forum, odnoszę wrażenie, że umiesz tylko pisać. Bo gdybyś faktycznie czytał, to byś znalazł ten temat, a w nim schemat o który pytasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotczesio Zgłoś #139 Napisano 15 Lipca 2020 (edytowane) Czy ktoś może potwierdzić że pod pinem 12 po załączeniu autohold jest napięcie 12v które idzie na diode i zapala diode sygnalizując załączenie autohold bo mi się pojawia napięcie masa jest też pod pinem 11 a dioda nie świeci Jest możliwość że jest ta dioda uszkodzona Edytowane 16 Lipca 2020 przez piotczesio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miikii Zgłoś #140 Napisano 3 Maja 2021 Panowie wykonałem wszystko jak w instrukcji. Żadnego błędu nie wywala, a AH mogę załączyć w liczniku. Niestety AH nie działa. Możecie mi podpowiedzieć co mogłem zrobić nie tak? W logach hamulca widać działanie przycisku. Nie wiem o co chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
