m3iaz
[Instrukcja] AUTO HOLD - POPRAWIONA
Pasy zapięte, drzwi kierowcy zamknięte ?
I czy dioda LED potwierdza włączenie AH?
Pasy zapięte, jazda próbna zrobionavi dalej nie działa.
Niestety dioda nie potwierdza włączenia AH.
Edytowane przez miikii
Źle podłączyłeś, sprawdź kable.
Powoli rozkładam ręce. Kabelki podłączone prawidłowo. Vag kanał 53 grupa 7 pole 2 widzi naciskanie guzika AH. taka u mnie sytuacja. Nie wiem co dalej.
A kodowanie zrobione??
Bez kodowania niestety AH nie pokazuje się na liczniku.
Czuje się pokonany przez AH i z godnością znoszę tę porażkę. Składam paska bo jutro do pracy trza jechać. Będę miał AH które nie działa.
A odepnij wtyczkę od przycisku AH i zobacz czy będzie błąd??
A wiesz ze błędu nie ma.
@miikiiAlbo steronik EPB nie obsługuje Autohold albo kodowania nie przyjęło
To cóż mogę zrobić by jednak ten AH zadziałał u mnie? Kodowanie czyli 57 jest przyjęte.
@miikii daj screna z numerem sterownika albo wrzuć cały autoscan będzie nawet lepiej
Edytowane przez Matiz4
Jutro się za to biorę. Dam znać jaki sterownik.
A więc tak. Sterownik 3C8 907 801 A. Wszystko sprawdziłem że sto razy. Kable przylutowane zgodnie z rozpiską niestety AH nie chce drgnąć.
Kodowanie 57 oczywiście w liczniku AH załączony cały czas ale nie działa.
Myślę że sterownik poprostu nie obsługuje AH. Jak przyjoł kodowanie to dobrze, ale jeżeli nie wywala błędu przy odpiętej wtyczce to nie będzie działać. Dużo osób ma sterownik EPB 3C8 907 801 E, sam taki mam i działa AH, ale jak odepnę wtyczkę to błąd się zaraz pojawia, nawet w pierwszym poście napisane że przed robotą AH trzeba zmienic kodowanie, jak będzie błąd to znaczy że obsługuje, a jak nie to nie obsługuje. Choć zamiast odrazu kupować inny EPB poczekaj może komuś działa na EPB takim co Ty masz :) A jak nie to zmiana EPB :)
Chyba zakupie nowy moduł z końcówka E. Jak wam działa to i mi pewnie będzie działał. Oczywiście dam znać czy wymiana modułu pomogła.
Czy jest coś na co zwrócić uwagę podczas wymiany oprócz kodowania nowego modułu?
To już kup lepiej 3AA ale jak chcesz działający 3C8 to mam na zbyciu.
@miikiispisz sobie kodowanie ABS albo najlepiej zrób autoscan całego samochodu i zapisz
Panowie powinienem spłonąć na stosie.
Oczywiście wszystko podłączone było prawie dobrze. Dziś przy montażu modułu który zakupiłem od kolegi z forum za co dziękuję i zauważyłem że pin 4 z przycisku zamontowałem do 4 pin w kostce modułu. Mój rocznik Passata 2008. Czy to dobre podłączenie? Oczywiście że nie ma być 9 pin przy kostce do modułu. Ale ze mnie gapa.
Teraz mam pytanie : po podłączeniu modułu oczywiście wysypały się błędy których nie mogę skasować. Proszę was o to co mam teraz zrobić żeby wszystko było ok.
Ogarnąłem wymianę na nowszy moduł to jest z 3c8.907.801. B na 3c8.907.801.C i ma problem w module hamulca pojawia się błąd 00576 i nie da się skasować. Co robić?
