m3iaz
[Instrukcja] Dynaudio - po angielsku + trochę odemnie
Przewodów w Passacie nie ma na zapas. Trzeba dołożyć brakujące.
W dyna przednie drzwi 6 przewodow = 3 glosniki. Tylne drzwi 4 przewody = 2 glosniki
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
No to będę musiał ściągnąć boczek za jakiś czas i sprawdzić ile tam przewodów idzie do głośników.
Czy ktoś z forumowiczów ma może radio rcd 510 z Dynaudio ?
Pytam bo mam u siebie w passacie dynaudio,a w radiu nie wyświetla mi się napis podczas włączania radia " powered by Dynaudio"
Zastanawiam się czy mam dobrze zakodowane radio.
Witam, już wszystko gra. Podczas włączania jest napis powered by Dynaudio. Gra niesamowicie. Nie jest to Logic 7 z BMW ale daje radę.
Edytowane przez Pluto27887
A może orientujecie się jakie parametry mają głośniki od dynaudio bo mi jeden zaczyna trzeszczeć i może by dało radę dobrać coś innego producenta pod ori wzmacniacz
Witam mam takie pytanie czy zestaw nagłośnienia Panasonic z passata cc spasuje do b6 i drugie pytanie jak to gra czy warto to montować czy szkoda zachodu.Mam cały zestaw do kupienia w dobrych pieniądzach
Zestaw z Passata CC będzie pasować do B6. Różnica jest tylko w przednich trójkątach, ale można przełożyć same głośniki.
Jak to gra? Lepiej niż zwykłe papierowe głośniki, ale słabiej niż Dynaudio. Z pewnością zestaw MID, o którym piszesz jest godny polecenia w porównaniu do zwykłego nagłośnienia, ale pytanie, czy warto bawić się w półśrodki, czy przejść od razu w Dynaudio? Wszystko zależy od oczekiwań i portfela.
Ja mam u siebie zestaw MID i niedługo przechodzę do Dynaudio :-)
Wiem że dyna jest lepsze ale ten komplet mam do kupienia za 500zł a na dynaudio 2tyś raczej nie pomogą. Panasonic jest z auta po przebiegu 35tyś prawie nówka
Ja do niczego nie namawiam-wybierzesz, jak uważasz. Napisałem subiektywną opinię w oparciu o RNS510 ze zwykłym nagłośnieniem w Golfie VII, z nagłośnieniem MID w moim aktualnym Pasku (mam go prawie 2 lata) i nagłośnieniem Dynaudio z mojego poprzedniego Paska (miałem go przez 4 lata).
Są różnice między każdym. Jeśli masz najzwyklejsze nagłośnienie, to będziesz zadowolny z MID, a jak posłuchasz Dyne, to ją zachcesz... policz, zastanów się i wybierz co Tobie pasuje :-)
Chyba się zdecyduje na tego Mid tylko czy ma ktoś schemat instalacji tego wzmacniacza 5K0035456D bo niby wiązka jest kompletna ale niewiem które przewody do którego głośnika
Edytowane przez studzien
Dodanie zdjecia
Konkretnie chodzi mi o rozpiskę pinów tej kostki pomoże ktoś
T38a - kostka o którą pytasz.
R184 - wzmacniacz
J533 - Gateway
J503 - Radio/navi
SB18/19 - bezpiecznik w skrzynce koło aku. - numer zależy od wersji wyposażenia.
R21/R103/R20 - przód-lewa: nisko/średnio/wysoko-tonowy
R23/R104/R22 - przód-prawa: nisko/średnio/wysoko-tonowy
R4 - tył-lewa
R5 - tył-prawa
Brązowy przewód - pin 1 (terminal 31) to masa.
Przewody głośnikowe z brązowym paskiem to "-".
Dzięki kolego bo szukam po Google już 2 dni a jutro chciałem to zamontować. A powiedz mi jeszcze ten wzmacniacz co pisałem wyżej podpasuję do b6 chodzi mi głównie komunikację can czy to zagada
Czy zagada? Teoretycznie powinno bo był montowany w B7, CC, Golfie 6, Tiguanie itd. więc autach, które bazują na tych samych lub podobnych sterownikach. Czy na pewno - tego nie wiem.
Co do schematu połączeń to prawdopodobnie będzie trochę inny bo ten moduł oznaczony jest jako R12 (tak się zgłasza w autoscanie) a nie R184, co oznacza, że zamiast 3-drożnych zestawów głośnikowych z przodu i 1-drożnych z tyłu działa z zestawem 4 x 2-drożne. Ilość głośników taka sama ale inna konfiguracja.
Schemat z instalacji Tiguana powinien pasować:
Z długości przewodów w wiązce a są zakończone oryginalnymi pinami bardziej pasuje schemat trzy drożne z  przodu  jedno drożne z tyłu, kolorystyka przewodów też pasuje do pierwszego schematu
Dokładnie nawet tylnych głośników nie zmieniasz.
Niewiem jeszcze które kodowanie wybrać w rnsie bo jest kilka opcji
soundsystem DSP lub dynaudio DSP
To tak ustawiłem Sound system vw (BAP DSP)
jak ustawisz na dynaudio będzie ładniejszy bas
