szkrabi Zgłoś #61 Napisano 10 Września 2011 Szukam jakis wskazówek mianowicie sprawa dotyczy elektrycznych szyb. Od pewnego czasu przestały działać. Gdy przyciska sie na guzik na panelu słychać jak w drzwiach cykają jakies przekaźniki ale szyby ani nie drgną. Może mi ktos cos doradzic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachok Zgłoś #62 Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) Witam dziś przerabiałem przetartą albo lepiej przerdzewiała linke wyglądało to tak: a to slizg nalezy to tak wybic: slizg znajduje sie tu : a tak całość wystepują dwa rodzaje zacisków srednica 5mm te małe co wchodzą do kółka co się nawija a dwa grube do zacisków srednica 6mm i długość tych zacisków to 5mm, zaciski robiłem ze śrub i nawiercałem wiertłem fi1.5mm potem zagniatałem młotem. wymiary linki to fi1,4mm a ja zastosowałem fi1,3mm bo taką miałem, od pierwszego zacisku do drugiego wymiar jest 1100mm następnie zacisk 5mm potem od grubego zacisku do grubego 1105mm plus 5mm zacisk i ostatni wymiar to 850mm i ostatni zacisk, razem linka ma mieć 3075mm jezeli się nie pomyliłem. Ja gdzieś musiałem miarką się omsknąć bo mam bardzo napiętą linkę ciekawe czy coś nie walnie nikt nie pisał o tym że od zamka jest jakiś taki dziwny plastik mocowany do blachy takimi kołkami i jeszcze jedno w drzwiach od pasażera w rączce co sie ciągnie za drzwi są dwie śruby pod tą osłoną na wierzchu Edytowane 27 Grudnia 2011 przez jachok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #63 Napisano 5 Stycznia 2012 (edytowane) Właśnie przerdzewiała mi linka kupiłem zestaw do naprawy... same podnośniki bez blachy są dostępne już od 45zł ja jednak wolałem jaki mam nadzieje lepszy niemiecki zamiennik i zapłaciłem 95zł. Dziś zabieram się za wymianę tego elementu. Wymieniłem już podnośnik ... w zestawie naprawczym, były śrubki do kompletu zamiast oryginalnych nitów... Wszystko pasuje bardzo ładnie czas roboty to jakieś 2h. Ale jest jeden mankament otóż przy zamykaniu szyby w pewnym momencie piszczy jeden z suwaków smarowałem do silikonem ale nie pomogło... Ktoś wie czy to tak ma być - do puki się trochę nie wyrobi/ ułoży, czy jakaś wada fabryczna? Edytowane 5 Stycznia 2012 przez jopasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #64 Napisano 9 Stycznia 2012 Przerabiałem w weekend problem połamanych ślizgów... Taka rada, jeśli ktoś zdiagnozuje, bez ściągania blachy i rozbierania wszystkiego, że to na pewno któryś ze ślizgów pękł, kupcie 2. U mnie po demontażu okazało się, że drugi również był w fatalnym stanie. Sama wymiana nie przebiega zbyt trudno choć jest czasochłonna. Jeśli macie problem z wciśnięciem stopera linki do plastiku, złapcie wąskimi kleszczami i wchodzi jak w masełko przy delikatnym ścisku... Palcami tego nie wcisniecie! Poza tym, chciałbym jeszcze zapytać, bo na aukcji zakupiłem 2 sztuki prawe, tak jak w opisie było, ale podczas montażu zauważyłem, że jeden ślizg elegancko wchodzi na tą rynienkę, tzn tak się go tam w sumie wciska-wkręca, natomiast drugi już tak nie wszedł, trzymał się w zasadzie jedynie na stoperze. Tak jakby był potrzebny jakiś odwrotny. Dodatkowo, nie wiem czy to przez złą regulację, słychać takie stuknięcie, otarcie, nie wiem jak to nazwać po złożeniu podczas opuszczania, czy podnoszenia szyby już przy samej górze...?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #65 Napisano 9 Stycznia 2012 Ciekawe czy po lifcie wymienili ślizgi na mniej zużywające się bo ja na swoich nie widziałem prawie żadnych oznak zużycia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachok Zgłoś #66 Napisano 10 Stycznia 2012 Tak naprawde to szybę mało się otwiera to co ma się tam zużyć jedynie przerdzewieć. a plastik pęka przeważnie w mrozy bo nie jest do tego stworzony, u mnie po 10 latach lekko farba starta na prowadnicach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodysek Zgłoś #67 Napisano 22 Stycznia 2012 Ja mam takie pytanie. Opuszczając szybę od pasażera szyba z przodu opada i by zamknąć muszę ja naciągać ręcznie. Czy oznacza to że muszę wymienić te plastikowe ślizgi czy to coś innego bo planuje to zrobić w najbliższym czasie i nie wiem co zakupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #68 Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Opada tylko troszkę czy wgl nic jej nie trzyma? Raczej wątpie, aby to linka się poluzowała, więc pewnie jeden ze ślizgów, ten od prowadnicy pękł, a ten który ciągnie szybe jeszcze na jednej łapie trzyma Edytowane 22 Stycznia 2012 przez Gentelman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodysek Zgłoś #69 Napisano 23 Stycznia 2012 Szyba opada od przodu i przy zasuwaniu to już w góle jest tragedia. To zaopatrzę się w te ślizgi i pasuje wymienić) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal8a Zgłoś #70 Napisano 14 Lutego 2012 siema mam pytanko a może ktoś powiedzieć jak i czy da sie zmienic samą linke plastiki są ok tylko linka zadzerwiała i sie urwała chodzi o prawe drzwi pasażera dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #71 Napisano 8 Marca 2012 Tak da się to zrobić. Wlaśnie dzisiaj to przerabiałem i były to prawe przednie drzwi. Trzeba postępowac zgodnie ze wskazówkami z pierwszego postu z tym że wyjmujemy poprostu linke z tych plastykowych elementów umieszczonych na dwoch czarnych suwnicach. Mialem problem z: zakupem samej linki( zaopatrywalem sie na szrocie i gościu upieral się że albo caly mechanizm albo nic, ale na szczęście znalazlem linkę u znajomego mechanika), umieszczeniem linki na kołowrotku. ALE PISZE RÓWNIEŻ PONIEWAŻ MAM PEWIEN PROBLEM. ZŁOŻYLEM WSZYSTKO DO KUPY I OKAZALO SIĘ ŻE NIE DZIALA PODŚWIETLANIE DRZWI I NIE WYKRYWA WOGOLE OTWARTYCH DRZWI PASAŻERA, PO ICH OTWARCIU NIE ZAPALA SIĘ LAMPKA NA PODSUFITCE. CO ZNOWU ZEPSUŁEM?! PROSZE O ODPOWIEDŹ I DZIĘKUJE Z GORY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #72 Napisano 8 Marca 2012 Jak mogę wtrącić to do swego auta do drzwi kierowcy kupiłem ten zestaw http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-b6-superb-podnosnik-szyby-l-nowy-i2179014636.html , jakość idealna plastiki, listwy prowadzące ślizgi i sam mechanizm niczym ale to niczym nie różni się od oryginału. Nawet plastki ślizgów i rolek są wykonane z tego samego typu plastiku co oryginał. Zamiast kombinować z używkami to polecam ten zestaw, cena moim zdaniem powalająca w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #73 Napisano 16 Maja 2012 Witam, orientujecie sie moze czy slizgi od Passata B5 z 2002 roku podejda do mojego z 99 sprzed liftingu ? Na zdjeciach nie widze roznic ale przed zakupem wolalbym sie upewnic czy aby nie bedzie z tym problemu. Drugie pytanie, duzo jest roboty z rozpieciem slizgu od linki i wymienieniem tego ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #74 Napisano 17 Maja 2012 Powinny pasować, sama wymiana jest bardzo prosta. Ostatnio wymieniałem samą linkę z mechanizmem. Jak rozbierzesz to zobaczysz, że wymiana jest bardzo prosta. Ja kupowałem linkę tutaj:http://www.automotoparts.eu/kVW_Passat_B5.php?lang=pl Polecam solidna firma, szybka wysyłka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #75 Napisano 2 Czerwca 2012 Cześć. Mam problem z przednią szyba pasażera . Wszystko działa poprawnie tylko... Podczas opuszczania i podnoszenia są 3szy (nie wiem jak to nazwać) "zgrzyty" w tych samych odstępach. Co może być uszkodzone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #76 Napisano 2 Czerwca 2012 Bez rozbiórki trudno jednoznacznie powiedzieć. Możesz mieć uszkodzony ślizg lub skorodowana linkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #77 Napisano 2 Czerwca 2012 Zdejmując dwie czarne gumy zaślepiające otwory zauważyłem pęknięty biały plastik .Domyślam się ,ze jest to ten ślizg który może być tego przyczyną .Tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #78 Napisano 2 Czerwca 2012 Dokładnie tak jak myślisz. Polecam zakup tutaj:http://www.automotoparts.eu/kVW_Passat_B5.php?lang=pl Kupowałem u nich linkę i jestem zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamda89 Zgłoś #79 Napisano 29 Czerwca 2012 Witam mam pytanie, czy te ślizgi razem z trzymaniem szyby mają być sztywne?? czy mają mieć delikatny luz?? Piszczy mi szyba odkręciłem wszystko, ślizgi ok nie są połamane tylko ruszają sie delikatnie w góre i w dól, czy to efekt ich zużycia?? trzeba nowe czy tak ma być?? z góry dzięki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #80 Napisano 29 Czerwca 2012 Ślizgi mają luzy i to normalne, nasmaruj dobrze prowadnice smarem silikonowym z teflonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
