stefwal Zgłoś #1 Napisano 15 Lipca 2009 Znacie może jakiś patent aby przy zamykaniu drzwi na podwójne ryglowanie składały sie równiez lusterka boczne :confused::confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marty_McFly Zgłoś #2 Napisano 15 Lipca 2009 najpierw to lusterka muszą mieć taką opcje, a nie jestem pewien czy w Passatach były takowe montowane. W każdym razie jeżeli masz zwykłe lusterka to czeka Ciebie wymiana ich całych. (prawdopodobnie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #3 Napisano 15 Lipca 2009 najpierw to lusterka muszą mieć taką opcje, a nie jestem pewien czy w Passatach były takowe montowane. Elektrycznie skladane lusterka sa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #4 Napisano 15 Lipca 2009 najpierw to lusterka muszą mieć taką opcje, a nie jestem pewien czy w Passatach były takowe montowane. W każdym razie jeżeli masz zwykłe lusterka to czeka Ciebie wymiana ich całych Mam takie lusterka (składane elektrycznie), mam też podwójne ryglowanie :p:p:p. Widzę na ulicach, że inne współczesne samochody (Ople, Peugeoty) mają juz opcje zamykania drzwi ze składaniem lusterek. W instrukcji Paska nie piszą nigdzie o takiej możliwości . Czyżby nie przewidziano :638::638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #5 Napisano 15 Lipca 2009 A czy nie trzeba przytrzymac przycisku zamykania ( tak jak do szyb ) zeby sie zlozyly ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #6 Napisano 15 Lipca 2009 Jak przytrzymasz to sie tylko szyby domkną :636::636: a lusterka ani drgną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gepard Zgłoś #7 Napisano 16 Lipca 2009 W moim pasku z 2005r przełacznik sterowania lusterkami ma pozycję chowania lusterek i można tylko złożyć lub rozłążyć lusterka na stałe. W menu Komfort nie ma opcji ustawienia na automatyczne chowanie lusterek:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekwuja Zgłoś #8 Napisano 8 Października 2009 witam a ja mam pytanie jak sprawdzic czy mam elektrycznie skladane lusterka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #9 Napisano 8 Października 2009 zobaczyc na porketle od lusterek czy masz pozycje skladania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #10 Napisano 8 Października 2009 ja mam tak opcje na pokrętle sterowania lusterkami i zauważyłem ze zlozyc można tylko jak jest zapłon włączony, niestety nie dziala to tak ze chowaja sie po zamkniecu drzwi dopiero z pilota itp Jak przelazysz to od razu skladaja sie aby rozlozyc znow zabawa pokretlempo wlaczeniu zaplonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #11 Napisano 9 Października 2009 zlozyc można tylko jak jest zapłon włączony Nie tylko wtedy. Zaraz po zgaszeniu silnika, ale przed otwarciem drzwi i wyjęciem kluczyka też możesz złożyć. Po otwarciu drzwi, ta opcja na pokrętle lusterek jest już nieaktywna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YoshCo Zgłoś #12 Napisano 16 Listopada 2010 Hej ! Ja mam taki zestaw jak na zdjęciu. Czy tu jest opcja skladanych lusterek? A jak jest z ich podgrzewaniem? I jak dokonac tego zlozenia. Przepraszam jesli Was rozsmieszylem ale szukam odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxel2 Zgłoś #13 Napisano 16 Listopada 2010 Ja mam taki zestaw jak na zdjęciu.Czy tu jest opcja skladanych lusterek? A jak jest z ich podgrzewaniem? Nie masz składanych lusterek,a podgrzewanie to przełącznik w pozycji górnej i grzeją w dolnej masz sterowanie lustrami prawym i lewym,ale tyle to chyba wiesz:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolintom Zgłoś #14 Napisano 16 Listopada 2010 a według mnie nie widać czy są składane jak w górnej części masz 2 opcje a w dolnej 2 + pozycja neutral to masz sterowanie daj fote samego pokrętła ale centralnie z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joel1 Zgłoś #15 Napisano 26 Czerwca 2011 i ktoś rozpracował tę funkcję? też bym chciał aby lusterka przy zamykaniu auta się chowały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #16 Napisano 26 Czerwca 2011 fabrycznie nie ma takiej opcji. Zrobić się da,trzeba troche pogrzebac w okablowaniu. Lusterko skłąda sie po podaniu masy na jeden z pinów (nie pamietam teraz który). Spina z zamkiem. Jeden z kolgów zrobił sobie taka przeróbe w touranie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #17 Napisano 26 Czerwca 2011 Wystarczy dolozyc przekaznik nr 361 i lustra beda sie skladaly po zamknieciu auta z pilota. Jak wyrobie czasowo to jutro u klubowiczki Asi bede z tym dzialal, albo w srode ostatecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joel1 Zgłoś #18 Napisano 27 Czerwca 2011 Wystarczy dolozyc przekaznik nr 361 i lustra beda sie skladaly po zamknieciu auta z pilota. Jak wyrobie czasowo to jutro u klubowiczki Asi bede z tym dzialal, albo w srode ostatecznie ok a więc czekam na Twoją pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #19 Napisano 27 Czerwca 2011 ja też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaswu Zgłoś #20 Napisano 27 Czerwca 2011 i ktoś rozpracował tę funkcję? też bym chciał aby lusterka przy zamykaniu auta się chowały He he, patrzac na Peugota, też pomyślałem, ze byłaby to super opcja- do pierwszej zimy, kiedy to zlozenie luterek spowodowalo ich niecalkowite rozlozenie sie w czasie duzego mrozu. Pozniej jak sie przyjrzalem to po autostradowej jezdzie w szparach zbiera sie sol i nie ma sily, by one sie zamykaly i otwieraly calkowicie w takich warunkach. No chyba, ze jakos koledzy tak zrobia, zeby byl wybor, skladac czy nie skladac -- luk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
