Barth
Dziwny objaw podczas st jazdy
Ale po jaka chrele odpinali mi egr zeby stwierdzic uszkodenie ecu, cos jest na rzeczy, na pewno jest to jakis blad fabryczny bo nie sadze ze tyle osob z tym samym silnikiem i rocznikiem przez przypadek mialo ten sam problem. egr jeszcze nie czyscilem nie chcialem auta robierac przed wyjadzem do anglii. Teraz juz jestem na miejscu i przy okazji sie tym zajme. Moj egr ma niecale 2 lata kupowalem nowy, nie cieknie troche cmoka przy pracy. Ale faktem jest,ze po odlaczeniu w serwisie problem z szarpaniem ustapil.
Moze na poczatek osoby ktore wystepuja w tym temacie odepna wezyk od egr i sprawdza czy dalej szarpie. Wykluczymy w ten sposob sprzegla, dwumase, przeguby, poduszki , szkrzynie itd. Zajmiemy sie tylko i wylacznie egr lub jak twierdzi serwis ecu.
Nie jest to wina uszkodzenia samego zaworu EGR tylko złego sterowania nim przez ECU.
Dlatego samo odpięcie sterowania daje efekt.
Dobrze mówię?
Edytowane przez Barth
A co powiecie na takie dolegliwości w benzyie, która nie ma egr? Objawia się to gdy jest chłodniej na dworze, tak ok <15 C.
do zadzior13
U Ciebie ewidentnie się zapowietrza układ paliwowy, a dzieje się to często wtedy, kiedy zasyfi się sitko w zbiorniku umieszczone miedzy komorą powrotu paliwa a pompą paliwa (nie te co widać od spodu ale te co go nie widać:) )
Po przełączeniu na gaz tak samo drga/szarpie, więc nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego, o czym piszesz...
witam,
u mnie podobny problem, dziwne szarpanie w stałym przedziale obrotów 1800-2200. ale po kolei:
kopiłem auto zaraz po tym do mechanika wymiana rozrządu pasków płynów filtrów itp to co zawsze się robi po zakupie auta.
od wymiany zrobiłem 1000 km
a już kilkaset km wcześniej zauważyłem to szarpanie ale testowałem jeździłem sprawdzając czy nie brak mocy (nie) w jakim przedziale obrotów szarpie itp no i po "moich badaniach"pojechałem na sprawdzenie Vogiem. wynik: zero błędów parametry ok wiec mechanik mówi ze to EGR bo nawet widać ze się "troszkę poci" ale patrzy i mówi "paski wymieniane niedawno?? ja mowie ze cały rozrząd a on no to zerkniemy na parametry rozrządu i tu zdziwko komputer pokazał ze mam źle ustawiony rozrząd :( o 7 stopni (ręce opadły) no i koleś mówi ze to przyczyna nierównej pracy a dodatkowo jeżdżąc z czymś takim to zasyfię turbinę auto nie ma takiej mocy jak powinno itp.
no to dzwonie do tego co wymieniał rozrząd mowie co jest a on "hmmm no dziwne bo ja jak ustawiam to zawsze sobie maluje wcześniej jak było" no i ręce mi znów opadły, no kur... a jak wcześniej było tez źle to co ustawił jak było??? miałem jechać w ramach reklamacji żeby ustawiali od nowa ale teraz to chyba sobie odpuszczę i pojadę gdzie indziej
a moje pytanko to czy to może być tak jak mówi ten mechanik od kompa ze to nie egr tylko za szarpanie odpowiada źle ustawiony rozrząd??
pozdrawiam
Ok sprawdzę. Dzisiaj biorę się za auto.
---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
do zadzior13
Do Piatku sprawdzę sitko i wymienię filtr paliwa. Ale najpierw filtr paliwa, posmigam trochę i jakby coś to dalej będę walczył.... z tym sitkiem itp
Tak, źle ustawiony rozrząd mocno wpływa na pracę i moc silnika.
Niezależnie od objawów i tak musisz jechać na synchronizację.
Zawsze po wymianie paska rozrządu ustawia się synch. VAGiem.
Koszt ustawienia synchronizacji w innym warsztacie niż był robiony rozrząd
to ok. 150zł... ale jeśli ten mechanik nie ma nawet VAG'a to odpuść sobie reklamacje,
bo tylko zrobi gorzej.
Szarpanie o którym mowa w tym wątku jest raczej niewielkie, ale dosyć uciążliwe.
Koszt ustawienia synchronizacji to ok. 150zł...
A gdzie to najlepiej zrobic, w ASO czy są inni spece, mam tez podobny objaw, z logów wynika zła synchronizacja.
do zadzior13
A mozna gdzieś tu na forum czy tez portalu zobaczyć jak to jest w srodku zbudowane, aby sie nie doktoryzować zbyt długo na żywca???
Musisz zadzwnić do ASO ile kosztuje taki serwis bo niestety nie mam informacji.
Nie jest to trudna operacja i większość warsztatów posiadających VAG'a zrobi to dobrze
co nie znaczy, że nie da się tego źle zrobić :D
Ja w Warszawie w prywatnym warsztacie zapłaciłem 150zł.
Operacja polega na poluzowaniu śrub regulacyjnych koła synchronizacji
obrócenie go w odpowiednim kierunku i ponowne dokręcenie śrub - potem
sprawdzenie na VAGu - i tak doczasu, aż wskazania będą jak najbliższe "0"
Chetnie bym to zrobił sam, są gdzieś fotki które to śrubki i jaka tolerancja kręcenia w lewo czy tam prawo ??
Nie chce zakladać nowego watku. Ostatnio tutaj pisalem i niestety zadnej odpowiedzi nie uzyskałem
Szukałem ale jakoś nie moge sie doszukać jak zdemontować pompe paliwa, bo to może być rozwiazanie mojego problemu.Jeśli ktoś to ma obcykane prosze o odpowiedz.
Chetnie bym to zrobił sam, są gdzieś fotki które to śrubki i jaka tolerancja kręcenia w lewo czy tam prawo?
Kolego, zachęcam do używania opcji szukaj...
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50261&highlight=regulacja+synchronizacji+rozrz%B1du&page=2
Dzięki Bartek, ale nie do końca wiedziałem czego szukać.
dokładnie jest tak jak piszesz, czasem szarpie czasem nie a jeśli już to jest to słabe mało odczuwalne, po namyśle doszedłem do wniosku ze nie będę jechał reklamować rozrządu bo tak jak napisałeś mogą zrobić gorzej.
na jutro jestem umówiony u mechanika (tego od Vagu) i ma to ustawić jak trzeba koszt 100-150 zł
pozdrawiam
Chcę wymienić wewnętrzne przeguby
wymień też koła i oś, może i cały most ... tylko pytam po co ?
---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
A O CZYM JA CIĄGLE PISZĘ ??? !!! ??? (sorry za capslock)
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
czyli masz inny objaw i inn usterkę ... my nie mamy problemu przy zmianie temperatury
Panowie piszę już kolejny raz w tym watku. Codziennie rano jak ruszam samochod mi szarpie po przejechaniu kilku kilometrów szarpanie ustepuje. VAG nie pokazuje zadnych błedów. Szarpanie ustępuje po odkręceniu korka pod filtrem paliwa. Ktoś sugerował jakieś sitko w zbiorniku paliwa. Właśnie to rozebrałem. Nie dopatrzyłem się tam ani sitka ani spodziewanej pom py paliwa, a jak wyciągnąć smoka nie mam pojecia. \To w końcu jest tam jakieś demontowalne sitko które można wyciągnac i wyczyścic??????
Póżniej dorzucę jakieś fotki z rozbiórki.
Proszę o sugestie.
Po odkręceniu dużej nakrętki na zbiorniku paliwa wyciagasz ze zbiornika cały zespół, takie plastikowe coś z pompą paliwa w środku i pływakiem z boku (uważaj co by tego pływaka nie urwać). Po wyciągnięciu jedno sitko zasysające masz na spodzie tego ustrojstwa, a drugie wewnątrz między pompą paliwa a zewnetrzną komorą do której wpada paliwo z przelewu zwrotnego. Do tego drugiego jest kiepski dostęp, trzeba trochę ten cały moduł delikatnie rozebrać.
