Dandek88 Zgłoś #81 Napisano 18 Listopada 2013 A odnosnie tej temperatury? Czy wymieniac ten termostat ? Jak tak to na jaki ? Wolalbym jakis oryginalny bo czytalem ze z innymi sa problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy07 Zgłoś #82 Napisano 18 Listopada 2013 skoro nie trzyma temperatury to na co czekać?? idzie zima i zaraz wskazówka nie pójdzie powyżej 50 st. ja np mam wahlera za 25zł i jest ok. niektórzy zakładają z aso za około 100 zł. bo nie są zadowoleni z zamiennikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurenio Zgłoś #83 Napisano 16 Stycznia 2014 Odświeże troche temat. Teraz gdy są przymrozki mam mały problem ze swoim passatem. Rano (po nocy) dosyć ciężko mi pali, za pierwszym razem fakt, ale trzęsie całym samochodem, jak nagrzeje świece 2-3 razy jest lepiej, ale z wydechu wydobywa się sporo szarego, śmierdzącego dymu. Już wczesniej mechanik zwrocił mi uwagę że mam strasznie śmierdzące spaliny. Pytanie brzmi: Czy wymieniać świece, czy szukać czegoś innego? Dodam że troche świszczy mi turbinka, ale na vagu była sprawdzana zarówno turbina, jak i pompowtryski jak i ustawienie rozrządu- wszystko gra Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #84 Napisano 16 Stycznia 2014 a jak sprawdzic turbo na vagu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #85 Napisano 17 Stycznia 2014 Wiesz co, u mnie była podobna sytuacja i pomogła wymiania szklanek + uszczelnien i podkładek pompowtryskiwaczy. Zakładam, że paliwo sie nie cofa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurenio Zgłoś #86 Napisano 17 Stycznia 2014 Poochini, i ile Cie to wyniosło?, hmm nie wiem czy to szklanki, bo problem jest tylko przy odpalaniu na minusowych temp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #87 Napisano 17 Stycznia 2014 Zapłaciłem 550pln z robotą. U mnie problem pojawiał się ciągle, a jak temp spadła poniżej 13'C, to miałem problem z odpaleniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurenio Zgłoś #88 Napisano 17 Stycznia 2014 Aha:) a u mnie dopiero jak jest ponizej zera, wczesniej palil na dotyk:) zaczne od wymiany swiec, a ze spalinamj poczekam:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #89 Napisano 17 Stycznia 2014 Aha:) a u mnie dopiero jak jest ponizej zera, wczesniej palil na dotyk:) zaczne od wymiany swiec, a ze spalinamj poczekam:p przeliczyć koszty czy warto rozgrzebać auto w celu "może naprawy" po wymianie. trzeba łużej kręcić + śmierdzący z dymami wydech, cóż bywa , się zagrzeje jest ok i tego się trzymać niż ładować kapuste w stare auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #90 Napisano 10 Marca 2014 Witam, Pytanie - mam VW Passat B5FL 1.9TDI 131KM (AVF) - spaliny są gryzące, z wydechu idzie niebiesko-biały dymek. Silnik nie bierze oleju (od wymiany przejechałem 6 tys i oleju jest tyle co było), turbina jest lekko opocona + wpada w tryb awaryjny (po wyłączeniu i odpaleniu na nowo wszystko jest ok ale do czasu.. przekroczę 120km/h i znowu tryb awaryjny). Mechanik stwierdził, żę zaczyna już byc słychać turbinę.. Turbo do regeneracji + czyszczenie IC ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #91 Napisano 10 Marca 2014 spaliny są gryzące, Sprawdź kąt synchronizacji PD. z wydechu idzie niebiesko-biały dymek. j. w. lub np. turbo puszcza olej. turbina jest lekko opocona Być może czas powoli na regeneracje. Sprawdź szczelność przewodów olejowych od turbo. wpada w tryb awaryjny (po wyłączeniu i odpaleniu na nowo wszystko jest ok ale do czasu.. przekroczę 120km/h i znowu tryb awaryjny). 100% turbo do czyszczenia. Wnioski: turbo do wytargania z auta. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #92 Napisano 10 Marca 2014 Dzięki - umówiłem się już na środe z mechanikiem ws. mojego turbi. Zauważyłem, że końcówka kabla, który idzie od odmy (dobrze myslę, z przodu silnika taki "talerz") jest oolejona, być może od niej jest zaolejona turbina od zewnątrz ? Ale skoro silnik nie bierze oleju to i turbina nie spala oleju ? Chyba, że w znikomych ilościach ? Co nie zmienia faktu, że turbina jest do wyczyszczenia (tryb awaryjny).. z tego co wiem, to bedą ją całą regenerować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #93 Napisano 10 Marca 2014 Zauważyłem, że końcówka kabla, który idzie od odmy (dobrze myslę, z przodu silnika taki "talerz") jest oolejona, być może od niej jest zaolejona turbina od zewnątrz ? Całkiem prawdopodobne. Ale skoro silnik nie bierze oleju to i turbina nie spala oleju ? Nie ma turbo idealnego ,,coś tam,, zawsze przez siebie przerobi. Co nie zmienia faktu, że turbina jest do wyczyszczenia (tryb awaryjny).. z tego co wiem, to bedą ją całą regenerować Na 101% Skoro silnik nie bierze oleju a turbo będzie suche i co ważne bez luzów to nie pchałbym się w jego regenerację. Daj je do porządnego czyszczenia i będzie wszystko okey. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy07 Zgłoś #94 Napisano 10 Marca 2014 skoro nie bierze oliwy i jedyną wadą jest zacinajaca geometriato po ki ciul regenerowac? chyba że nadmiar $$ to chętnie przyjmę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #95 Napisano 10 Marca 2014 Dzięki za zaangażowanie w temacie. No wiesz... mechanik i tak swoje zrobi - stwierdzi, że turbo miało luz, puszczało olej etc... Prawdy się nie dowiem - chociaż chciałbym! To, że auto wpada w tryb awaryjny to się tym nie martwię - bo i tak nie jeżdżę takimi prędkościami po Poznaniu a poza Poznan wyjeżdżam na prawdę sporadycznie.. boję się jedyni tego, że kiedyś mogłoby się stać, że silnik wejdzie na maksymalne obroty i nie będę mógł go zgasić (samostart czy jak to się zwie..) a to może dziać się jak turbina zacznie puszczać olej, co nie ? Pytanie - co kazać czyścić mechanikom przy okazji ? Na pewno IC, rury i coś jeszcze ? PS. Skoro mówicie, że jesli nie bierze oliwy to nie ma co regenerować tylko czyścić to chyba macie rację! Nie wiem jeszcze czy turbo nie ma luzów czy poszczęrbionych wirników.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #96 Napisano 10 Marca 2014 Pomyśl, jak turbo może puszczać olej skoro nie bierze oleju Luz zawsze jakiś będzie, a co ma wyczyścić to powienien wiedzieć skoro się tym zajmuje. Poproś o pisemną gwarancję na regenerację. Jak rzeczywiście zrobi to powinien dostać od zakładu specjalizujacego się w tym, bo coś mi tu brzydko pachnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #97 Napisano 10 Marca 2014 Pomyśl, jak turbo może puszczać olej skoro nie bierze oleju Luz zawsze jakiś będzie, a co ma wyczyścić to powienien wiedzieć skoro się tym zajmuje. Poproś o pisemną gwarancję na regenerację. Jak rzeczywiście zrobi to powinien dostać od zakładu specjalizujacego się w tym, bo coś mi tu brzydko pachnie. No pachnie brzydko... z wydechu mojego Passata Ale tak na poważnie.. powiedział, że gwarancja jest 2 lata na regenerację (regeneruje tam już 6 lat i problemów nie ma) ale sam zaznaczył, że moje uwagi są cenne ale i tak sam musi zobaczyc co z czym się je bo nie chce sytuacji, ze zrobi mi turbo na moje życzenie a będzie sobie nadal na niebiesko dymił (ale dymi na prawde mało, nie jest to ogromna ani tez duża chmura jak niektórzy opisują na forum). No dobra - z tym puszczaniem oleju to macie rację - jakby spalało olej turbo to ubywałoby oleju a oleju na bagnecie jest CAŁY czas tyle samo co po wymianie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisfrut Zgłoś #98 Napisano 11 Marca 2014 No pachnie brzydko... z wydechu mojego Passata Ale tak na poważnie.. powiedział, że gwarancja jest 2 lata na regenerację (regeneruje tam już 6 lat i problemów nie ma) ale sam zaznaczył, że moje uwagi są cenne ale i tak sam musi zobaczyc co z czym się je bo nie chce sytuacji, ze zrobi mi turbo na moje życzenie a będzie sobie nadal na niebiesko dymił (ale dymi na prawde mało, nie jest to ogromna ani tez duża chmura jak niektórzy opisują na forum). No dobra - z tym puszczaniem oleju to macie rację - jakby spalało olej turbo to ubywałoby oleju a oleju na bagnecie jest CAŁY czas tyle samo co po wymianie... A powiedz mi jak jeździsz swoim paskiem, jak emeryt czy raczej dynamicznie? Przed rozbieraniem turbo sprawdzić zaworek sterujący geometrią bodajże N75. Ja jak kupiłem paska to też wyskakiwał błąd przeładowania no to koledzy stwierdzili złowrogo -GEOMETRIA:>>. No to wymontowałem ślimaka rozebrałem, wyczyściłem i było cacy do pewnego czasu - 3 miesiące i znowu PRZEŁADOWANIE. Pomyślałem- jeżdżę trochę jak emeryt bo mam automata a turbo nie lubi muła, no to rozgrzałem silnik do normy i ogniem pod górę na trójce i tak kilka razy, i na obwodnicę wy grzać dobrze układ wydechowy i "naprawiło się" auto odżyło:jupi. Wypalił się nagar na łopatkach. Tobie oczywiście może to nie pomóc ale warto spróbować. Teraz raz w tygodniu "zmuszę" turbo do pracy jeżdżąc dynamicznie "ogniem". Powodzenia i daj znać. P.S. Moje obserwacje na temat smrodu z rury pojawiły się od momentu przeciekania EGR wywala olej górą przez dziurki w korpusie no i ubywa oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bestialsky Zgłoś #99 Napisano 12 Marca 2014 Więc drodzy koledzy, mam nie lada problem. Turbo po regeneracji, wszystko przeczyszczone! A Passat puszcza brzydkiego "bąka" jak zaczyna się rozgrzewać. Zacznę od początku Passat 1.9 TDI AVF rok 2002 Zimny silnik, odpalam autko... wszystko jest w jak najlepszym porządku. Samochód stoi i się grzeje na wolnych obrotach. Mija około 10min i Passat zaczyna puszczać kłęby śmierdzącego spalinami niebieskawego dymu (jak się przygazuje to jest ich jeszcze więcej). Mija chwila, auto się nagrzeje i objawy znikają! O co mu chodzi i z czym ma problem? nie mam pojęcia... Proszę o pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #100 Napisano 12 Marca 2014 A powiedz mi jak jeździsz swoim paskiem, jak emeryt czy raczej dynamicznie? Przed rozbieraniem turbo sprawdzić zaworek sterujący geometrią bodajże N75. Ja jak kupiłem paska to też wyskakiwał błąd przeładowania no to koledzy stwierdzili złowrogo -GEOMETRIA:>>. No to wymontowałem ślimaka rozebrałem, wyczyściłem i było cacy do pewnego czasu - 3 miesiące i znowu PRZEŁADOWANIE. Pomyślałem- jeżdżę trochę jak emeryt bo mam automata a turbo nie lubi muła, no to rozgrzałem silnik do normy i ogniem pod górę na trójce i tak kilka razy, i na obwodnicę wy grzać dobrze układ wydechowy i "naprawiło się" auto odżyło:jupi.Wypalił się nagar na łopatkach. Tobie oczywiście może to nie pomóc ale warto spróbować. Teraz raz w tygodniu "zmuszę" turbo do pracy jeżdżąc dynamicznie "ogniem". Powodzenia i daj znać. P.S. Moje obserwacje na temat smrodu z rury pojawiły się od momentu przeciekania EGR wywala olej górą przez dziurki w korpusie no i ubywa oleju. Jeżdżę ewidentnie jak emeryt... Po Poznaniu zresztą ciężko jeździć inaczej.. Co nie zmienia faktu, że auto oddałem dzisiaj do mechanika - niech czynią swe powinności. Swego czasu próbowałem na rozgrzanym aucie butowałem ale właczał sie tryb awaryjny i ****... z poczatku to było, że przy 145km wlaczal sie tryb awaryjny a teraz juz przy 120km/h... no nic - trzymam kciuki, że zrobią i będzie si! Ale z turbo chyba i tak było coś nie tak - bo było mocno słyszalne, szczególnie jak zdejmowałem nogę z gazu to słyszałem taki jakby dźwięk tarcia - cięzko to opisać.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
