Gość krzysiu Zgłoś #1 Napisano 10 Lipca 2009 zauważyłem wodę po prawej stronie bagażnika w dolnej przegródce ;;;woda cieknie na na samym dole jakby leciała między błotnikiem a nadkolem ;;;ale skąd ;; myśle że z szybki trójkątnej ;;dodam że błotnik był naprawiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekk Zgłoś #2 Napisano 10 Lipca 2009 Czasami cieknie woda przez mocowanie zderzaka (plastikowe kołki w błotniku). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 10 Lipca 2009 Zobacz czy nie cieknie przez lampę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
7JK8 Zgłoś #4 Napisano 29 Lipca 2009 (edytowane) oczywiście też mialem ten problem ale jak myłem auto to zdemontowalem tapicerke i lałem wode po błotniku i okazalo się że cieknie tymi kołkami (zaznaczone na zdięciu) (zdięcia robione telefonem) uszczelnilem to silikonem od środka bez zdejmowania zderzaka narazie nie cieknie pozdrawiam kilka dni później przekonałem się że leci nadal woda i chyba znalazłem jest to otwór o średnicy około 7mm na tylnej ściance pod krawędzią wnęki (niebieska linia) zdięcia są lewej wnęki to samo mialem po prawo mam nadzieje że to już koniec z nieszczelnością Edytowane 7 Sierpnia 2009 przez 7JK8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość waclaw84 Zgłoś #5 Napisano 19 Października 2009 Witam Mam podobny problem. Woda w prawej przegrodzie w bagazniku. W moim przypadku okazało sie że nie miałem zaślepki gumowej. Po założeniu przez pewien czas myślałem że problem zarzegnany niemniej jednak okazało sie że nie do końca. Wczoraj po burzliwej nocy okazało sie ze mam basen w bagażniku. Przyczyną może być prawa lampa która od strony klapy jest ukruszona. Zalepiłem wszystko silikonem i czekam na najbliższe opady. Postaram sie wrzucić jakieś zdjęcia z zaznaczonymi miejscami gdzie woda ciekła do bagarznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radoos Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2010 Witam U mnie to samo.Okazało sie ze cieknie po kablach wchodzocych do bagażnika od tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #7 Napisano 29 Marca 2010 u mnie lało sie przez wywietrznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brompa76 Zgłoś #8 Napisano 12 Kwietnia 2010 A ile kosztuje taki wywietrznik i jak go zamontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 12 Kwietnia 2010 A ile kosztuje taki wywietrznik i jak go zamontować Post #4? Ściągnij tapicerkę od wewnątrz. Koszt-poszukaj w używkach,pewnie parenaście PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karus Zgłoś #10 Napisano 11 Czerwca 2010 Witam ja również mam ten sam problem co wy koledzy.Tyle że u mnie przeciek następuje z lewej strony bagażnika.Początkowo myślałem że cieknie lampą,uszczelniłem ale nadal leci dodam że w moim przypadku woda cieknie podczas gdy auto stoi więc nie ma raczej mowy że leci gdzieś nadkolem.Auto posiada szyberdach więc myślałem że może gdzieś zagięty bądź zapchany jest wąż który odprowadza wodę kanałami z szyberdachu.Pszedmuchałem przepchałem,ale dalej nic to nie pomogło.Więc dzięki Waszej pomocy(daj bóg pomoże)posprawdzam i uszczelnię te odpowietrzniki i mocowania zderzaka.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbzzyyczczeek Zgłoś #11 Napisano 12 Czerwca 2010 jezeli masz kombi to sprawdz mocowania tych amortyzatorkow do podnoszenia klapy przy karoserji moze uszczelka jest peknieta ja tak mialem i szukalem chyba z 2 miesiace az zauwazylem ze ten czpien co siedzi na nim ten amortyzatorek sie trzoche rusza odsilikonowalem go i spokuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angel1989 Zgłoś #12 Napisano 12 Czerwca 2010 witam mialem ten sam problem ale wziolem wode szmata wykrecilem i mam spokuj ani grama wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek1980 Zgłoś #13 Napisano 29 Czerwca 2010 Witam, Miałem ten sam problem lala mi sie woda z lewej i prawej strony myslalem ze przez lampy ale okazalo sie ze jest ok. Zaczolem szukac sciagnalem zderzak tylny i okazalo sie ze leje mi sie woda przez kable od czujnikow parkowania i od haka. Zasmarowalem plastomerem sprawdzilem kercharem i jest OK Pozdrawiam, Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karus Zgłoś #14 Napisano 13 Lipca 2010 Witam koledzy,no i w tym miejscu muszę raczej podziękować koledze Kubie. Dzięki niemu wreszcie i jego zdjęciom jak i wskazówkom,udało mi się rozwiązać wreszcie ten problem co to nie dawal mi po nocach spać:fajny.Miałeś Kuba rację obsilikonowałem te mocowania zderzaka jak też odpowietrznik ,sprawdzałem wreszcie jest ok.Dzięki i pozdrawiam wszystkich kolegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #15 Napisano 26 Sierpnia 2010 Koledzy, u mnie problem jest zgoła inny niż Wasz, mianowicie woda (niebieski kolor) pojawiła mi się jakby od góry tych kieszeni (kolor czerwony) na klucze z lewej i prawej strony. Wnioskuje że nie może ona pochodzić z kieszeni, bo tam jest sucho. Coś Wam przychodzi na myśl? Spotkał się już ktoś z tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morro.cre Zgłoś #16 Napisano 26 Sierpnia 2010 A nie cieknie Ci tam po kablu od anteny CB? Może uszczelka nie trzyma, w miejcu w którym przecina się z kablem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #17 Napisano 26 Sierpnia 2010 hehe to nie jest zdjęcie z mojego bagażnika zapożyczone jest z internetu, faktycznie w tym przypadku to by pewnie by był powód, ale u mnie nie ma żadnego kabla i woda jest po dwóch stronach bagażnika, zastanawiam się czy to nie jest wina uszczelki, ale nie wygląda ona na jakaś tragiczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #18 Napisano 26 Sierpnia 2010 Woda może dostawać się poprzez uszczelki lamp,sprawdź też tą opcję.Jak dobrze pamiętam jeszcze jest gumowa osłona kabli-to miejsce też sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #19 Napisano 26 Sierpnia 2010 Może masz racje, ale cały czas coś mi chodzą po głowie uszczelki klapy, baaardzo miałem zalany bagażnik po myciu samochodu i to był zalany cały bez wyjątków. Tylko że sprawdzałem ją dokładnie i nie widać żeby była sparciała czy coś w ten deseń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 26 Sierpnia 2010 Może masz racje, ale cały czas coś mi chodzą po głowie uszczelki klapy, baaardzo miałem zalany bagażnik po myciu samochodu i to był zalany cały bez wyjątków. Tylko że sprawdzałem ją dokładnie i nie widać żeby była sparciała czy coś w ten deseń Może wystarczy poprostu nieco przestawić klapę żeby bardziej dolegała do uszczelki.Oczywiście nie za bardzo,żeby klapa była równo z nadkolami.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
