Gość krzysiu
woda w bagażniku
Witam , u mnie w tym samym miejscu też było wilgotno po każdym deszczu.Okazało się ,iż
w środku tej wnęki pod tapicerką powinna być zaślepkę okrągłą a jej nie posiadałem .Zakleiłem dziurę taśmą i wstawiłem gumę na wymiar pod tapicerkę.Jak dotąd jest ok, choć wcześniej obstawiałem uszczelkę bagażnika.
mówisz o tej wnęce na klucze z lewej strony, tak? A dokładnie gdzie miała by być ta uszczelka? Na dnie? Na którejś że ścianek?
Zdemontuj boczek-jedna jest okrągła,a jest jeszcze jedna guma przy odpowietrzniku w tylnej części nadkola (od tyłu auta)
Dzisiejszego dnia, z dużym zapałem zabrałem się za walkę z wilgocią w bagażniku.
Trochę ostatnio popadało, otwieram bagażnik i zauważyłem wilgoć na uszczelce od wewnętrznej strony (kolor czerwony) w miejscach idealnie gdzie była wilgoć na dywaniku (kolor niebieski):
Uploaded with ImageShack.us
Zdjąłem wewnętrzną maskownice klapy i dostrzegłem tam dość dużą ilość kropli wody, czyli domyślam się że woda wydostawała się na uszczelkę z pod tej maskownicy. Po dokładniejszych oględzinach znalazłem otwór w klapie pozbawiony zaślepki:
Adekwatnie po drugiej strony ten sam otwór wygląda tak:
Mam nadzieje że woda wpływała przez ten otwór pod maskownice klapy, potem sobie spływała na uszczelkę i po uszczelce do bagażnika. Mam nadzieje, a jak to mawiają nadzieja matką głupich ;)
Mi po jednej ulewie pojawiło się trochę wody na dywaniku pasażera z przodu. Widać było wilgoć na łączeniu uszczelki z plastikiem. Na razie to jednorazowy przypadek mimo, że dużo i mocno pada. W bagażniku na razie jest sucho.
Narazie...Dobrze Ci radzę-zrób to od razu jak nie chcesz mieć problemów z elektryką,a to dopadnie Cię szybciej niż Ci się wydaje.Pozdrawiam
A co może być przyczyną? Zapchane kanały odpływowe czy coś z drzwiami? Myłem go nie raz myjką ciśnieniową i zero wody, a raz po deszczu się pojawiło.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8154
do omówionych tematów jeszcze bym dołączył mozliwość taką, jesli był kiedyś udeżony to może blacharz źle pospawał gdzieś pod pedałami (i w okolicach) i tam może też lecieć
temat warty przeczytania. w moi przypadku był właśnie zatkany odpływ wody w przegrodzie z akumulatorem. woda ciekła mi po kablach do kabiny. zalało mi strasznie. na szczęście nic sie z czujnikiem komfortu nie stało... tylko czujnik bocznej poduszki do wymiany :D
radzę zrobic to jak najszybciej. poźniejsze koszta mogą Cię znokautować!!! SERIO SERIO a syf jak cholera
bierz się do pracy Ozzi :D
powodzonka
No tak myślałem, że to może być. Z blacharzem to raczej nie bo akurat bity nie był;) Jutro spróbuje zabrać się za to. Zdziwiło mnie tylko to, że wydarzyło się tylko raz coś takiego.
Posprawdzaj te nieszczęsne odpływy pod akku,przelotkę przy lince od maski,filtr kabinowy (uszczelka).To tak na dobry początek ;)
Dobra jutro to zrobię;) Dzięki za pomoc;)
Niema za co ;) Działaj
pojawila mi sie woda w lewym schowku w bagazniku(po wizycie na myjni-karscher po deszczy nie ma problemu)
staralem sie zlokalizowac nie szczelnosc ale niestety ....
Po pierwsze uszczelki,po drugie kable idące do klapy,jeszcze do sprawdzenia odpowietrznik bagażnika-tędy też może się woda dostawać.Najlepiej sprawdzać lejąc wodę pod ciśnieniem i wtedy wiesz skąd leci.
Pzdr.
dzieki
jak tylko poprawi sie pogoda zaraz sprawdze
dzieki POMOGŁO :)))
no i ja doczekalem sie tego problemu,dokladniej woda w lewej przegordzie bagaznika,najpierw mysalem ze woda leci po kablach bo brakowalo tam okraglej uszczelki gumowej,z tym sie uporalem ale pojechalem na myjnie i po umyciu okazalo sie ze dalej woda sie dostaje.wiec z innego miejsca.jest tu kilka sugesti kolegow wiec zajme sie wszystkimi i zobaczymy jaki efekt.Pozdro All
"jezeli masz kombi to sprawdz mocowania tych amortyzatorkow do podnoszenia klapy przy karoserji moze uszczelka jest peknieta ja tak mialem i szukalem chyba z 2 miesiace az zauwazylem ze ten czpien co siedzi na nim ten amortyzatorek sie trzoche rusza odsilikonowalem go i spokuj" - bbzzyyczczeek
-u mnie woda leciała przez mocowanie lewego trzpienia amortyzatorka od podnoszenia klapy. (był poluzowany). uszczelniłem go jak kolego wyżej (silikonen) i po kłopocie:manga
mam sedana
To sprawdź czy przy samych lampach nie przecieka ;) lub odpowietrznik przy zderzaku.
