Guest krzysiu
woda w bagażniku
Dzisiaj uszczelniałem bagażnik, zauważyłem że blenda (chyba tak to się nazywa) tam gdzie są lampki od oświetlenia tablicy z jednej strony odstaje. dokręcałem śruby od wew ale nie pomogło. Klej do szyb pewnie pomoże.
Pytanie, koledzy jak zdjąć tą blendę z klapy sedana ?
musisz rozbebebeszyc klape o tam od wewnayrz cos ja trzyma, jak sciagniesz tapicerke to bez problemu wyciagnoesz ca'y mecjanizm z klamka
Siema ,niestety i ja zauważyłem wode w lewej części mojego pasiaka ,na zdjęciu jest zaznaczone prawdopodobne miejsce przez które leje sie woda malutkimi kroplami (zauważyłem podczas gdy siedziałem w bagażniku a kumpel oblewał samochód) jest to chyba odpowietrznika powiedzcie mi jak pozbyć sie tego problemu i jak czy bez doszczętnego rozbierania samochodu mam pewność że ta woda nie przedostała sie gdzieś głębiej ? z góry dzięki za pomoc
Patrząc na zdjęcie to już rozebrałeś więc do dzieła silikon lub klej do szyb i kleić . Przeczytaj ten wątek będziesz więcej wiedział , na forum są chyba jeszcze dwa podobne też poczytaj,będzie łatwiej.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=69259&highlight=woda+baga%BFniku
Edited by Macek
Maciek no własnie do rozbierania sie nie wziąłem jest to zdjęcie od góry lewego schowka a to jest taka gumowa uszczelka prawdopodobnie do odpowietrzania ale nie jestem pewien czyli jak zakleje a gąbką zbiorę wode to moge być spokojny że nie przemieściła sie nigdzie więcej ? a link który podałeś nie działa jak byś mógł poprawić był bym wdzięczny
Wywietrznik to jest ten prostokątny , ja go profilaktycznie też uszczelniłem na około, podobnie kołki które są powyżej . Moja rada zdejmij boczki w bagażniku będziesz miał dobre dojście. Wysusz i uszczelniaj wszystko gdzie tylko pojawiła się woda.
a od czego jest właśnie ta okrągła gumowa uszczelka ? bo z pod niej cieknie i tylko spod niej , bo zastanawiam sie czy jakieś kanaliki od tylnej części samochodu nie są zatkane ,bo jeśli tutaj dobrze uszczelnię to boje sie że ta woda spłynie mi znów w inne miejsce ,możesz rozwiać moje wątpliwości bo w sobote chce sie za to porządnie zabrać tak by raz a dobrze i mieć z tym święty spokój w miejsce schowka będzie zabudowa z głośnikiem basowym i nie chciał bym mieć w przyszłości problemów z elektryką w samochodzie ,z góry dzięki za pomoc
Nie wiem dokładnie co jest pod tą gumą, delikatnie wyjmij i się okaże co tam jest , podejrzewam że śmiało możesz uszczelnić. Jeśli chcesz pakować tak "elektrykę" to ja na Twoim miejscu profilaktycznie uszczelnił bym też wywietrzniki a także inne możliwe miejsca (czyt. początek wątku) po co masz się zdziwić i rozbierać jeszcze raz.
Czesc.Walcze rowniez z woda w bocznych komorach bagaznika w moim sedanie. W moim przypadku woda najprawdopodobiej leje sie do auta poprzez otwory w miejscu mocowania zawiasów tylnej klapy baganzika ( dwie sroby na strone).Czy ktos mial moze podobny problem? Az nie chce mi sie wiezyc zeby bylo to mozliwe, ale ewidentnie kropelki wody kapia wlasnie ze zgrzewu blach wewnatz bagaznika wlasnie w okolicach tego miejsca.
Edited by grzelus2
Czyli woda dostaje Ci się do wew klapy ?
Jeśli tak sprawdź mocowanie blendy(nad tablicą rej). Od środka przykręcona jest na 4 nakrętki.
(jakbyś foto wrzucił byłoby łatwiej)
nie nie.... nie do wewnątrz klapy.... walczylem dzis z moją powodzią od 9 do 16, ale sie udalo - mam nadzieje , próby "węża" poszly pomyślnie :)
Znow zanosi sie na deszcz, więc bedzie prawdziwy test...
wrzuce później pare fotek. i opis mojego przypadku.
Bez zrzucenia zderzaka się nie obeszlo.. pzdr
Wiec u mnie woda dostawala się przez mikrosczeline w miejscu zgrzewu blach karoseri w górnej częsci wnęki bagaznika z jego lewej strony - miejsce zaznaczone na czerwon. Początkowo moje podejrzenia były skierowane na śrube która przytwierdza zawias klapy.
file.html[/url]Fotka
Natomiast jeżeli chodzi o wodę w prawej komorze, wyglądało to następująco.
Dwa kołki od zderzaka, które są niewidoczne wewnątrz bagaznika, dlatego nie obyło się bez jego zrzucania. Fotka
Troche gumy samochdowej i wszystko elegancko uszczelnione. Później konserwacja bitexem i na drugi dzień można bylo skladac tapicerke w bagazniku.
Teraz niegroźne są nawet najwieksze ulewy :) ulga jak cholera
Edited by grzelus2
Mam pytanie, zbiera mi się woda w tylnym kloszu (kombi). Dociągałem nakrętki, ale nie pomogło :/ Żeby zdemontować klosz i posmarować silikonem tylko je odkręcam czy musze demontować coś jeszcze?
Zrobione - łatwizna, dzieki falla_x :)
Edited by Poochini
U mnie problem jest innego rodzaju, cieknie mi z dachu do bagaznika. Krople wody spadaja z pod lampki w bagazniku. Czy jest to moze zurzyta uszczelka?
kolego może tak ale ja bym na Twoim miejscu najpierw sprawdził czy nie czasem przez antenę leci woda.
Dokładnie tak! Mała szparka miedzy anteną a dachem. Czarny silikon załatwił sprawe ;)
przeczytalem wszystkie posty odnosnie przeciekow ale u mnie powodem byly przecieki w tych miejscach,mam nadzieje ze to pomoze i wam2.jpg
No to powracam z tematem wody w aucie, tym razem zauważyłem wodę w miejscu koła zapasowego u ojca. Passat jest w sedanie i posiada szyberdach (jeśli to ma jakieś znaczenie). Ma ktoś jakieś pomysły na co szczególnie zwrócić uwagę? Przewertowałem cały wątek ale nikt nie pisał o wodzie w miejscu koła zapasowego tylko w tych małych schowkach po bokach ;)
Koledzy jak najlepiej uszczelnic ten wywietrznik w bagarzniku ??
Odgrzeję trochę temat.
Woda dostaje mi się do podświetlenia tablicy rejestracyjnej i jak wiadomo rdza niszczy wszystko co skutkuje brakiem podświetlenia. Ma ktoś może pomysł jak dostaje się tam woda?
Dodam że jest to sedan.
