biker6_2007 Zgłoś #2561 Napisano 9 Kwietnia 2013 Jeżeli chodzi o dobry i sprawdzony interfejs, to polecam kolegę kacperwww Kabelek I klasa, a nie tania chińszczyzna z allegro. Sprawdzone i działa :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B4 black Zgłoś #2562 Napisano 10 Kwietnia 2013 Witam Wszystkich Może ktoś mi doradzić jaki kabelek kupić do diagnostyki? Zależy mi na diagnostyce Golf 6,7, Crafter 2009, Passat B7. Z góry dziękuję za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #2563 Napisano 11 Kwietnia 2013 Witajcie:) Mam passata b5 fl 1.9 avf 2004. Chce kupic jakis kabelek zebym mogl uzywac vag-coma. Mam windows 7 64 bit. Mam juz jeden kabelek jednak wychodzi na to ze się popsuł Teraz zastanawiam sie czy kupic cos takiego: http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-kb1-i3163756659.html czy dolozyc i kupic cos takiego: http://allegro.pl/vag-z-2-liniami-k-kkl-kabel-obd2-piny-promocja-i3113452359.html Czy jest jakas istotna roznica miedzy nimi? Co mi doradzicie? Nie denerwujcie się jeśli takie pytanie juz było ale starałem się coś znalezc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #2564 Napisano 12 Kwietnia 2013 Czy jest jakas istotna roznica miedzy nimi? Co mi doradzicie? Nie denerwujcie się jeśli takie pytanie juz było ale starałem się coś znalezc Jest zasadnicza różnica,ten droższy jest na port com (RS232) a tego na pewno nie posiada laptop z windowsem 7. Jeśli juz to poszukaj u nich tabelka usb kkl we wtyku obd,tez maja w swojej ofercie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2565 Napisano 12 Kwietnia 2013 Tu masz od viakena takie kabelki jakie potrzebujesz http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-niebieski.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #2566 Napisano 13 Kwietnia 2013 No tak kolego, jest pod rs232 jednak ten kabel podlacza sie do takiego pudeleczka ( pewnie tam jest cala elektronika tego interfejsu) a od niego jest port usb. Jak myslicie oplaca sie dolozyc do tego albo do tego drozszego z postu Pana Gruchy? Jest zasadnicza różnica,ten droższy jest na port com (RS232) a tego na pewno nie posiada laptop z windowsem 7.Jeśli juz to poszukaj u nich tabelka usb kkl we wtyku obd,tez maja w swojej ofercie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2567 Napisano 14 Kwietnia 2013 No tak kolego, jest pod rs232 jednak ten kabel podlacza sie do takiego pudeleczka ( pewnie tam jest cala elektronika tego interfejsu) a od niego jest port usb. Pytałeś o to sprzedawcę czy zgadujesz?Bo ja w opisie widzę "Interfejs podłączany do komputera przez port COM (RS232)" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #2568 Napisano 14 Kwietnia 2013 No widać to na zdjeciach, więc nie muszę pytać. Teraz pytanie czy ten będzie lepszy od tego chińskiego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2569 Napisano 14 Kwietnia 2013 No widać to na zdjeciach, więc nie muszę pytać. No chyba że masz jakieś inne zdjęcia,bo na tych z aukcji na pewno nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2570 Napisano 14 Kwietnia 2013 No tak kolego, jest pod rs232 jednak ten kabel podlacza sie do takiego pudeleczka ( pewnie tam jest cala elektronika tego interfejsu) a od niego jest port usb. W ogłoszeniu do, którego podałeś linka nie ma portu usb jest to interfejs podłączany do komputera przez port COM (RS232). Jak myslicie oplaca sie dolozyc do tego albo do tego drozszego z postu Pana Gruchy? Moim zdaniem nie. Jak miałbym dokładać do takiego badziewia to wolałbym kupić klona VCDS, który ogarnie nowsze auta. PS. Mój niebieski za 25 zł już nie jedno auto widział i nic z nim się nie dzieje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #2571 Napisano 14 Kwietnia 2013 Przepraszam, zwracam honor:) Zagapiłem sie i podalem link do zlego ogloszenia, w kazdym razie lepiej kupic tanszy niebieski i nie bedzie roznicy? W ogłoszeniu do, którego podałeś linka nie ma portu usb jest to interfejs podłączany do komputera przez port COM (RS232). Moim zdaniem nie. Jak miałbym dokładać do takiego badziewia to wolałbym kupić klona VCDS, który ogarnie nowsze auta. PS. Mój niebieski za 25 zł już nie jedno auto widział i nic z nim się nie dzieje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2572 Napisano 14 Kwietnia 2013 w kazdym razie lepiej kupic tanszy niebieski i nie bedzie roznicy? Szukasz kabla do użytku warsztatowego czy prywatnego do podłączenia auta raz na jakiś czas? I tańszym i droższym zrobisz to samo, a 100% pewności, że kabelek nie padnie nikt Ci nie da. To tylko elektronika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Colgate Zgłoś #2573 Napisano 16 Kwietnia 2013 Czy jest jakaś różnica pomiedzy kablem VAG COM a VCDS? Wersja oprogramowania 12.10.3. Podobno funkcjonalność VAG COM jest taka sama jak VCDS - różnią się tylko kształtem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darsento Zgłoś #2574 Napisano 18 Kwietnia 2013 Panowie, który program polecacie do diagnostyki? Polski Vag czy Vag-com? nie ukrywam, że z angielskim trochę cienko także preferowana polska wersja językowa. Natomiast kabel do passata b5 '97 taki wystarczy rozumiem? http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-kb1-i3163756659.html Nie jestem jakimś wielkim fachowcem w tej dziedzinie, tylko na własne potrzeby zrobić diagnostyke i wygenerować logi do wrzucenia na forum do ewentualnej analizy. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bes_pieczniq Zgłoś #2575 Napisano 18 Kwietnia 2013 witam passat b5 1997 1.8t aeb , jaki kabelek i jaki interface najlepiej kupic ? dzieki z góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo1981 Zgłoś #2576 Napisano 20 Kwietnia 2013 Witam. Kupiłem ostatnio kabelek ale szukam oprogramowania. Czy może mi ktoś podać link do "dobrej wersji" Vag-com. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2577 Napisano 21 Kwietnia 2013 Witam, czy ten interfejs z tej aukcji jest dobry? http://allegro.pl/najlepszy-kabel-vag-kkl-409-renault-audi-vw-skoda-i3122659508.html Szukam kabla OBDII do swojego auta z oprogramowaniem. Czy ktoś może kupił do siebie ten interfejs z tej aukcji? Jak macie inne propozycje to prosiłbym o podanie. Dodam że będzie to służyło do prywatnej diagnozy a nie jakiś tam warsztat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chabi87 Zgłoś #2578 Napisano 23 Kwietnia 2013 Witam, temat nie związany z wyborem złącza OBDII ale jestem świeżakiem i nie mogę dodać nowego tematu. dziś w nocy okradziono mi passacika b6 1,9TDI 2006,a dokładnie to skradziono mi tylko i wyłącznie komputer. Jak się domyślam skradli go w celu dokodowania sobie kluczy i potem na legalu wrócić autkiem. Co radzicie zrobić w mojej sytuacji ? Jak zabezpieczyć autko ? Co później wymienić ? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #2579 Napisano 24 Kwietnia 2013 Witam, temat nie związany z wyborem złącza OBDII ale jestem świeżakiem i nie mogę dodać nowego tematu. dziś w nocy okradziono mi passacika b6 1,9TDI 2006,a dokładnie to skradziono mi tylko i wyłącznie komputer. Jak się domyślam skradli go w celu dokodowania sobie kluczy i potem na legalu wrócić autkiem. Co radzicie zrobić w mojej sytuacji ? Jak zabezpieczyć autko ? Co później wymienić ? Pozdrawiam Kupić kompa i dokodować. W tamtym jak już to wyłączą immo i odjadą na legalu. Klucze koduje sie do komfortu... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebastiann Zgłoś #2580 Napisano 24 Kwietnia 2013 Czesc wszystkim, Panowie czytam czytam i juz mam metlik, poradzicie jaki kabel kupic aby dzialo dobrze z VCDS i z moim CC 1.8tsi 2011? Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
