Gość wierzba123 Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2009 Witam. Mam problem z komputerem pokladowym. Zawiesil sie i pokazuje ciagle ta sama predkosc to samo spalanie itd. Odlaczanie klem nie pomaga. Na vagu jeszcze nie sprawdzalem bo padl mi laptop. Ktos mial doczynienia z taka usterka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2011 Witam, odświeżę temacik. U mnie komputer sam się resetuje np. w trasie 250 km potrafi się z 5 razy zresetować Ale to nie wszysko. Jak nie skasuje się licznik to blokuje się przełączanie funkcji. Co najdziwniejsze kiedy otworzę drzwi to mogę przełączyć funkcję o 1 stopień potem znowu się blokuje. Czy przyczyną może być uszkodzona manetka komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
08michael Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2011 Na początek spr. bym masy.Poruszaj kablami,może coś zaśniedziało.Podłączenie vaga też by sie przydało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2011 Co do VAGa to nic nie wykazał może i dobrze jestem wstępnie umówiony na sprawdzenie licznika. Co do przewodów to może masz i racje bo wcześniej pojawiał się ten efekt jak było wilgotno Miał już ktoś taki przypadek to niech się podzieli wiedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz1985 Zgłoś #5 Napisano 7 Lipca 2013 Witam u mnie też pojawia się podobny problem. mogę tylko raz przełączyć manetką komputer i koniec. Dopiero po zgaszeniu auta mogę znowu raz o jedną pozycję dać do przodu. Czy może ktoś rozwiązał ten problem. Mam pytanie czy manetka jest podłączona przez taśmę Airbag czy oddzielnie idzie wiązka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
januszhdn Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2016 Mam ten sam problem z komputerem zawiesza się jak u poprzedników czy ktoś zna przyczynę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #7 Napisano 11 Kwietnia 2016 Witam. Panowie a u mnie problem jest taki ze przy prawie każdym odpalaniu auta komputer się kasuje średnie spalanie, kilometry itp. Zaczęło się tak robić po wymianie akumulatora. Ktoś morze już to przerabiał i zna przyczynę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2016 Witam.Panowie a u mnie problem jest taki ze przy prawie każdym odpalaniu auta komputer się kasuje średnie spalanie, kilometry itp. Zaczęło się tak robić po wymianie akumulatora. Ktoś morze już to przerabiał i zna przyczynę. Mialem tak samo po zmianie jednostek z mpg na l/100km i przebiegu z mil na km, ale po jakims czasie samo sie naprawilo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #9 Napisano 11 Kwietnia 2016 Witam.Panowie a u mnie problem jest taki ze przy prawie każdym odpalaniu auta komputer się kasuje średnie spalanie, kilometry itp. Zaczęło się tak robić po wymianie akumulatora. Ktoś morze już to przerabiał i zna przyczynę. Od ponad miesiąca z tym walczę... Zaczęło się gdy zamontowałem licznik z 3BG 1/2FIS (wcześniej miałem najzwyklejszy licznik z 3B). Podkładałem już kolejny licznik i ten sam problem... Po nocy się nie kasuje a postoi 2h w dzień i reset ale też nie ma na to reguły co ile czasu się kasuje... Przebieg dzienny też Ci się kasuje? Czy tylko to co na FISie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #10 Napisano 11 Kwietnia 2016 Ja jak na razie miałem raz taką sytuację, dzienny licznik się nie skasował? Sent from my Z3 Compact Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #11 Napisano 11 Kwietnia 2016 Ja jak na razie miałem raz taką sytuację, dzienny licznik się nie skasował? Sent from my Z3 Compact U mnie kasuje się tylko to co na FIS'ie. Dzienny licznik trzyma bez problemu pamięć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #12 Napisano 11 Kwietnia 2016 Dałem nie potrzebnie znak zapytania. U mnie też skasował się tylko FIS. Sent from my Z3 Compact Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snejk Zgłoś #13 Napisano 22 Lipca 2016 Cześć, Mam identyczny problem - zawiesza mi się przełączanie funkcji na wyświetlaczu FIS. Czasem wystarczy odczekać kilka min, czasem dopiero po zgaszeniu silnika. Zeruje się też pamięć (przejechany dystans, czas, itp). Czy jest ktoś, kto może pomóc w tej kwestii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #14 Napisano 24 Lipca 2016 zawiesza mi się przełączanie funkcji na wyświetlaczu FIS. Czasem wystarczy odczekać kilka min, czasem dopiero po zgaszeniu silnika. Zeruje się też pamięć (przejechany dystans, czas, itp). Czy jest ktoś, kto może pomóc w tej kwestii? Zmień manetkę komputera. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #15 Napisano 24 Lipca 2016 Ja miałem to samo w liczniku przed liftowym, jedyne co mogę stwierdzić to manetka była wporządku zmieniłem licznik i wszystko działa. W starym zmieniałem wsad ale nic nie dało, najprawdopodobniej gdzieś jakieś zimne luty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #16 Napisano 25 Lipca 2016 Miałem identyko sytuację w full fisie 847. Raz zareaguje i później nic. Wina leży w samym procesorze w liczniku, od manetki do proca wszystko było lux. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #17 Napisano 26 Lipca 2016 Manetka od komputera idzie po wiązce od poduszki? Bo ostatnio non stop mi wyskakuje bład airbaga i dzisiaj zobaczyłem że nie działa mi też sterowanie kompem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snejk Zgłoś #18 Napisano 29 Lipca 2016 Zmień manetkę komputera. Miałem identyko sytuację w full fisie 847. Raz zareaguje i później nic. Wina leży w samym procesorze w liczniku, od manetki do proca wszystko było lux. Też mi się wydaję, że problem leży poza manetką, ponieważ czasem kiedy próbuję przełączyć na komputerze pokładowym np. na zasięg w km, to dopiero po kilku minutach na wyświetlaczu pojawiają się dane, tak jakby coś się tam wieszało. Ktoś wcześniej pisał, że zaczęło mu się to dziać przy odłączaniu akumulatora, i tak sobie teraz przypominam, że mniej więcej u mnie też się to zbiega w czasie z tą czynnością. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucim Zgłoś #19 Napisano 18 Grudnia 2016 Witam. Ja niestety mam ten sam problem, co poprzednicy nic mi się nie przełącza, tzn. tylko raz no i chyba po otwarciu drzwi, poza tym wszystko się kasuje, no i przycisk reset tez nie daje oznak życia. Ma ktoś jakiś nowy pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparky01 Zgłoś #20 Napisano 21 Grudnia 2016 Nie wiem czy mogę w tym temacie ale chciałbym uzyskać informację odnośnie komputera pokładowego,mój pokazuje w milach,czy ktoś ma jakąś rozpiskę co pokazuje po kolei? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
