Demon
Jaki akumulator do B5 (benzyna)?
jest jeszcze centra i właśnie nie wiem co lepsze ;/
Czy ktoś z forumowiczów posiada lub ma jakąś opinię na temat akumulatorów firmy "banner"? Podobno jest to austryjacka firma.
Z góry dzięki za info.
ponawiam....
muszę kupić akumulator , miałem założony 60Ah/540A Kager Vertigo, a wg VIN-u powinienem mieć 44Ah/220A.Mam alternator(chyba) 90A, taki powinien niby być
Witam mam passata 1.9TDi 90KM załozyłem nowy akumulator 55AH wszystko jest ok.ale rozmawiałem z znajomym i polecił szybko zmienić na 70 lub 75 gdyż 55 jest za słaby i jesli bede dalej jezdził to skończe alternator i wogole całą instalacje nie chce mi sie w to wierzyć czy to prawda???
Generalnie diesle muszą mieć "większy" akumulator z większym rozruchem. Te 55ah zdecydowanie za małe, zmień na co najmniej 70Ah
witam wszystkich i od razu przepraszam że z innej beczki.
Bardzo potrzebuję Waszej pomocy.
Niestety nie mogę zamieścić nowego tematu bo przed chwilą się tu zarejestrowałem.
Coś się dzieje z passatem mojego wuja a właściwie z elektroniką.
Kupił samochód bez radia i kiedy chciał podłączyć radyjko to zaczęły dziać się różne dziwne rzeczy z elektroniką np. przestała pracować klima lub wariował centralny zamek.
co to może być? i gdzie szukać przyczyny i co z tym zrobić. Bez radia wszystko działa bez problemu.
Passat B5 1.8 97r
Passat B5 1.8 97r
niech sprawdzi błędy (autoscan na VAG), i niech sprawdzi przewody i VIN czy to czasem nie przekładka z angola
Po za tym masz tu wątek do tego skoro jesteś nowym http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=69687
to na pewno nie przekładka bo auto przyjechało z włoch.
Sprawdzenie VIN to tylko w serwisie?
tu spr wyposażenie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=80333&highlight=vin+decoder
a tu historie http://forum.vw-passat.pl/member.php?u=84288
Radio pewnie nie oryginalne i komputer głupieje. Sprawdź podłączenia bo fabryczne radia często są połączone z komputerem i być może wpięliście się na złącze komunikacyjne.
Zerknij http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/iso.htm, może coś znajdziesz dla siebie.
Edytowane przez slawekm65
Bardzo dziękuję za pomoc. okazało się że próbowali podłączać jakieś stare radio które nawet nie było na kostki. nie dziwie się że komputer wariował.
Dzięki.
75AH Varta. I wszystko hula. Zapalałem jak było -30 C
Witam.Panowie czy bosch 56ah 480a będzie pasował do mojego silnika?
Spoko da radę :dobrze
Pytam,ponieważ na stronie boscha podają inne parametry,ale jeśli kolega twierdzi,że będzie ok to się zastanowię nad tym,choć chętnie poznałbym wypowiedzi innych kolegów.Pozdrawiam.
animalx, jeszcze podjedź do poczciwego sklepu z aku u siebie w okolicy i popytaj tam, powinni być obeznani :)
12 rok handluję akumulatorami także swoją wypowiedź opieram na jakimś już doświadczeniu :jasne
Dzięki za radę myślę,że kolega Tomek jest obeznany w temacie,ponieważ przed chwilką z nalepki w bagażniku wyczytałem symbol -J1P-,który oznacza-J1P Akumulator 220A (44AH).Także wielkie dzięki,wiem że aku. będzie ok.Plusik dla Tomasza.Pozdrawiam.
1.6 AHL z pełną elektryką szyb, lusterek, nonstop włączoną klimą, radyjkiem beta i instalacją lpg jak w podpisie potrzebuje wymiany aku ;)
obecnie rozładowany ( nie wiem ile jest już w tym aucie ) 55Ah .. dolewałem ostatnio wody, ładowałem i praktycznie nic mi to nie dało, po kilku dniach znowu zaczęły się akcje typu kasowanie MFA i godziny na zegarach.
prosze o fachową poradę, dziś kupie.
