Demon
Jaki akumulator do B5 (benzyna)?
Mi też niestety padł, jaki model o jakich parametrach polecacie do
- passata B5 99r APU 1.8 TURBO
- elektryczne szyby, centralny zamek, instalacja LPG na 190KM (chip), radio, klima
- rzadko jeżdżę w długie trasy
Z góry dzięki za radę.
Przedział od 60Ah do 65Ah. Zakładam, że masz alternator 90A.
Jak będziesz wymieniał na mrozie polecam odkręcić plastikowe podszybie, żeby jeszcze jego nie dokupować:) a przy okazji można mechanizm wycieraczek nasmarować;)
według wlepy orginalnie mam wsadzony akumulator 44 Ah jak wymienię na boscha s3 54 Ah 56 Ah 480A to bedzie dobry czy za duży? trasy robię głównie po mieście czasami jakaś autostrada alternator ma 90 A sprawdzałem wlepe 8GD
Edytowane przez krzywyy82
alternator ma 90A sprawdazałem na wlepie 8GD
Zgadza się, rozkodowałem właśnie wlepę:
x4b - National sales program Switzerland
bof - B0F = Component parts set, complying with vehicle type for Switzerland, various parts
coj - Alloy wheels 8J x 18
gof - G0F = 5-speed automatic transmission
h6u - H6U = Tires 205/55 R16 91W
j1l - J1L = Battery 280 A (60 Ah)
m9l - 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW 20V turbo, MVEG 2 base engine is T8B/T8C
q4h - Comfort sports seats, front
1ah - Electronic differential lock (EDL)
1g2 - Steel spare wheel with original equipment tires
2px - Leather trimmed sports steering wheel
5rq - Right exterior mirror: convex
5sl - Left exterior mirror: aspherical
t8b - 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 058.D
3s2 - Black roof rails
8tc - Rear fog light for driving on the right
8gd - Alternator 90A
8rm - 8 speakers (passive)
1lb - Disc brakes, front
ojh - Weight category front axle weight range 8
oye - Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
1ba - Standard suspension/shock absorption
Wycieraczki z przodu są OK, jak na złość - z tyłu się zacina :)
Mam jeszcze tylko pytanie o ampery: powyżej widać, że producent zaleca 280A a ja mam w tej chwili pod maską ustrojstwo MIG POWER 2, 60ah, 600A z 2003r. 600Ato lepiej / gorzej / bez różnicy ? Poprzedni właściciel miał niezłą tubę :)
Firma rozumiem CENTRA z tego co czytałem?
Smarujecie czymś klemy przy wymianie? No i czeka mnie chyba jeszcze wizyta u gaziarza bo wszystkie mapy chyba poszły w piz...?
Tak jak pisałem wcześniej koledze aku dla ciebie też w przedziale 60-65Ah.
Panowie nie patrzcie na to co było oryginalnie, bądź też co zaleca producent. W ostatnich latach bardzo się pozmieniały normy akumulatorów i technologia ich produkcji, a więc sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda nieco inaczej niż 10lat temu;)
Wybór marki zależy tylko od ciebie i tego ile przeznaczysz na to kasy, ale nie polecam robić takich zakupów w hipermarketach, tam nie rzadko stoją nawet dobre marki aku, ale przeważnie są to stare akumulatory, często wchodzące już w fazę zasiarczania.
Klemy dobrze jest przeczyścić szczotką do klem(każdy sklep od aku powinien taką mieć) i posmarować wazeliną techniczną lub jakimś smarem syntetycznym(nie tawotem)
Aha i jak się kupuje aku to się nie patrzy na to ile ma się w aucie elektroniki, jaki sprzęt czy inne duperele. Akumulator w naszych autach służy do rozruchu silnika, a nie zasilania podzespołów w aucie, to zadanie pełni alternator.
A jaki akumulator leprzy do 2.8 v6 automat 4x4 ? Jak to się ma do alternatora czy da radę doładować ?
Dla twojego silnika będzie pasował przedział od 65 do 80Ah i min. 650A prądu rozruchowego wymiary jakich nie powinien przekraczać to 276x175x176 (DŁxSZER.xWYS. razem z słupkami)
kupiłem centra futura CA722 72Ah 720A do benzyniaka 1.6 z 97r. nabrałem wątpliwości czy dobrze zrobiłem ... czy nie skróci to życia alternatora lub jakiś innych perturbacji elektrycznych :628:
chyba trochę przecholowałeś. W/g mnie to on pasuje do diesla. Możesz mieć problemy że będzie ciągle niedoładowany. Ja mam passka 1,8 T w benzynie i mam 54Ah 530A a na podstawie rozpiski VW powinienem mieć 44Ah 440A .
No tak jak pisze Jacek, to troszkę przeholowałeś. Dla ciebie to max 60Ah, teraz musisz bardziej kontrolować stan baterii, najlepiej podjeżdżając do jakieś stacji serwisowej(co 4 miesiące) akumulatorów, żeby sprawdzali stan naładowania(nie tyle prądy, co gęstość elektrolitu).
Niestety niewłaściwe dobranie baterii znacznie skraca jej żywotność, co może mieć miejsce rownierz w twoim przypadku (chociaż nie musi).
Dzięki za pomoc!!!
Dopytywałem się jeszcze kilku znajomych odnośnie za dużego aku polecali doładowywać go co 4-6 miesięcy żeby choć czasem był w pełni naładowany ...
Chyba rozpiska nie bierze pod uwagę że u nas jest czasem -30. Nie wiem ile w tym prawdy ale słyszałem że przy mrozach aku traci połowę swojej wydajności.
Tak, przy -10 zdolność rozruchowa spada o 15-20%
dlatego mam włożony ciutkę większy.
Jak w tytule Chciał bym sie dowiedzieć jaka pojemność aku do tego silnika bo każdy mówi inaczej ! ASO twierdzi ze wystarczy 50ah w co ja nie bardzo wieżę sklep Bosha ze 74ah Znajomy mechanik za 60ah Czy jest na to jakis katalog ????:dolamam i proszę mnie nie odsyłać do forum gdzie jest rozmowa o dieslach.
według tego postu najbardziej optymalnym był by 60ah i taki kupię ;) myślę, że Bosch Silver S4 60Ah 540A będzie si. Dzięki Magda ;) pozdro
_scalone
U mnie oryginalnie siedział Banner 44Ah, pojechałem do faceta kupić (miała być Varta, ale miał tylko Centrę), spojrzał w katalog Centry i powiedział, że minimum 64 Ah Centry. Wziąłem w końcu 62Ah, powiedział że gdyby sprzedał mi 44Ah nie dałby mi na niego gwarancji.
a co sądzicie o aku Bosch Silver S4 60Ah 540A ????
Co do Boscha to jak najbardziej za, ale niech się wypowiedzą inni może są jeszcze lepsze marki akumulatorów.
