Stochastic Zgłoś #101 Napisano 15 Października 2009 No to sam już nie wiem jaki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #102 Napisano 15 Października 2009 Rok jak go już mam,trasy tylko po mieście.Napięcie w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek19854 Zgłoś #103 Napisano 15 Października 2009 wczoraj zakupilem do 1.6 ahl 60 ah o rozruchu 600a mialem 45 i elektryk mowil ze za maly wiec kupilem wiekszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #104 Napisano 15 Października 2009 To po grzyba fabryka podaje, że 44 Ah? Specjalnie ludzi w buca robią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek19854 Zgłoś #105 Napisano 15 Października 2009 niewiem czy w buca robia ale mowil ze klima jest i elektryka to za maly jest ten 45 ,mam taraz 60 i smiga niezle ,malo co rozrusznik nie wyskoczy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #106 Napisano 15 Października 2009 Jeśli alternator ładuje 90A to aku musi być min. 60Ah i nie więcej niż 65Ah. Nie patrzcie na wlepę w kufru;) 45Ah będzie przeładowywany co będzie prowadziło do szybszego parowania elektrolitu i destrukcje masy czynnej w ogniwach. 60-65Ah to jest to co tam powinno iść. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #107 Napisano 15 Października 2009 Nie wiem, wstawię chyba 55 Ah i to wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #108 Napisano 15 Października 2009 (edytowane) wstawię chyba 55 Ah i to wszystko No rób kolego jak chcesz, nikt cię do niczego nie zmusza:) Ale uwierz mi wiem co piszę, pracuję w hurtowni akumulatorów oraz je serwisuję i trochę pojęcie o tym mam. Podjedź do pierwszego lepszego sklepu który zajmuje się sprzedażą aku i niech ci z katalogu dobiorą aku. Zobacz sobie katalog ONLINE VARTA Edytowane 15 Października 2009 przez 4Ri3L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #109 Napisano 15 Października 2009 No tak mówili, w jednym sklepie, ze 55 Ah varta, w innym, że 60 Ah bosch lub centra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #110 Napisano 16 Października 2009 Ariel, zasadniczo, posłuchałem Twojej rady i zakupiłem dziś akumulator Bosch S4 (60 Ah, 540A). Myślę, że będzie dobry? Dałem 285 zł. I przy montażu tej świni mocno przeciąłem sobie palec wskazujący lewej ręki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #111 Napisano 16 Października 2009 zakupiłem dziś akumulator Bosch S4 (60 Ah, 540A).Dałem 285 zł. I przy montażu tej świni mocno przeciąłem sobie palec wskazujący lewej ręki A ja za swój dałem prawie 400 zeta i przy montażu mało nie wybiłem przedniej szyby bo mi się prawie wyślizgnął z ręki Tak więc łączę się w bólu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #112 Napisano 16 Października 2009 Echhh... palec boli Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Tam w tej grodzi, gdzie jest aku, serwo, etc. Zaraz przy akumulatorze jest taki wężyk przezroczysty, schodzi w dół, jest zakończony czarną końcówka, która zdaje się pasować do otworu(od strony plusowej klemy) w akumulatorze. Co to jest? Jakieś odpowietrzenie gazów aku? Podpinać to, czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #113 Napisano 16 Października 2009 Jakieś odpowietrzenie gazów aku? Podpinać to, czy nie? Nie nie musisz tego podpinać, teraz akumulatory mają odpowietrzanie centralne i raczej nie gazują tak mocno aby wydostawał się z niego elektrolit. Jak masz ochotę to dla świętego spokoju możesz to podłączyć Wiem, że włożenie aku w podszybie to jest masakra;) Nie jeden już wyzywał konstruktorów przy montażu;) Bardzo często zdarza się połamać plastikowe podszybie:) Teraz to może trochę za późno o tym piszę, ale można było przy wyjętym aku sprawdzić drożność kanału odpływowego który się pod nim znajduje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #114 Napisano 16 Października 2009 Już te kanały przerabiałem, gdy wymieniałam całą obudowę filtra przeciwpyłkowego, bo mi się do środka woda przelewała (sparciała uszczelka). Jednym słowem - są drożne. Akumulator w tym miejscu, to czysty debilizm no, ale co poradzić. Patrząc na komorę silnika, to nie ma tam na niego miejsca. Podszybia nie złamałem, delikatnie go odchylałem i poszło, ale po palcu i ścięło skóry kawałek w dwóch miejscach i się dopiero wku#wiłem. Byłem między młotem, a kowadłem, bo nie chciałem przechylać aku, a nie robiąc tego prawie wejść nie chce. Ok, Ariel, jak mówisz, że nie trzeba tego podpinać, to nie będę podpinał. W tym poprzednim aku nie miałem wyjścia na to wyprowadzanie gazów, w tym aku jest takie coś i widać, że to tam pasuje. To ma tylko jedno zadanie, by odprowadzać gazy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radziu Zgłoś #115 Napisano 3 Listopada 2009 A ja mam jeszcze jedno pytanko... jaki związek ma automatyczna skrzynia biegów z prądem rozruchu w aku? Czy wogóle ma? 1.6 AHL B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #116 Napisano 3 Listopada 2009 jaki związek ma automatyczna skrzynia biegów z prądem rozruchu w aku? Czy wogóle ma? Niema znaczenia czy automat czy manual;) aku dla ciebie to 45Ah - 50Ah o wymiarach 205x175x175 (Szerokość x Długość x Wysokość) z dolną stopką mocującą. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzywyy82 Zgłoś #117 Napisano 13 Grudnia 2009 tak czytam wszystkie posty i już zgłupiałem jaki kupić 45Ah czy 55Ah a może 60 Ah do mojego 1.8 125 km adr robie z reguły krótkie trasy dajcie znać może jeszcze komuś się to przyda bo zima idzie ojjjj idzie już ją widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #118 Napisano 13 Grudnia 2009 ja taz mam 1.6 AHL i mam 55aH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #119 Napisano 13 Grudnia 2009 Myślę, że spokojnie możesz włożyć 60 Ah i będzie spokój na dobrych parę lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzywyy82 Zgłoś #120 Napisano 14 Grudnia 2009 dzwoniłem do fachmana akumulatr do 1.8 125km powinien mieć od 55-65 Ah jak kos jeździ na krótkich trasach to lepszy będzie ten mniejszy z centry 55 Ah kosztuje 240 zł z wymiana wymiary 242mm/175mm/190mm jest jeszcze banner też 55 Ah kosztuje 270 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
