Demon
Jaki akumulator do B5 (benzyna)?
kurde, też myslałem o boschu ale zbyt wiele osób mi je odradza, do tego bardzo drogie ten gość z Alledrogo też nie handluje ich tanio...
ja mysle o takim, http://allegro.pl/item551876085_akum...sis_85_ah.html
tez mi pada aku i na dniach sie szykuje.
Po co ci 85Ah? Do ciebie idzie max 65Ah (zakładam, że twój alternator jest 90A)
85Ah jest nie potrzebnie za dużo, będzie nie doładowany. Dobieraj przedział 60-65Ah
I nie daj się skroić 530zł to nie jest okazja.
Dobre firmy:
ZAP, SZNAJDER, CENTRA, BANNER
Uwierz kolego tak się składa, że pracuje przy akumulatorach.
Edytowane przez 4Ri3L
Gość irl78
I nie dajcie się zwieść słowom "bezobsługowy" gdzie koperta jest zamknięta i nie ma możliwości kontroli gęstości i poziomu elektrolitu.Wiem co piszę również jak kolega 4LiI3L
mam do czynienia z akumulatorami.pozdrawiam
Tak, te akumulatory są bez "obsługowe" Wg. Europejskiej normy EN, ale praktycznie prawie każdy ma korki, tylko są ukryte pod plastikową przykrywką. Tylko nie które serie, oparte o inna technologie posiadają korki których niema możliwości samemu odkręcić bez ich uszkodzenia(tylko serwis) i te bardziej można nazwać bez obsługowe.
Jak większość z was wie, do aku trzeba zaglądać:) sprawdzić poziom elektrolitu ew. uzupełnić jego ubytki, jeśli sami nie mamy takiej możliwości podjechać do ASO od aku i zrobią to za małe pieniądze;)
Znalazłem na Allegro taki sam aku jaki mam teraz, ori VW:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=550386850
Napisałem do kolesia maila:
"Akumulator na 100 % jest nowy ??"
Dostałem świetną odp.:
"aku nowy przywieżony zniemiec jak kupisz to się dowiesz "
Pozdr.
Pozdr.
Ciekawe też kiedy wyprodukowany i jak długo już go ma;) Aku to nie kawałek plastiku bardzo długo nie postoi, no chyba że odświeżany;)
Gość Prime
Na nalepce w książce serwisowej są 2 kody akumulatora:
J1D = Battery 380 A (72 Ah) piąty wiersz od góry
i
1JA = Battery 380 A (64 Ah) / na dole po lewej /
http://images5.fotosik.pl/357/c8659f39237cad16.jpg
Jaki akumulator powinienem kupić 64 czy 72 Ah ?
Edytowane przez Prime
Dla twojego silnika aku nie powinien mieć mniejszej pojemności niż 60Ah i większej niż 72Ah;)
Gabaryty skrzynki dla tego przedziału pojemności będą takie same.
Małe sprostowanie, żeby nikt się nie sugerował zacytowanym opisem.
Kod 1JA oznacza zawieszenie tylne standardowe.
Natomiast kod J1A Battery 380 A (64 Ah)
mam kombi z silnikiem adp 1,6 benzyna + gaz, alternator 70A, bez klimy i padający już akumulator boscha 36Ah/300A
o jakich parametrach akumulator będzie dobry? (chce kupić najtańszy bezobsługowy)
ten który jest obecnie mimo że za pada to podobno za mały był...
Edytowane przez barad
No fakt - za mały. Kup sobie 45-kę - powinna wystarczyć.
ja mam 62Ah,firmy nie pamietam,ale jakis niemiecki.jest climatronic,radio alpine,cb radio,nawi,ladowarka do tela i auto intensywnie uzytkowane,czesto odpalane.zero problemow z aku.
ja mam 62Ah
Chłopie - ale ty masz V6 :D
Do Twojego silnika dedykowany jest aku około 80 Ah, do 1,6 wystarczy 45 Ah.
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
Zresztą tytuł tematu opisuje że aku dotyczące benzynki a nie ropniaków. ;)
Centra Plus 45Ah 300A CB454 wystarczy ?
ktoś gdzieś pisał że dedykowany dla fiata ale mam nadzieje ze z montażem problemów nie będzie
Na pewno wejdzie, ja mam 82 Ah a miejsca mamy tyle samo na aku. :)
A jaki aku polecacie do 1.8T (AEB)? Wyposażenie auta to el. szyby, el lusterka, klimatronic, radio, fotele grzane...
60-65Ah :)
Do 1.8T AWT w końcu jaki lepszy? 45 Ah 400A , czy jakiś 50-55 Ah?
Jeżdżę głownie po mieście, krótkie dystanse, trochę korków, czasem jakaś trasa (100 km).
Podpowiedzcie, bo muszę chyba już dziś kupić, bo mi ciężko odpala przy 0 stopni Celsjusza i kontrolka abs i 3 x sygnał dźwiękowy się pojawia.
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
Poczytałem na wlepce w bagażniku w kole zapasowym i zobaczyłem, że kod akumulatora, to J1P = Battery 220A (44 Ah) oraz 8GD = Alternator 90A.
Czyli w zupełności wystarczy 45 Ah do mojego auta? Trzymać się sztywno tego, co na wlepce, czy kupić trochę większy?
Tu zdjęcie wlepki:
Dokładnie ja równiez miałem 44Ah.Wstawiłem jednak 55Ah.
