Gość marewel
Regeneracja tylnego zacisku hamulcowego passat B4
    Gość marewel
    Potrzebne beda:
    -zestaw naprawczy tylnego zacisku Autofren D4083
    -specjalny smar do układów hamulcowych
    -ściągacz piór wycieraczek
    -przyrząd do wkręcenia cylinderka
    -i passat B4 z hamulcami tarczowymi z tyłu :)
    Należy zdemontować zacisk i wycisnąć tłoczek a są na to 3 sposoby:
    -pompować pedałem hamulca aż wyskoczy
    -wykręcić przyrządem
    -naciskać dźwignią hamulca ręcznego aż się wysunie
    Demontujemy dźwignię ręcznego za pomoca klucza 13 i ściągacza do ramion wycieraczek.
    Następnie demontujemy mechanizm hamulca ręcznego(na szczęście jest
    nowego typu i nie rozpada sie na kilka części stary typ ma jeszcze sprężynę która odciąga dźwignię tą do której mocuje się linkę ręcznego)
    Seger jest trochę problematyczny,jeżeli nie ma się specjalnych cienkich szczypiec ja użyłem śrubokręta.
    Przyczyną wycieku jest oring zaznaczony na zdjęciu,niestety w zestawie naprawczym jest on za mały i należy dobrać coś grubszego.
    Tłoczek i ośkę mechanizmu czyścimy papierem wodnym.
    Wkładamy oring a mechanizm zabezpieczamy segerem.
    Wkładamy gumkę do środka zacisku(brak foto)
    Następnie zakładamy osłonę tłoczka,rant należy włożyć do środka,sam tłoczek posmarować smarem i wkręcić.
    ...i cieszymy się nie cieknącym zaciskiem
    Cześć zdjęć poprawiona
    Edytowane przez marewel
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2012
    Bardzo fajny opis, na pewno komus się przyda, proponuję dać do warsztatu.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Dobry opis, popieram do warsztatu się nada;)
    Jak dobrze, ze ja mam bębny z tyłu:D
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 2.0 16V 150KM (ABF)
    Rok prod: 1994
    Opis :ok:
    Mała podpowiedź: jako przyrządu do wkręcenia/wykręcenia tłoczka można użyć klucza do małej szlifierki kątowej :D Pasuje idealnie ;)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1996
    ;) dokladnie szlifierkowy klucz spelnia wymagania :P
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    Dobrze było by podać wymiary tych uszczelek, i np tłoka hamulcowego, ponieważ są różne wersje i nigdy nie wiadomo który kupić, a nie wszędzie wiedzą co do czego...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1988
    Na każdym zacisku jest odlana średnica tłoczka np 38, z tym numerkiem idziesz do sklepu i bez problemu dostajesz zestaw naprawczy
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Dokładnie - w dobrym sklepie ci znajdą. Zresztą ja, jeśli tylko jest taka mozliwość to po rozbiórce zacisku zabieram do sklepu tłoczek i uszczelki. Potwierdzam, że klucz od flexa spełnia swoje zadanie ;) przy wykręcaniu tłoczka.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Witam te uszczelki sa ze specjalnej gumy odpornej na plyn hamulcowy tak zwany EPDM gumowe zaraz puchną i zaczynaj przepuszczac a co do zestawów naprawczych najlepszy jest boscha 1 987 470 040 jest w nim wszystko lacznie z tulejka i odpowietrznikami.
    Adres strony gdzie jest to wszystko
    http://katalog.fota.pl/Katalog/Cars3.aspx?GenArtNr=405
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    opis jest dobry choć galeria niekompletna ale jak już się robi taka regeneracje to należałoby zaciski szczotka wyczyścić ( najlepiej wypiaskować ) i pomalować odpowiednim lakierem .
    Odnośnik do posta
    Gość marewel
    Galeria była większa nie wiem co się stało.
    Edytowane przez GURAL
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2016
    jak to nie wiesz?
    skasowałeś posta świadomie a ja przywróciłem jego zawartość.
    niestety przy kasowaniu wyleciały obrazki wgrane jako załączniki.
    Odnośnik do posta
    Gość marewel
    Nie, wcześniej poznikały chyba.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Sam zniknąłeś Gargus :D:D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2016
    no bez roznicy. niech będzie i tak, że wcześniej. może przy przenosinach forum - tak czasem się dzieje.
    jeśli usuwasz posta -jak Ty to zrobiłeś, wpisując tekst "Pozdro dla DUZEGO." to kasują się też załączniki.
    dobra, co za różnica. były zdjęcia i nie ma. przecież nie dla mnie to robisz.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    przydałoby się jeszcze wypiaskować ten zacisk i pomalować jakimś lakierem do zacisków wtedy super wygląda prawie jak nowe.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B2 2.0 115KM
    Rok prod: 1991
    koledzy zregenerowałem zaciski ręczny odbija super allle niema go wcale co jel moje gg jak kto może 7265879 pozdro
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    A odpowietrzyłeś układ?
    Poczytaj jeszcze TUTAJ i TUTAJ.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1991
    Włodku odpowietrzyłem nożny trzyma natyle super nie mam pojęcia co z tym ręcznym może pojęzdze troche i odpowietrze jeszcze raz niewiem pozdrawiam
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    witam tak odpowietrzyłem niewiem moze pojeżze to się znajdzie ;( pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Jak zaciągasz ręczny to choć odrobinę klocki ściskają tarczę czy nie widać żadnych zmian?
    Jeśli nie ma żadnych zmian to musiałeś coś przeoczyć przy składaniu zacisku... bolczyk w wybraniu oski dżwigienki ręcznego który przesuwa tłoczek trafił na swoje miejsce?
    Czujesz jakiś opór na lewarku czy masz efekt "zaciągania go po sam dach"...?
    Regulowałeś linki przy lewarku?
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
