Diabeł_
Wymiana tylnych zacisków hamulcowych, żeliwo na aluminium = SPRAWNY hamulec ręczny :)
Z zamiarem wymiany zacisków nosiłem sie od dawna, najpierw miała być regeneracja ale ostatecznie stanęło na wymianie. Potrzebne zaciski tylnych tarcz hamulcowych możemy zaadoptować z golfa IV, seata leona, seata toledo, skody octavi I, audi A3 i pewnie jeszcze wielu innych. Moimi dawcami były zaciski z MK4 1.6 benzyna.
Wymiana nie jest skomplikowana i domorosłemu mechanikowi nie powinna zająć dłużej jak jedno popołudnie :ok
Do całej operacji potrzebne będą narzędzia:
- nasadki 11 i 13
- torx T27
- klucze płaskie 11, 13, 14, 15
- klucz do przewodów hamulcowych 11
- imbus 8
- klucz do kół
- szczypce
- młotek, smar miedziany, środek penetrujący
Odkręcamy koło, pod autko wędruje podpórka. Wszystkie połączenia obficie traktujemy WD, idziemy na bazę wypić 2 browary :D
Do montażu nie będą nam potrzebne jarzma od przeszczepianych zacisków gdyż są za szerokie i będą kolidować z tarczą. zawsze można zejść trochę z ceny rezygnując z jarzm. Do montażu będzie nam potrzebna przejściówka M12x1 (zacisk golf) na M10x1 (przewód 35i) mozna go kupic na alledrogo od tego użytkownika
Odkręcamy śruby (klucz 13) trzymające zacisk
Luzujemy odpowietrznik (nasadka 13)
Wypinamy linkę ręcznego
Luzujemy przewód hamulcowy przy zacisku (klucz 14)
Odkręcamy łączenie przewód elastyczny (klucz14) przewód sztywny (klucz specjalny 11)
Wykręcamy śrubę trzymającą blachę ręcznego (torx 27)
Wyciągamy linkę z blachą spod dźwigni ręcznego
Odkręcamy zacisk, obracając go, przewód elastyczny zostaje w miejscu.
Następnie najbardziej zapieczone śruby (2 sztuki) trzymające jarzmo (imbus 8)
Zdejmujemy jarzmo, czyścimy prowadnicę gniazda prowadnic, gumeczki. Wszystko smarujemy smarem miedziowym. Sprawdźcie stan gumek lubią pękać więc warto od razu zaopatrzyć się w nowe.
Zakładamy jarzmo, przykręcamy. Pasujemy klocki i zacisk. Okazuje się, że przewód elastyczny nie sięga wystarczająco daleko aby obsadzić prawidłowo zacisk. Należy podgiąć wspornik trzymający przewód o 20-30 stopni do tyłu auta.
Pozostaje poskładać wszystko do kupy i dokręcić wszystkie przewody. po zmontowaniu wygląda to mniej więcej tak
Teraz odpowietrzamy cały układ zaczynając od tylnego prawego koła następnie lewego. Odpowietrzyłem również przednie hamulce ale nie było tam pęcherzyków powietrza. Przy całej zabawie warto od razu wymienić płyn hamulcowy weszło mi około litra DOT 4.
Czas operacyjny około 2 godziny na stronę mając w zanadrzu dopalacze
Po wymianie trzeba było popuścić trochę linki bo ręczny blokował już na trzecim ząbku. Efekt całej zabawy ręczny jak żyleta i znaczna poprawa skuteczności hamowania po wymianie płynu :fajny
Jeżeli coś nie jest jasne piszcie odpowiem na pytania :dobrze
pozdrawiam Andrzej
proponuje przeniść do warsztatu :dobrze
... i pomógł też można dać ;)
Czas szukać zacisków skoro już wiem jak się do tego zabrać :)
Good Job..:P
Tego brakowało, zabieram i ja się za te zaciski z tyłu.
Z ciekawości, ile dałeś za komplet na 2 osie?
Chyba na 2 koła ;)
za oba zaciski z jarzmami 100zł plus koszty wysyłki, koles ma jeszcze chyba dwa kpl. mogę dać namiary :ok
pozdrawiam Andrzej
Szacun....tyle sie pisało o tych felernych zacisach i w końcu jest konkretny manual...
teraz to dopiero skoczy cena na zaciski od MkIV.
Nie wiem tylko po co ruszałeś połaczenie elastycznego z rurka skoro......
Jeśli mamy obawy co do tego połączenie-obawa zerwania gwintu lub łba śruby- to tylko przed zdjęciem zacisku wystarczy popuścić wąż w nim a potem wykręcić resztę obracajac całym zaciskiem wokół osi węża....choć majac na względzie wiek naszych aut to elastyczny też by zdawał sie czasami do wymiany.
Z tego co sie orientuje to podobny wezyk elastyczny jest w b5
http://www.bogusz.com.pl/webcm/katalog?func=productPage&wid=19&markId=1&modelId=673&linkId=8012&productId=959
Edytowane przez marcin007
Wkręcając redukcję w zacisk a w nią przewód (jak ładnie napisałeś obracając zacisk wokół osi przewodu :) ) nie ma bata na to, żeby położenienie przewód zacisk zostało w położeniu jak w ori zacisku. Masło maślane :P Położenie zakręconego przewodu nie będzie takie samo jak w oryginalnym połączeniu zacisk -przewód dlatego trzeba popuścić eleastyczny obok sztywnego żeby móc swobodnie obrócić i dokręcić elastyczny przewód do redukcji ooooo :ok
Pozdrawiam Andrzej
---------- Post added at 07:09 ---------- Previous post was at 07:04 ----------
http://www.bogusz.com.pl/webcm/katal...&productId=959
Dobra alternatywa jak ktoś będzie wymieniał elestyczne przewodu, potrzebna jeszcze będzie śruba otwotowa M12x1 i podkładki miedziane więc koszt znacznie wzrośnie, w mojej wersji redukcje kosztowały 11zł :ok
Przy okazji dodaję zdjęcia co jest w środku zacisku
Nie wiem dlaczego ludzie mają takie problemy z ręcznym ale w samym zacisku nie ma co się za bardzo zapiec.
Zdjęcie nr1
Zacisk, tłoczek, mechanizm ręcznego, dźwignia ręcznego
zdjęcie nr2
mechanizm ręcznego
zdjęcie nr3
mechanizm ręcznego
Zdjęcie nr4
mechanizm ręcznego rozebrany
Zdjęcie nr5
Zdjęcie nr6
Zdjęcie nr7
Zacisk w środku
Zdjęcie nr8
Tłoczek
Zdjęcie nr9
Tłoczek rozebrany
Super tut, tylko do warsztatu ;)
diabel_102 piękna robota,wcześniej sie tylko mówiło że pasują te zaciski a teraz mamy czarno na białym,powiedz no jeszcze czy klocki zostają takie same czy trzeba zakładać od golfa 4?
Klocki zostaja te same,i jeszcze mala uwaga,przy zakupie zaciskow lepiej sprawdzic czy odpowietznik sie wykreca,bo kupiłem jeden komplet i w jednym zacisku niestety odpowietrznik sie nie chciał wykrecic,wiec oddalem je spowrotem,gosciu probował go wykrecic i niestety wykrecił sie ale z gwintem
Świetna sprawa z takim tutkiem ;) Czyli w poniedziałek już wiem co zrobię z ręcznym w passacie :) Tylko obawiam się o odpowietrzniki...
Póki temat ciepły to proszę, komplecik z jarzmami, raczej wyglądają okey.
Mogę dobrze nie pamiętać ale u mnie jarzma są na śrubach imbusowych i też pamietam ze był z nimi wielki kłopot aby odkręcić, a tutaj spotykam sie ze wiekszść ma na zwykły sześciokątny łeb śruby, jak w końcu było oryginalnie?
A i jeszcze jedno pytanie czy ośki w jarzmach powinny byc ciasno czy raczej lużno.
Do tej pory spotykałem sie w innych autach z oskami prostymi a w pasku są skośne-klinowate.....czyli im bardziej klocki zużyte tym większy luz na nich...tego jakoś nie mogę zrozumieć.
U mnie jarzma także na imbusach, może to zależy od rocznika?
Dodam że ostatnio poległem gdy próbowałem je odkręcić, dla siebie będę szukał zacisków razem z jarzmami ze zwykłymi śrubami.
Na jednym z tych zaciskow z allegro niema dzwigni od recznego,widac ze zdemontowana
:ok
Nieszczęsne imbusy można wymienic na śruby z łbem sześciokątnym ale dostęp do nich jest tak kijowy, że myślę że zamiast pomóc tylko utrudni odkręcenie jarzm.
Włodku chodzi Ci o prowadnice? Jeżeli tak to są one stożkowe i mają jako taki luz, biorąc rączką za zacisk i szarpiąc go jest spory luz i ten typ tak ma.
Jak pisałem wyżej mam namiary na kolesia, który ma jeszcze ze dwa komplety zacisków i jakbym z nim pogadał poszłyby za stówkę komplet więc zainteresowanych proszę o kontakt :)
pozdrawiam Andrzej
Edytowane przez Diabeł_
