tw182 Zgłoś #41 Napisano 26 Czerwca 2009 to o czym mówi Marek jest możliwe, aczkolwiek trzeba miec niezłego niefarta żeby mase pociągnęło z radia, podłączenie do karoserii jest ok, ew. jak pojawiaja sie brumy to trzeba klasc kabel, natomiast co do połączenia plusowego- ze skrzynki bezpiecznikow bedzie grało, ale musisz pamietac ze kable się grzeją, a producent raczej nie przewidział dodatkowego obciązenia w tym miejscu (na cieniutkich ori kablach, w dodatku xx letnich ) takze polecam zaopatrzyc sie w pozadną gasnice i dobre AC nie wiem po co tak ryzykowac gdy przebicie sie do aku w pasku jest banalnie proste.. kabel remote mozna podpiac pod sterowanie antena elektryczna, jesli nie ma specjalnego wyjscia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #42 Napisano 27 Czerwca 2009 zle mnie zrozumieliscie ja mam podlaczone tak radio ze jak nawet wylacze kluczuyk to mi dziala. ja podlaczylem tak wzmaka i mi pasuje a moze kiedys zmienie jak cos sie bedzie psuc. ale jak narzie nie mam na to czasu by to robic wiec jest tak jak jest i jest dobrze. koniec tematu. napewno 2 wzmacniacz ktory bede montowal pod glosniki to puszcze do aku:) hehe no i moze zmienie te z bezpiecznikow do wzmaka. bo juz mi sie nie chce sluchac ze to jest zle moze i macie racje co do tego moze i napewno macie no ale to bylo podlaczenie na wlasna reke i podlaczylem i dziala no ale jak moiwcie ze moze mi si ecos popalic to zmienie jak bede podlaczal 2 wzmaka. pozdro i wtedy dam fotki hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #43 Napisano 27 Czerwca 2009 no i to rozumiem, przyznanie sie do błędu i jego poprawienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #44 Napisano 28 Czerwca 2009 aha i jak to zrobie to wtedy dam dodatkowe fotki. jak si epodlacza pod aku i ktoredy najlepiej. podro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #45 Napisano 28 Czerwca 2009 Po pierwsze- masz napisane przecież w tym samym wątku, którędy najłatwiej. Po drugie- postaraj się zachować choć odrobinę zasad gramnatyki i używać po kropce dyżych liter. Strasznie ciężko czyta się Twoje posty, bez przecinków itp. Przeczytaj w regulaminie forum punkt 2.2 b) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #46 Napisano 28 Czerwca 2009 no jest napisane, ale jak dam fotki to chyba bedzie jeszcze lepiej nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #47 Napisano 28 Czerwca 2009 mozesz dac- nie zaszkodzi, aczkolwiek wystarczy zajzec za pedały i wszystko jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jOOzek007 Zgłoś #48 Napisano 27 Listopada 2009 mam pytanie chce podłączyć wzmacniacz pod radio beta V, gdzie się podpiąć z kabelkiem REMOTE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomiB5gd Zgłoś #49 Napisano 30 Listopada 2009 mam pytanie chce podłączyć wzmacniacz pod radio beta V, gdzie się podpiąć z kabelkiem REMOTE. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65608 nieda sie tego zrobic w tradycyjny sposob. chyba ze tak jak to opisalem w temacie powyzej. remote podlaczasz w takim przypadku pod kabel od automatycznej anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #50 Napisano 30 Listopada 2009 Podpowiedzcie jak podlaczyc radio do wzmacniacza gdy nie mam orginalnych wyjsc do wzmacniacza. Moje radio to JVC KD-351. Czy mozna podpiac sie pod kable co ida na glosniki?? Szczegolnie chodzi mi o glosnikow z tylnych drzwi, bo siedza tam HERTZ 165 80RMS i radio sobie z nimi nie radzi. Co madrego mozna w tym pzrypadku zrobic ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy-cichy Zgłoś #51 Napisano 20 Stycznia 2010 Ja mam takie nie typowe pytanie.Gdzie można zamontować wzmacniacz z przodu samochodu?U mnie historia wygląda tak.Miałem wzmacniacz w bagazniku w schowku jak miałem podłączoną tube w bagażniku, która nie dawała prawie żadnego efektu w kombiku.Postanowiłem wywalić tube, którą sprzedałem ze wzmacniaczem i kupiłem nowy wzmacniacz 4 kanałowy z JBL cs 50.4 o mocy 67W na kanał.Kupiłem też na przodek 2 głośniczki Signat H16. Plan był taki że wzmacniacz miał zasilacz 4 głośniki w drzwiach.Wszystko podłączone pięknie ładnie.Tylko że wzmacniacz zamontowany jest w tym miejscu: Troche wiocha, ale brakło mi pomysłu i wiedzy jak można to inaczej podłączyć ,żeby wzmacniacz wylądował w bagażniku.No bo jak ciągnąć 4 metry ośmiu kabelków od głośników do bagażnika.Dletego zamontowałem go pod schowkiem i kabelków starczyło dorobić 30 cm. Może jest jakiś sposób żeby wzmak mógł sie znaleźć w bagażniku i żeby zasilał 4 głośniki a nie czeba ciągnąć kabli od głośników do bagażnika? Po takim podłączeniu jak teraz mam słychać w głośnikach świst silnika.Tylko nie wiem teraz czy to z powodu że kabel +12 i masa i kable od głośników i komponenty są położone obok siebie,czy ten wzmak nie ma wbudowanego filtru.Wydaje mi sie że to pierwsze. Z góry dzięki za wszelką pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #52 Napisano 20 Stycznia 2010 Wydaje mi sie że to pierwsze. Dobrze ci sie wydaje:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #53 Napisano 21 Stycznia 2010 Kable zasilające i głośnikowe koniecznie osobno bo inaczej będziesz musiał się przyzwyczaić do tego co słyszysz teraz Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy-cichy Zgłoś #54 Napisano 21 Stycznia 2010 Dzięki za odpowiedzi,a jak z tym moim pierwszym pytaniem gdzie indziej moge ten wzmacniacz zamontować żeby zasilić 4 głośniki w drzwiach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #55 Napisano 21 Stycznia 2010 gdzie indziej moge ten wzmacniacz zamontować witam, nie wiem jak jest w B5 ale w B5fl jak ściągałem schowek, to było nad nim trochę miejsca, patrząc na wymiary tego wzmacniacza powinien tam sie spokojnie zmieścić tak więc odkręc schowek, i zobacz czy da się go tam umieścić, ładnie porządek z kabelkami zrób i będzie schowany, będzie blisko i będzie dobrze teraz przykręciłeś go "od dołu" schowka, piszę o tym żebyś go przykręcił "od góry" na schowek pozdrawiam i daj odp co o tym sądzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #56 Napisano 21 Stycznia 2010 witam, nie wiem jak jest w B5 ale w B5fl jak ściągałem schowek, to było nad nim trochę miejsca, patrząc na wymiary tego wzmacniacza powinien tam sie spokojnie zmieścić tak więc odkręc schowek, i zobacz czy da się go tam umieścić, ładnie porządek z kabelkami zrób i będzie schowany, będzie blisko i będzie dobrze teraz przykręciłeś go "od dołu" schowka, piszę o tym żebyś go przykręcił "od góry" na schowek pozdrawiam i daj odp co o tym sądzisz Dokładnie,małe wymiary ma i powinien ładnie spasować Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #57 Napisano 21 Stycznia 2010 Chyba zapominacie koledzy o dość ważnej sprawie. Wzmacniacz powinien mieć dobrą cyrkulację powietrza dla skutecznego chłodzenia, a w tym miejscu będzie miał raczej grzanie, tym bardziej w zimę, gdy ogrzewanie idzie na często na opór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #58 Napisano 21 Stycznia 2010 MauroO-masz rację,ale przecież to nie piec 5000 watt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #59 Napisano 21 Stycznia 2010 Jasne, że nie piec, ale wzmacniacze z średnio-niskiej półki nie mają często zabezpieczeń termicznych i okazuje się często, że skutkuje to uszkodzeniami. Nie mówię, że będzie to grzać jak piec, ale wzmacniacz chłodzenie powinien mieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #60 Napisano 21 Stycznia 2010 (edytowane) piece 4kw rms mam w rackach po 4 sztuki i jakos dają rade to raczej takie małe bździdełko sie nie zjara, ale jakby dać pod tylna kanape, rozkrecic grzanie i posadzic na to tesciową tuż po Wigilii to kto wie ale to fakt czesto te zabezpieczenia nawet jak sa to nie dają rady! tylko czy wzmak ktory nie ma dobrego protecta wogole warto montowac Edytowane 21 Stycznia 2010 przez tw182 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
