bicuomega
montaz wzmacniacza.
oczywiście że moze być do skrzyni przykrecony :) nic sie z nim nie bedzie dziac :P co najwyżej może zagrać :D haha
też tak pomyślałem i powiem wam idealne rozwiązanie. nie zawadza nie trzeba nic kombinować a jak przyjdzie wyciągnąć to tylko kable odłączyć i już:) polecam:D
a jeszcze jedno pytanko. chciałbym sobie zrobić wyłączanie wzmacniacza. jeśli np jestem w miejscu (np na grylu:D :) i radio musi pograć dłużej, a nie potrzebuje kopnięcia tuby to chciałbym wyłączać wzmak żeby mi nie brał prądu z aku. już miałem w poprzednim aucie tak że mnie poniosło i trzeba było ładować aku bo nie ruszył:) i tak myślę, myślę i czy dobrym pomysłem (w sensie technicznym) jest założenie małego wyłącznika na kablu sterującym co idzie od radia do wzmaka? bo jeśli tam nie będzie +12V to wtedy wzmak nie zadziała. a przeciez nie będę się wpinał w kabel zasilający wzmacniacz bo to bez sensu.a tamten kabelek jest cieniutki więc tam obciążenia praktycznie nie ma wogóle.
Edytowane przez _chris_
Co do montażu wzmaka na skrzynce to podobno mogą mu zaszkodzić wibracje z głośnika. Na oparciu to tez nie bardzo, przeszkadza jak chcesz coś przewieźć i złożysz oparcia.
Ja np. przykręciłem swój pod półkę. Prawie go nie widać w niczym nie przeszkadza, no i jak mi potrzeba bardzo dużo miejsca to odpinam tylko kabel od skrzynki. Jakoś sobie nie wyobrażam żeby przy każdym "robieniu miejsca" odpinać i co nie które kable odkręcać, a mam tego sporo bo przód tez chodzi pod wzmakiem. Pozatym ta cala pajeczyna kabli feee :)
A ten przełącznik to w sumie jedyne rozwiązanie żeby wyłączyć wzmak
zadne wibracje mu nic nie zrobią ;) a co do wyjmowania sprzętu to fakt potem wielkie kłopoty z tymi kablami, ja mam skrzynęczkę z boku po lewej stronie bagaja i bagaznika mi jeszcze nigdy nie brakło :D
oto foto :)
jak widać piecyki na skrzynce i nic im sie nie dzieje :]
no tylko że kolego masz kombi :D a z kablami nie sądzę żeby był problem odkręcam od wzmaka i tylko prąd najlepiej odkręcić z aku i tyle:) wszystkie kable idą mi "sufitem" bagażnika więc sobie będą tam spokojnie siedzieć nic im nie będzie:)
a odnośnie samogeo car audio to jednak stwierdzam że sedan to jest lipny do budowy CA. Miałem ten sprzęt wcześniej w golfie 3 i duuużo lepiej grał :) ale przynajmniej ten głos miał się jak wydobyć z bagażnika:D
No tak ale bez śrubokręta tego nie zrobisz, pyzatym nie tylko zasilanie minimum 5 kabli trzeba odpiąć - mając tylko sub. brzy bardziej rozbudowanym sprzęcie (np. sub + przod) kabelki sie mnożą. Dalej twierdze że wzmak na "suficie" bagażnika to lepszy pomysł niż montaż na skrzynce :)
Sedan ma szczelny bagażnik, nawet bardzo. Spróbuj uchylić oparcie. Myślę nad jakimś estetycznym rozwiązaniem tego.
Ja mialem taki wlacznik w poprzednim aucie i dzialalo wszystko bez zarzutu, tylko sa jakies 2 sekundy ciszy zanim tuba sie odezwie :)
jeśli mam byc szczery to nieczęsto wkładam tyle do bagażnika żeby miejsca nie mieć ale jak przyjdzie przewieźć to musze wyciągnąć. do boku nie miałem jak przykręcić i ten pomysł wydawał mi się najlepszy:)
Zrobiłem fotki jak to u mnie wygląda, troszkę słaba jakość ale najważniejsze widać.
