Blanko
Projekt mocny AWX -plan okolice 200KM
niestety Al-ek nie mam.. i nie wiem kiedy je zakupie i zaloze..:(
poki co autko bedzie jezdzilo dokladnie na takim setupie
silnik AWX
turbo brd
wywalony egr
brak kata
fmic custom 18cm
i.. korekta
szacowana moc po korekcie +- 180KM
spoko !! tak tez sie DA JEZDZIC !!
do tego nalezalo by dorzucic PD "al" KONIECZNIE !!
zuse pewnie i lepsze są AL, ale na litość Boską nie jest to konieczność!
po tym SETU UPie mysle ze 190-200KM i ok. 400Nm bylo by w zasiegu Twoim silnika
na innych pompkach taki wynik też jest osiągalny
jakie masz patrzyłeś:?:
BA, musze kupic stp do czyszczenia wtryskow w dieslu moze troszke sie przeczyszcza, zrobic logi i narazie na nich smigac moze wcale nie sa takie złe..
poza tym kiedys czytalem ze GULU z Dynosoftu (wcale nie z mala wiedza) pisał ze BA stykaja nawet do 220KM!
inny problem to taki ze od razu po wsadzeniu wiekszych wtrysków takich jak Al potrzebna jest korekta programu pod te wtryski inaczej silnik moze nierówno pracowac i takie tam.. a ja zakladał bym je u siebie w Lomzy i musial bym z takim nierówno pracujacycm silnikiem jechac do wawy do MT na program..
Edytowane przez Blanko
praktycznie kazdy inny typ PD trzeba poprawic w sofcie, napewno nie zaszkodzi a POPRAWI :)
zuse a ty masz calkowicie usuniety egr i zastapiony flansza czy tylko zaslepiony?
zaslepiony, jako takie ustrojstwo JEST, ale zupelnie nieczynne i unieruchomione.
Moze kiedys pomysle nad zupelnie nowym dolotem.
jest wogole ses wysylac sprzeglo do radzikowskiego zeby je przerobil na mocniejsze i do tego wstawiac nowke 2-mas??
chyba najslabszym punktem calego tego zestawu sa wlasnie 2-masy czy tak??
moze ktos sie orientuje ile by taki zestaw od radzikowskiego na 400nm wyniosl (bez 2-masu) i ile trzeba czekac na to??
Piter a nie łatwiej prościej i pewniej po prostu do nich napisać albo zadzwonić ;)
Pompki BA to slabizna...cos Ci sie Blanko pomylilo
rob555 a macie u siebie moze w firmie jakies sprawdzone pompowtryski AL-ki?? bo wlasnie szukam takich i nic...
a na allegro troche strach brac...
Niestety...mam tylko AR
dużo gorsze są od AL:?:
AR sa pomiedzy BA a AL :D
czesc pracy juz zrobiona
wsadzone BRD
wywalony EGR
zrobiony |FMIC
i .... katalizarota nie dało sie wybic;/ jak sobie poradziliscie z tym katem w b5fl 130km??bo podobo trzeba to przecinac i wyspawywac nie da rady tak najzwyczajniej odkrecic go wybic i zalozyc znowu..chyba bedzie troche zabawy z nim;/
jakies rady mile widziane:D
aha i od razu sprawdzone zostały popmowtryski wyszlo ze 2 z nich maja po -1.5 i 1.5.. to bardzo zle??
a na nowym fmicu temeratura w dolocie przy ostrym katowaniu auta to okolice 40stopni (na dworzu 25st.)czyli ok 15 wyzsza chyba jest ok...
BRD chyba jak u wiekszosci wstaje przy 2.0-2.1tys obrotow;P
blanko ja kata wybilem przecinakiem ale najpierw odciolem ta rure od strony turbo zaraz za spawem na stronie kata zeby pozniej bylo latwiej pospawac a w srodek wsadzilem kawalek rurki oczywiscie musialem ja troche podgiac pozniej wszystko pospawlem do kupy
po zmianach podlaczylem vaga i sprawdzilem na kanale 20 pozycja 2 moment obrototy silnika
i ku mojemu zdziwieniu jest teraz az 384NM! czy to mozliwe ze po zmianie turbo fmica i wyw.egra doszlo az 44NM bez zadnych korekt??
ten vag dobrze mierzy te NM?najwieksze wartosci wychodzily od 2500 do 3100obrotow potem moment juz spadal...
na wale silnika nie ma tensometru, który mierzyłby moment obrotowy. Wg mnie jest to wartość obliczona... Ale to potwierdzisz przy strojeniu (niech Ci zrobią roki przed i po)!
HAMOWNIA...prawie prawde Ci powie :P
