Blanko
Projekt mocny AWX -plan okolice 200KM
Rurki Fi 50.8mm wystarczą w zupełności materiał - kwasówka! nierdzewka jest do Bani!
Co do FMIC'a to zależy ile $$$$ chcesz za wszystko wydać!
ale po co przepłacać skoro od Iveco będzie pasował!
Uwielbiam takie stwierdzenia bez wytlumaczenia czemu.
ps. Jakby chcial duzo wydac to najprawdopodobniej skontaktowalby sie z 'Pimp my ride' ;) a nie z forum. Chyba oczywiste, ze kazdy chce znalezc kompromis miedzy jakoscia a cena.
No to się Strasznie Cieszę...
Wystarczy pomyśleć i wpisać w google... a dowiesz się ze aluminium jest zdecydowanie droższe i gorzej dostępne, idąc dalej łączenie elementów też nie jest tanie, kontynuować Dalej?
Nierdzewka jest chyba najtańsza! no i co z tego, skoro nie jest odporna na działanie związków chemicznych będących w spalinach (kwasy itp itd).
Kwasówka jak zapewne wiesz jest wykorzystywana do wszelakich instalacji chemicznych jak i spożywczych! a dalej nie chce mi się pisać!
Co do Ciężaru... to nie wiem czy będzie tak diametralna różnica w ciężkości auta...
z resztą nie zjesz śniadania i obiadu i się wyrówna :D:D:D:D:D
jest podczas stosowania rur Kwaśnych! Chcecie montować rury alu - to montujcie :P
z pimp my ride to by Ci mogli chyba plomienie na masce namalowac.
A powracajac do tematu... ze wspominales o turbinie od BRD... to powiedzialby mi moze ktos kto to juz robil jak rozwiazaliscie problem sterowania? Gruszka w tej dmuchawce ma jeszcze dodatkowy 'kontroler' elektroniczny. Przekladaliscie ja ze starej turbiny czy jest na to jakis patent?
to Ci do szczęścia nie jest potrzebne
sterowanie podłączasz i finito
Edytowane przez Majcin
aha i jeszcze jedno co z katalizatorem i zaworkiem egr? bo nikt tu o tym nie wspomnial..
Katalizator wywalić :D wszsytko obliczyć i zrobić cały wydech-przelotowy z kwasiaka!
Zawór EGR wywalić na całości, robiąc orurowanie odrazu ciągnąć do kolektora!
Wtyczka dwupinowa, na gruszce od sterowania ciśnieniem turbiny, jest do czujnika różnicy ciśnienia w silniku BVA/BRD w Audi. Jeśli zakłada się turbinę do Paska, wejście dwupinowe zostaje wolne, w Pasku jest nie wykorzystane.
Dokładnie tak jak MACIEK opisał,wsio pasi .Ja do swojego zrobiłem taki przeszczep BRD do AWX,jedynie jeszcze trzeba korekte softu zrobić.
sterowanie podłanczasz i finito
jeszcze ktoś to samo chce napisać:?:
dzieje się coś w temacie ? czy przerwa wakacyjna ?
jaa jeszcze raz podpowiem..HAMULCE, ZAWIESZENIE, OPONY !!
bede TO mowil do usranej smierci, ROZPEDZIC SIE NIE PROBLEM !! UTRZYMAC BYDLATKO NA ULICY I ZATRZYMAC ...TU ZACZYNA SIE PROBLEM !!
w sumie masz rację , ja jak kiedyś swapowałem escorta z 1,6 16V na 2,0 150KM to hamowniki też załozone od 2,0 i od razu kit KW -55/-40 poszedł
ktos juz wsadzal do passata takie wielkie turbosprezarki? interesuje mnie czy to wogole jest mozliwe czy one beda pasowaly pod seryjny kolektor w AWX-ie czy trzeba juz zakladac nowy do nich...
jesli nie da rady z tymi gt22 to jaka jest najwieksza turbosprezaka ktora podejdzie pod seryjny kolektor w awx-ie? hybrydy 18/22??
BRD
____
ale teraz juz mam kogos kto mi to profi zrobi ...wraz z montazem wiekszego turbo...
Skoro ktoś ma Ci to zrobić to chyba nie masz się o co martwić :) Prawda?
Blanko masz rozpoczęty temat odnośnie projektu mocy swojego AWX'a także w nim pytaj
ok marcin dzieki:)
wyszlo ze jednak gt2256v nie bedzie...:(po paru konsultacjach wyszlo ze pod ta turbinke musze juz robic custom kolektor na zamowienie i nowy wydech... do tego samochod uziemniony w warsztacie na dluzszy czas bo wszystko to niestety schodzi wykonanie kolektora, przymiarki potem wydechu itp itd.
wiec.. wkoncu zakupilem turbo od audi 2.0 tdi 170KM BRD i IC...
zdam relacje jak juz wszystko bedzie na miejscu:)
zastanawia mnie (bo wiem co to 200/400) PO CO wieksze moce w FWD ??!!
Uwazam, ze TEN samochod nie nadaje sie na duuze moce i momenty. Genetycznie to RODZINNY DUPOWOZ a nie F1 albo STI albo EVO albo WRX etc.
Chyba 200-220KM i 400-450Nm to juz MAX zdrowego rozsadku. Mi przy 202KM i 435Nm i mnustwie innych przerobek...samochod po prostu sie gnie-pracuje, zrzera opony i powoduje wymioty u moich pasazerow :))
zuse wiem ze rakieta to nigdy nie bedzie.. ale poki mojej wymazonej 335d:p nie kupie to chce zeby jako tako ten passat jezdzil:P a ze troszke denerwuje mnie gdy ktos mnie objezdza postanowilem troszke jeszcze go wzmocnic mocniejszym serduszkiem:D..
ale pewnie na tym brd i fmicu sie skonczy...
koledzy powiedzcie jakich mocny mozna sie spodziewac na tam setupie tzn
silnik awx+brd+fmic =??
Edytowane przez Blanko
do tego nalezalo by dorzucic PD "al" KONIECZNIE !! dla dopieszczenia calosciowego obrazu i "uwolnic" wydech, zeby dmuchawka lzej oddychala.
po tym SETU UPie mysle ze 190-200KM i ok. 400Nm bylo by w zasiegu Twoim silnika :)
