Blanko
Projekt mocny AWX -plan okolice 200KM
kiedys z ciekawosci patrzylem ten kanal w seacie leonie top sport - arl momentu mial po programie 412nm i tyle samo pokazywal vag maksymalnie tak wiec cos w tym musi byc.
sprawdzilem jeszcze raz na dynamicznych logach kanal 20 i na 4 biegu przez moment jest 394NM:P zobaczymy ile wyjdzie na hamowni:) ale 2-mas z dnia na dzien gorzej sobie radzi dlatego juz niedlugo wymiana
a przeczyszczone popki po stp wykazaly mi teraz duzo mniejsze korekcje na logach statycznych na nagrzanym silniku wyszlo
-0.64
-0.02
-0.12
+0.78
a wczesniej pokazywały
-0.92
-0.07
-0.42
+1.25
no ciekawe ile na nich tuner wyciagnie KM:P czy peknie te 190KM czy nie:)
MOCY przybywaj !!
Kiedy strojenie?
Ja po wymianie turbo z AWX na BRD bez korekty softu mam 420 Nm , a było 380 Nm mierzone na 20 kanale.Pomiar przed wymianą turbiny na hamowni pokrywał się z pomiarem na 20 kanale VAG.
Cytat:
Napisał Blanko
Kiedy strojenie?
mam teraz troche wydatkow nie zwiazanych z autkiem i sie przeciaga:( ale mysle ze do konca pazdziernika juz bede jezdzil na nowym setupie;)
GRATULUJE !! wynik zaiste ZACNY !!
...teraz dopiero zobaczysz jak Nm szybciutko "wcinaja" oponki :P
ja dzisiaj z ciekawosci podpiolem vag-a i moment mialem 380nm w zakresie obrotow od 2200 do 3000 a wedlug hamowni tylko 340 nm to jak z tym jest chyba 40nm z powietrza sie nie wzielo
Rozmawiałem z kumplem, który gadał z ROGALEM,mówił ,że to jest pomiar dla skrzyń automatycznych.U mnie jednak pierwszy pomiar zgadzałsię z pomiarem na hamowni.Coś w tym jest jednak, że się pomiar pokrywa śię z rzeczywistym pomiarem.
Pozdro dla wszystkich!!!!!!!!!!!!!!!!
sprzeglo i 2mas czas wymienic.. znalazlem na allegro takie cudo.. zestaw valeo niby lepszy niz ori luk/sachs z zespolonym kolem 2-masowym
http://www.moto.allegro.pl/item784098570_kolo_zamachowe_sprzeglo_audi_a4_a6_vw_passat.html
cena praktycznie taka sama...
warto sie w to pakowac??byc moze to jest rozwiazanie dla awx-ow?zakladal ktos juz taki zestawik
aa od kiedy VALEO robi sztywny zamach do 130KM ??!! chyba, ze od zupelnie niedawna.
No juz jakis czas jest ... widzialem juz takie zestawy w zeszlym roku . .. ;)
a nie ma przypadkiem roznicy miedzy awx i avf ?chyba roznia sie skrzyniami c
Skrzynie są różne, ale tarcza sprzegła też jest inna:
AWX 228mm
AVF 240mm
Edytowane przez bimbol
no wlasnie to na tej aukcji z allegro musza miec do awx-a i do avf-a ,a ni taniej wyjdzie u pana radzikowskiego od razu ze wzmocniona tarcza i dociskiem
Na chlopski rozum ten jednomas powinien byc bardziej zywotny niz jakiekolwiek sprzeglo z dwumasem nawet od Radzikowskiego ...
mialem na mysli przerobienie dwumasu na jednomas u radzikowskiego
tylko, że to panowie, może okazać się mało opłacalne. Z rozmowy, którą przeprowadziłem z Panem Radzikowskim wynika, że potrzebuję jednej dwumasy na wzór i drugiej - na materiał do roboty, więc... o ile nie macie dwóch już rozwalonych w garażu, i tak trzeba będzie nowe dorobić. Koło zamahowe dotoczyć to z konstrukcyjnego punktu widzenia nie problem. W Passacie trzeba po prostu wypełnić przestrzeń i wzmocnić to, co zostanie z "dwumasa" po rozwaleniu go na dwie części (żeby nie chrzanić się w dorabianie zębatki pod rozrusznik). Jazda zacznie się dopiero później - bo trzeba dobrać do tego odpowiednią tarczę sprzęgła, która będzie - siłą rzeczy - dwa razy grubsza w centralnej części od tej, którą macie w serii (seryjna nie zawiera mechanizmu sprężynującego - jest lita). Stąd - cały czas mamy tzw. fekaloplastykę.
wydaje mi sie ze ktos z forumowiczy juz robil u radzika taki zestawik ale wysylal tylko komplet sprzegla z dwumasa i tyle caly koszt zamknol sie okolo 1200zl chyba ze sie myle
juz wiem kolega zuse ma takie sprzeglo tylko w awx-ie sam udzielales sie w tym watku i pytales ile dwumas wysylal przejrzyj ten watek to zobaczycz
Edytowane przez fredi1
jasne, tylko zuse nie zrobił na tym jeszcze 50k km, a ja na swoim *SERYJNYM* dwumasie zrobiłem... ;) I w tym sęk czy warto rzeźbić...
