riccardoa Zgłoś #361 Napisano 20 Marca 2011 Po paru razach wgrywania innych wartości do licznika, postanowiłem że wracam do ori. Moim zdaniem na wykresie nie może być idealnie prosta linia, bo wtedy na teście vagiem wskazówka nie będzie się zatrzymywać na równych 90 stopniach. Dziękuję wszystkim za porady. Będzie się zatrzymywać.Dzisiaj trochę czasu nad tym spędziłem i działa,temperatury są ok. i na teście zatrzymuje się na 90.Poniżej moje wypociny na dwóch licznikach i na obydwu działa.Linia prosta musi być między trzema punktami,tak jak na wykresie z 3B0920847E.Czasami trzeba tymi wartościami trochę pożonglować,aby uzyskać prostą w stosunku do ori,co widać na moich wykresach. Wska?nik temperatury.xls Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #362 Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) To teraz napiszcie w jakim wykresie Wy to obliczacie? W wykesie liniowym i w wykresie punktowym, te same dane dają inna linie, a widzę po Waszych załącznikach, że w różnych wykresach to obliczacie. Wykres liniowy.xls Edytowane 21 Marca 2011 przez marco415 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #363 Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) Ja korzystam z tej strony: http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=61d271ebb5024ac18fec3ef1d50fb091 I nie wybieram liniowego tylko XY Edytowane 21 Marca 2011 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #364 Napisano 21 Marca 2011 To teraz napiszcie w jakim wykresie Wy to obliczacie?W wykesie liniowym i w wykresie punktowym, te same dane dają inna linie, a widzę po Waszych załącznikach, że w różnych wykresach to obliczacie. Ja robiłem w liniowym ze znacznikami:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #365 Napisano 21 Marca 2011 Ja robiłem w liniowym ze znacznikami:dobrze No to prawdopodobnie żle to obliczasz, bo powinieneś to robić w osi X i Y(wykres punktowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #366 Napisano 21 Marca 2011 Być może ale wskaźnik działa co do stopnia,a oto chodzi.:dobrzePo za tym spójrz na wykres z postu kol.Rosiek z pierwszej strony,i pokaż mi czym on się różni funkcjonalnie od mojego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #367 Napisano 21 Marca 2011 W pierwszym poście kol. Rosiek trochę zamieszał, bo pisze o osiach X i Y, pokazuje jeden wykres w tych że osiach, a następnie pokazuje wykres już liniowy. Tak czy siak, jak Ci wskażnik idealnie pokazuje, to pozostaje tylko się cieszyć z modyfikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rus78 Zgłoś #368 Napisano 30 Marca 2011 Oto, co jeszcze można zaimplementować w pełnym fis http://xmages.net/show.php/1994350_full-img-jpg.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #369 Napisano 30 Marca 2011 a czy da się w jakikolwiek sposób skorygować wskazania prędkościomierza ? chodzi o to że licznik ma przekłamanie około 30km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #370 Napisano 30 Marca 2011 jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #371 Napisano 30 Marca 2011 jak? co jak ? jak zaniża ? zdjęcie wskazówki mam CI zrobić ? kolega kupił audi A4 i jest taki problem że na liczniku pokazuje np 140 a jedziemy 170 itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #372 Napisano 30 Marca 2011 Błędnie zakodowany licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #373 Napisano 30 Marca 2011 czy ten opis mi pomoże http://sevencoins.pl/2010/03/03/korekcja-wskazan-predkosciomierza/ czy vcdsem i tak nic nie zrobię ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #374 Napisano 30 Marca 2011 czy ten opis mi pomoże Tak, chodzi o liczbę impulsów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #375 Napisano 30 Marca 2011 rus78 napisał: Oto, co jeszcze można zaimplementować w pełnym fis http://xmages.net/show.php/1994350_full-img-jpg.html mi o to chodzilo, jak to zrobic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #376 Napisano 30 Marca 2011 (edytowane) mi o to chodzilo, jak to zrobic. tak>>> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=82596 Tylko ze VFIZ jest lepszy, bo moze w tym samym czasie pokazac dwie wartosci w polu RDS, czyli np. temp. oleju i boost. Widac to na poczatku filmiku, jest ustawione SPD= predkosc i OILT= temp. oleju. Edytowane 30 Marca 2011 przez marco415 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #377 Napisano 31 Marca 2011 (edytowane) Tutaj moduł o nazwie FIS-Control http://www.zzottel.de/index.php/en/car/fis-control Również spore możliwości... Edytowane 31 Marca 2011 przez GRZECHHH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #378 Napisano 4 Kwietnia 2011 Koledzy Ja również używam "chinoli" ,ale do podstawowych "robót" :przebieg,pin.edycja EEprom W przypadku zegarów VDO najlepiej używać VagEeprom programer 1.18p.działa pod Com i usb,bez zbędnych inwestycji.Działa ze zwykłym kkl.Co więcej trzeba? Do Motometer,Bosch i innych wynalazków z końcówką X (2xpin) niestety VagTacho 3X. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #379 Napisano 4 Kwietnia 2011 VagEeprom programer 1.18 Nie bardzo działa z moim vdo w pasku, tzn łączy się, ale za dużo się nie zdziała, ale za to vdo w a6 c5 fl jak najbardziej robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #380 Napisano 5 Kwietnia 2011 No jak?Robisz odczyt EEprom i masz wszystko.Pin ,przebieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
