rosiek
Ciekawostki licznikowe
Panowie mam problem po zmianie w adresie $21f bylo 30 dalem 39 nadal podswietla mi wszystko.. licznik 3b0 920 829
Nie wiem co jest grane. pod adresem $1ed mam 0a wiec chyba nie ta komorka.
Mam pytanie odnośnie komórki $1ED, w moim wsadzie jest wartość 04. Brak podświetlenia. Immo 2
Można zmienić wartość, czy gdzieś się pomyliłem, bo powinno być 00.
Adres tonów dźwięków ostrzegawczych się zgadza.
Edytowane przez Bladiseer
Auta z IMMO3 mają dopiero taki bajer
Tak jest na początku napisane
Witam. Mam pewną ciekawostkę licznikową do przedyskutowania ;)
Trochę ostatnio siedzę w licznikach i próbowałem do końca rozgryźć jak działa wskazówka paliwa i temperatury.
Jak wiadomo za wskazania paliwa we wsadach XX5,XX6,XX7 odpowiadają komórki:
  • Podziałka (oś x) 280 - 28F
  • Wychylenie wskazówki (oś y) 290 - 29F
Po przeliczeniu tych linijek na DEC i odpowiednio:
  • Dla podziałki podzielenie wartości przez 8 - oś x
  • Dla odchyłki podzielenie wartości przez 16 - oś y
Otrzymamy następujące, przejrzyste dane:
Jak widać dla:
Podziałka - oś x - otrzymujemy LITRY
Skala/Litraż
0 - 0l
R - 7l
1/4 - 14l
1/2 - 29l
3/4 - 43l
1/1 - 58l
1/1 - 60l
1/1 - 60l
Odchyłka - oś y - otrzymujemy LICZBĘ KROKÓW - silniczka krokowego.
Skala/Liczba kroków
0 - 2 kr
R - 11 kr
1/4 - 23 kr
1/2 - 44 kr
3/4 - 66 kr
1/1 - 88 kr
1/1 - 91 kr
1/1 - 91 kr
Aby lepiej zobrazować sytuację przyjrzyjcie się skali i zobaczycie, że jest to wycinek z koła o rozwarciu 90 st. Można przyjąć, że 1 krok = 1 st. Przykładowo dane z licznika 919 Immo2.
Jak widać wszystko by się zgadzało.
To samo można zastosować do wskaźnika temperatury:
Skalę dzielimy przez 8, a odchyłkę przez 16 ;)
W ten sposób przerobiłem sobie wskaźnik na bardziej liniowy trochę innym sposobem niż dotychczas opisanym.
Ori wskaźnik pokazuje 90 stopni jeżeli temperatura jest w zakresie 75 - 105 stopni. Trochę duża ta rozbieżność.
Zmieniłem wskazania dla wychylenia 44 kroków, czyli wskazówka stoi pionowo w zakresie 85 - 95 stopni, co daje nam bardziej liniowy wskaźnik temperatury ;) Testowane w aucie i działa.
Mam teraz tylko jedną zagwozdkę. Na forum opisana była zmiana, ale tam wszyscy zmieniali nie skalę a odchyłkę. I teraz mnie ciekawi jak jest w przypadku, gdybyśmy chcieli zmienić sobie poziom rezerwy.
Widać we wsadzie 919 , że standardowo rezerwa to 4l - trochę mało.
Można wklepać z palca np. 7 l (56 DEC) - spokojnie starczy na te 100km. Ale czy to nie zakłóci całej mapy ? Do zegarów dochodzi info o rezystancji z czujnika w baku. I na podstawie tej rezystancji zapewne wyliczony jest litraż. I teraz procesor pobiera info o litrażu i według tabeli we wsadzie ustawia np 11 kroków ? ? ? Wie ktoś jak to działa ? ? ?
@pablokinah
Dzięki, mój błąd.
@xoslox
Wg. mnie są to oddzielne sprawy. Wartość ustawionej wartości litrów dla rezerwy nie powinna wpływać na pozycję wskazówki. Rezerwa wyskoczy po prostu przed zbliżeniem się wskazówki do czerwonego pola.
W VAG'u można sprawdzić przybliżoną ilość litrów w grupie silnika, a licznik ma własny wsad przez który daje sygnał na jaką pozycję ma się przesunąć wskazówka.
W mojej opinii tak to wygląda, lecz trzeba to sprawdzić.
W licznikach z immo 3 rezerwa ewidentnie uzalezniona jest od zasięgu. Włącza się gdy zasięg spada do określonej liczby km i wyłącza gdy zasięg wzrasta, np po wyjechaniu z korka. Nie pamiętam teraz przy ilu pozostałych km się włącza, chyba 50 albo 40km. Tak samo reaguje wskazówka, tzn zbliża się do czerwonego gdy zasięg maleje i potrafi odsunąć się od czerwonego po wzroście zasięgu. Zresztą pisaliśmy już tutaj o tym.
Ogólnie zawsze chciałem zrobić sobie liniowy wskaźnik paliwa tak samo jak temperatury zrobiłem.
Edytowane przez Patrick
Mały Update ;)
Dziś z nudów wpiąłem rezystor nastawny pod licznik i kręciłem spisując pomiary z VCDSa. Wsad z golfa - 826A.
Oto wyniki:
Litry/Rezystancja/Skala
  • 3l - 1 ÷ 75Ω - 1 podziałka
  • 7l - 87 ÷ 90Ω - Zapala się rezerwa - Ostrzeżenie.
  • 10l - 97 ÷ 100Ω - 2 podziałka - Koniec czerwonego pola.
  • 16l - 121 ÷ 124Ω - 3 podziałka - 1/4 baku
  • 21l - 139 ÷ 143Ω - 4 podziałka
  • 27l - 164 ÷ 168Ω - 5 podziałka - 1/2 baku
  • 33l - 188 ÷ 191Ω - 6 podziałka
  • 40l - 218 ÷ 222Ω - 7 podziałka - 3/4 baku
  • 46l - 240 ÷ 243Ω - 8 podziałka
  • 52l - 265 ÷ 269Ω - 9 podziałka - 1/1 baku
  • 53l - 269 ÷ 510Ω - poza skalą
Obliczenia (dokładne) ze wsadu:
  • 0 - 3l
  • Rezerwa (Zapalenie ostrzeżenia) - 7,5l
  • 1/4 - 15,5l
  • 1/2 - 28l
  • 3/4 - 40,5l
  • 1/1 - 53l
Także, mój sposób z obliczaniem skali podziałki i wychyleniem wskazówki raczej jest poprawny ;)
Można sobie w łatwy sposób zmienić ostrzeżenie (pojawienie się pomarańczowego dystrybutora) dla rezerwy - chociaż te 7l wydaje mi się optymalne.
Widać też, że licznik mając te 16 danych - 8 wartości dla litrażu i osiem dla wychylenia - sam tworzy mapę dla wskaźnika poziomu baku. Pobiera info o rezystancji, przelicza na litraż a potem odpowiednio wychyla wskazówkę.
Edytowane przez xoslox
Hehe, widać że nie próżnujesz:)
Tylko jak się ma do tego fakt uzależnienia kontrolki rezerwy od pozostałego zasięgu? A jest tak na pewno, gdyż zaobserwowałem to tak w swoim pasku z licznikiem 829 i 847 jak i w mojej Alhambrze z ori full fisem z 2001 jak i na półfisie sharana z 2005 który obecnie jeździ w aucie.
Z RKM,zasada działania może być inna - nie zaprzeczam ;)
Być może po aktywacji tej opcji, licznik przelicza sobie rezerwę w inny sposób. We wsadzie widać nawet, że wartości powiązane ze wskaźnikiem paliwa to nie tylko linijka 280-29F ale też wcześniejsze... Ale tyle informacji mi wystarcza, by sobie lekko poprawić wskazania.
Chciałbym zrobić sobie wskazówki mam natomiast problem ze zrozumieniem adresacji.
W jaki sposób mam rozumieć adres komórki $1ED bądź $21F
mój wsad wygląda tak natomiast nie mogę rozgryźć jak odczytywać położenie.
HELP
Jednak doznałem właśnie małego oświecenia... czy komórka $1ED na to moim obrazku:
000001E0 i na górze D ?
Tez probuje edytowac wsad ale za cholere nie wiem jak to czytac ;) Szukalem info w necie ale tez nic nie zrozumialem. Jakies porady jak macie jak to zrozumiec? :)
http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe?p=1756356&viewfull=1#post1756356
Poszło PW. ;)
Jak znaleść adres $1ED ?
odpalam WinHEX, otwieram wsad licznika i co dalej? nie łapię sie w tych cyferkach
wiersz 1e kolumna d
Ten odczyt tyczy sie epromow sprzed 2004 roku?
Jak ten adres znalezc na nowszych?
21F w licznikach XX9
Tez probuje edytowac wsad ale za cholere nie wiem jak to czytac Szukalem info w necie ale tez nic nie zrozumialem. Jakies porady jak macie jak to zrozumiec?
http://forum.vw-passat.pl/threads/53...=1#post1756356
Juz ogarnalem nowe ustawienia w liczniku ;)
Czy wiecie jak zrobic edycje ikonki tempomatu, aby zapalala sie dopiero w trybie pracy a nie juz w tr. gotowosci, tak jak to robia np. w golfie 4?
W golfie edycji podlega komórka 01EE, należy zmienić wartość z E9 na F9. W passku mam inne wartosci w tej komorce.
Edytowane przez Jericho
Tempomat:
W licznikach XX5,XX6,XX7 - bajt 1EE
W licznikach XX9 - bajt 220
Dzięki za info jak to zrobić.
U siebie właśnie ogarnąłem to i działa.
Witam dzisiaj spróbowałem zrobić ile przejadę na zbiorniku i podświetlone wskazówki jak wgrałem E1 zamiast C1 to nie mogłem auta odpalić jak wgrałem orginalny wsad to jakoś śie udało na szczęście .
Może mi ktoś wytłumaczyć jak to zrobić?
Podeślij wsad to Ci przerobię, a potem sobie przeanalizujesz co i jak.
W czym w B4?
