neoeinz Zgłoś #241 Napisano 17 Lutego 2013 belka i tak do podłużnic jest przykręcana, mysle ze by sie nic nie wygielo, a musze cos wymyslec bp roznie w zyciu bywa. ---------- Dodano o 20:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:05 ---------- jak ja mam tam wsadzic pas lub cokolwiek innego ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
km_1981 Zgłoś #242 Napisano 26 Lutego 2013 mozna zapytac ile kosztuje montaz fmic w pasku b5 z afn liczac koszt czesci i robocizny? dzieki za odp i wybaczcie jak w zlym dziale pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #243 Napisano 26 Lutego 2013 ja u siebie też mam IC z A5 i załozyłem ten TowStrap czyli pas do holowania, lekka korekta zawieszenia IC i udało się zamontować na ori uchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #244 Napisano 26 Lutego 2013 Serek foty !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #245 Napisano 26 Lutego 2013 no wlasnie foty...choc i tak ja z ic nic nie zrbie miejsca brak, i niestety FL rozni sie pod zderzakiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #246 Napisano 2 Marca 2013 Zasadnicze pytanie czy można zrobić większe FMIC jeśli ma się seryje jeszcze turbo ? chodzi mi o passka B4 1z Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #247 Napisano 2 Marca 2013 Pewnie że można ale z naciskiem na jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #248 Napisano 2 Marca 2013 Jeszcze jeszcze ale już wiosna więc zacznie się dziać Czyli FMIC od Scienica 2.0DCI bd dobry ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #249 Napisano 2 Marca 2013 2.0 czy 1.9 obojętnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ieble Zgłoś #250 Napisano 2 Marca 2013 (edytowane) km_1981 koszty: IC z A5 2.0tdi - jest idealny i jak chłopacy piszą pasuje jak by tam miał być fabrycznie -cena 150-300zł różne są przedziały - nawet po 80zl był. 4xkonano 90 -51mm, 2 redukcje 51<60mm, przy turbo awx redukcja 38<51, rurka alu 51mm ok 70cm, obejmy takie lepsze = szersze = u mnie wyszło wszystko 500zł - montaż samodzielnie. I teraz tak rurkę tniesz na kawałki - i robisz kołnierz - ja wykorzystałem hak w busie Rurka na hak i młotkiem przez deseczkę - idealnie to wychodzi. Jeden z klaksonów trzeba dać wyżej, ic montujesz na obejmy do rur. Ja musiałem zrezygnować z fartuchów na chłodnicach, czujnik temp. zew też dajesz w inne miejsce. Proste to jest i na pewno samemu dasz rade. Ja najpierw zmontowałem to na zwykłe opaski, a rury były bez kołnierza - po 20m strzał i powrót do domu. Wszystko sie rozłączało. Polecam na allegro użytkownika FMIC_PL lub all4boost - to jeden sklep i wszystko tam można kupić all4boosr np kolanko 90st 51mm ma po 32zł. Jutro wstawię fotki jak to teraz u mnie wygląda. Edytowane 3 Marca 2013 przez ieble Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
km_1981 Zgłoś #251 Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) serdecznie dziekuje "ieble" za kompleksowa pomoc, wiem juz wszystko, tylko jeszcze zapytam czy konieczna jest zmiana turbawki na awx czy moze byc seryjna z afn? czy taki interek mi podejdzie - http://wakacje.allegro.pl/intercooler-550x140x65mm-turbo-dolot-promocja-i3074911791.html ? i czy konieczna jest modyfikacja programu po wszystkim? sorki za tyle pytań ale wole od razu wsio wiedziec zeby zaplanowac budżet Edytowane 4 Marca 2013 przez km_1981 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ieble Zgłoś #252 Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Kris po co ci taki? Jak chcesz to kupuj ale zobacz na to http://allegro.pl/intercooler-audi-a4-07-a5-q5-2-0tdi-tfsi-i3068315032.html Raz że cena mniejsza, 2 masz podane na tacy co trzeba by go zamontować - na forum bardzo polecany IC. Turbo absolutnie nie musisz wymieniać - ja akurat zmieniłem .... IC chłodzi powietrze w dolocie szczegulnie w upalne dni jest to odczuwalne, programu nie robisz - no chyba że chcesz zwiększyc moc. IC to początek modyfikacji - jest niezbędny jeśli będziesz celował w większe moce a co za tym idzie zmieniał turbo, wtryski, tłokorozielacz w pompie itd. Pytaj o wszystko..... Edytowane 4 Marca 2013 przez ieble Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #253 Napisano 4 Marca 2013 a ucho do holowania gdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ieble Zgłoś #254 Napisano 4 Marca 2013 przecież VW sie nie psują - mam hak by ciągać innych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #255 Napisano 5 Marca 2013 Witam co bd potrzebował oprócz FMIC z Scienica ? Bo już mam taki na oku chyba że z A5 bd wydajniejszy co jeszcze bd musiał się zapatrzeć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ieble Zgłoś #256 Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) Bierz od A5 - masz na forum dużo info jak go montować - sam go mam to chętnie pomoge, doradze. Edytowane 5 Marca 2013 przez ieble Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #257 Napisano 5 Marca 2013 Ogólnie chciałem wiedzieć który jest wydajniejszy Ale chyba troszkę inaczej bd u mnie bo masz B5 a ja B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ieble Zgłoś #258 Napisano 5 Marca 2013 klicho - mój błąd pisałem na szybko z pracy i nie doczytałem - a nie wiem jak to w b4 jest. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #259 Napisano 5 Marca 2013 Nie spoko nic się przecież nie stało tylko zastanawiam który FMIC bd wydajniejszy wlaśnie z A5 czy Scienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #260 Napisano 6 Marca 2013 KLICHO nie kombinuj,masz sprawdzony fmic do około 200KM i czego ty jeszcze chcesz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
