focusgr
[B5] FMIC montaż - fotostory
Na wzór Kumana.
Ja wiem wiem ;). Ale patrząc po allegro to IC z Meganki idzie kupić w ten samej cenie co na fmic.pl a ja, że tak powiem jestem zwolennikiem nowych części w cenie używanych.
Edytowane przez Tyber
Wsadzaj tego chinola,ma dużo lepszy rdzeń.
No wiem własnie i tak zrobię. Problem w tym, że się muszę z kimś umówić co już to robił bo ja nie mam zielonego pojęcia od czego zacząć :/. Ile zajmuje założenie FMIC'a w AFN'e B4??
Ja mając wszystko montowałem go dzień czasu,ale wszystko miałem wcześniej przygotowane.Zostało tylko cięcie belki i skręcanie.
Aha. Tak się spodziewałem. Mi to pewnie zajmnie więcej czasu bo nie mam nic przygotowane bo nie wiem co mi będzie potrzebne.
A ciąć belki i zderzaka nie mam zamiaru. Tutaj piszą chłopaki, że Intercooler 550x140x65mm wchodzi bez jakiś tam przeróbek belki czy zderzaka.
witam panowie czytam wasze posty ,ja mam IC z T5 i tez sie zastanawiam czy go upchne do b4 afn przykładałem go i chyba wejdzie ktos moze cos takiego próbował
Ja w tym roku planuje w końcu zrobić coś, żeby w razie problemów można było nasze b5 holować. Jak wiemy duża część osób ma zasłonięty hak i nie ma jak auto na hol wziąć a różnie może sie zdarzyć. Mam już jeden pomysł i na wiosne ruszam z akcją zrobienia go :) będzie jedna mała inwazyjna rzecz ale powinno być ok :P
Chyba, że ma ktoś już jakieś rozwiązanie tego problemu :) ?
ale do czego to przymocujesz ? bo tez o tym myslalem, ale nie mam gdzie i jak tego dac zeby nie uszkodzic IC ani orurowania itd
Do oryginalnego ucha i wyprowadzę nad przewód IC-u mnie powinno wystarczyć.
---------- Dodano o 20:20 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:20 ----------
A jak nie to zawsze na wstecznym na lawetę można wciągnąć ;)
ale jak da sie do ori ucham to czy podczas napinania sie pasa nie oprze sie na IC ? i nie pierdyknie wszystko.
U mnie raczej nie będzie z tym problemu. Ale czy na pewno to się okaże.
Do tej pory nie zaprzątałem sobie tym głowy bo w razie konieczności wyciagam kratkę, odkręcam jedną opaskę, ściągam wąż z coolera i dostęp jest.
Jeśli jednak taki pasek nadał by się to było by to znacznie wygodniejsze.
ma ten sam pas. przetestowany kilka razy i napewno spelnia zadanie i nic nie urwie . jedynie jak masz ic od a5 to sa problemy. pozder
Dzięki - tak mi się wydawało, że powinien być ok - Ja mam stosunkowo mały cooler, więc zawadzać nie będzie.
Odpukać, paska mam już prawie 6 lat i nie miałem potrzeby używania holu, chyba że do ciągnięcia innych, ale lepiej być przygotowanym;)
i wlasnie tu zaczyna sie problem !! ucho zasloniete jest przez wyjscie od IC. No nic, na wiosne postaram sie to ogarnac, nie powinno byc z tym za wiele problemow :D tak mi sie wydaje.
u mnie tez jest zasloniete , kup mala srube U ksztalt jak do wydechy . laczysz ucho z pasem i po sprawie pas przechodzi ponad rura
zobacze, bo myslalem o przewierceniu belki i zrobieniu oworu w zderzaku, dac zaslepke i zrobic wkrecane ucho ;]
Chcesz holować auto,taką krowę,za belkę?
Jak w golfie III
