asia112 Zgłoś #1141 Napisano 24 Września 2011 oki dzikuje jutro spawdze i napisze jak poszlo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1142 Napisano 24 Września 2011 (edytowane) Niestety kolego u ciebie nie będzie sygnalizacji otwartych drzwi ponieważ twój moduł komfortu nie obsługuje takiej funkcji Bzdura, zawsze da się uruchomić przynajmniej drzwi kierowcy (golf/bora) oraz można zmobilizować klapę bagażnika (maski nie sprawdzałem bo mam uwalony mikrostyk) Edytowane 24 Września 2011 przez owies Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1143 Napisano 24 Września 2011 Bzdura, zawsze da się uruchomić przynajmniej drzwi kierowcy (golf/bora) oraz można zmobilizować klapę bagażnika (maski nie sprawdzałem bo mam uwalony mikrostyk) Maska działa u mnie jako jedyna bez żadnych dodatkowych przeróbek:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisXP Zgłoś #1144 Napisano 24 Września 2011 Przyjął 16 ale nic nie pokazał. A na tej stronie Ross Tech jest rzeczywiście kodowanie nowszego już licznika 1U. Jeśli większość kontrolek jest na czujniki tzn kontrolka stanu paliwa czy poziomu płynu w spryskiwaczu lub na zamknięcie obiegu czyli kontrolka ręcznego; to może jest w gnieździe licznika Pin, który za to odpowiada. I jeśli dołoże do niego prąd z kabelka prowadzącego z komfortu do lampki w kabinie to pojawi się samochodzik z otwartymi drzwiami? Co sądzicie o tym pomyśle? Asia112 W Co ma dać ci przerobienie wsadu? Przecież przekodowujesz licznik i pokazuje przebieg w kilometrach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1145 Napisano 24 Września 2011 Przyjął 16 ale nic nie pokazał. A na tej stronie Ross Tech jest rzeczywiście kodowanie nowszego już licznika 1U.Jeśli większość kontrolek jest na czujniki tzn kontrolka stanu paliwa czy poziomu płynu w spryskiwaczu lub na zamknięcie obiegu czyli kontrolka ręcznego; to może jest w gnieździe licznika Pin, który za to odpowiada. I jeśli dołoże do niego prąd z kabelka prowadzącego z komfortu do lampki w kabinie to pojawi się samochodzik z otwartymi drzwiami? Co sądzicie o tym pomyśle? Asia112 W Co ma dać ci przerobienie wsadu? Przecież przekodowujesz licznik i pokazuje przebieg w kilometrach. Poczytaj trochę ten wątek ze zrozumieniem,to może zajarzysz w jakim celu:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzin11 Zgłoś #1146 Napisano 24 Września 2011 Kolego owies skoro twierdzisz że to bzdura to w takim razie powiedz w jaki sposób to zrobić?Dodam tylko że próbowałem uruchomić u siebie sygnalizację otwartej klapy bagażnika i nie poszło! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1147 Napisano 25 Września 2011 Kolego owies skoro twierdzisz że to bzdura to w takim razie powiedz w jaki sposób to zrobić?Dodam tylko że próbowałem uruchomić u siebie sygnalizację otwartej klapy bagażnika i nie poszło! Tu poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=75803&highlight=wymiana+licznika :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1148 Napisano 26 Września 2011 Maska działa u mnie jako jedyna bez żadnych dodatkowych przeróbekWidzisz, a u mnie coś strajkowała... tzn, blok pomiarowy w komforcie po zwarciu kabla (brązowy z czerwonym paskiem jak pamiętam) do masy sygnalizował stan otwarta/zamknięta tylko czy licznik reagował, czy miałem go wtedy w ogóle podpiętego... ? Gdyby zagrała to już w ogóle bezsennsem byłoby wymienianie komfortu i silniczków 1J0 na 1C0 tylko po to żeby mi drzwi pasażera świeciły na fisie Z tym mikrostykiem maski to w ogóle miałem jaja, padł w międzyczasie jak wymieniałem liczniki i przez to nie kasowało mi zółtej kontroli oleju, a ja głupi myślałem że to przez licznik i mimo poprawnie ustawionych czujników jeździłem w końcu na wyłączonym bo nie chciałem za każdym razem zapinać VAGa ani ściągać klemy. Teraz jakoś w lipcu jak sznurowałem komfort na dwie wtyczki to dopiero to odkryłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asia112 Zgłoś #1149 Napisano 26 Września 2011 Witam ponownie. Wgralam wsad do licznika i jest wszystko ok (dzieki riccardoa). Mam tylko pytanie odnosnie tego czy po wgraniu wsadu powinien sie zmienic przebieg licznika i czy trzeba przepisac moje kodowania np silnika, licznika,itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #1150 Napisano 26 Września 2011 (edytowane) Jeśli zrobilas to tak ja pisał pogromca w pierwszym poście to przebieg powinien wskoczyć orginalny.A co do kodowania to musisz tak zrocic żeby odpowiadało do twojego auta czyli np jesli masz navi to już jest inne kodowanie Edytowane 26 Września 2011 przez Omni81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1151 Napisano 26 Września 2011 Witam ponownie. Wgralam wsad do licznika i jest wszystko ok (dzieki riccardoa). Mam tylko pytanie odnosnie tego czy po wgraniu wsadu powinien sie zmienic przebieg licznika i czy trzeba przepisac moje kodowania np silnika, licznika,itp Czyżby nie został przebieg jaki był na starym liczniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asia112 Zgłoś #1152 Napisano 27 Września 2011 Zostal przebieg z nowego licznika a nie z mojego starego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisXP Zgłoś #1153 Napisano 27 Września 2011 (edytowane) Koledzy, Ponawiam pytanie o funkcje pinów we wtyczkach. Tu jak widać jest Pin (zaznaczony na czerwono) odpowiadający za zapięcie pasów i drzwi kierowcy. Czy znaczy to że po dołożeniu tam prądu coś pojawi się na liczniku? Drugie pytanie to Co mam tam podłączyć? 12V, masę, czy też tam płynie sygnał CAN? Pytam się żeby nie spalić licznika. Edytowane 27 Września 2011 przez KrisXP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1154 Napisano 28 Września 2011 Koledzy, Ponawiam pytanie o funkcje pinów we wtyczkach. Tu jak widać jest Pin (zaznaczony na czerwono) odpowiadający za zapięcie pasów i drzwi kierowcy. Czy znaczy to że po dołożeniu tam prądu coś pojawi się na liczniku? Drugie pytanie to Co mam tam podłączyć? 12V, masę, czy też tam płynie sygnał CAN? Pytam się żeby nie spalić licznika. W poście 1147 masz link do tematu,w którym są odpowiedzi na twoje pytania.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1155 Napisano 28 Września 2011 Zostal przebieg z nowego licznika a nie z mojego starego Rzeczywiscie,zrobiłem to programem którego do końca nie przetestowałem i nie sprawdziłem efektu.Nie wiem czym wgrywałaś wsad,ale programy mają z reguły możliwość zmiany przebiegu.Poniżej wsad poprawiony. licznik europa1.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asia112 Zgłoś #1156 Napisano 28 Września 2011 (edytowane) Wgrywalam programem Wagtacho i mam mozliwosc zmiany przebiegu. Chodzilo mi tylko czy ma sie zmienic przebieg na moj po zmianie eepromu. Ale bardzo serdecznie dziekuje za zainteresowanie i szybka odpowiedz. Wgram ten nowy eeprom i dam odpowiedz. Wgralam i przebieg jest z mojego licznika. Jeszcze raz wielkie dzieki. Edytowane 28 Września 2011 przez asia112 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek1969 Zgłoś #1157 Napisano 7 Października 2011 Jeżeli kupię licznik z angola BENZYNA 1/2 fis to czy po przekładce do diesla będę miał wszystkie ikonki tam gdzie miałem wcześniej w starym liczniku bez kompa i czy w liczniku z benzyny jest ikonka świec żarowych ?? (po przekładce ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1158 Napisano 7 Października 2011 Jeżeli kupię licznik z angola BENZYNA 1/2 fis to czy po przekładce do diesla będę miał wszystkie ikonki tam gdzie miałem wcześniej w starym liczniku bez kompa i czy w liczniku z benzyny jest ikonka świec żarowych ?? (po przekładce ) Kup angola od diesla i będzie bez problemu.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek1969 Zgłoś #1159 Napisano 7 Października 2011 Na 1 stronie w 1 poście tego tematu mamy dwa zdjęcia przewodów : -Zestaw przewodów 000 979 018 – sztuk 3 [fot.1] -Zestaw przewodów 0000 979 133 – sztuk 4 [fot.2] Nie mam zamiaru zakładania nawigacji, chcem tylko założyć licznik 1/2 fis i oczywiście manetke (do sterowania kompem i przy okazji tempomatem, bo mam zwykłą). W takim razie jakie przewody mi będą potrzebne ?? (ile kosztują przewody może ktoś się orientuje ?? oczywiście ASO). Czy będę musiał puszczać jakieś nowe przewody między sterownikiem silnika a licznikiem ?? (wcześniej nie miałem komputera) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #1160 Napisano 7 Października 2011 Tutaj sprawdzisz ceny przewodów. Przewody puszczasz tylko od manetki do licznika i tyle. Ale do swojego AFN'a nie założysz 1/2 FIS, jeżeli nie zmienisz sterownika silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
