emart Zgłoś #3481 Napisano 15 Grudnia 2016 ok, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3482 Napisano 15 Grudnia 2016 Rozumiem, że jak szukamy wsadu to prócz numeru licznika ma się zgadzać także V0x? a co gdy mam możliwość zakupu licznika V06 ale wsad mam V21? nie ruszy? Skąd brać wsady zatem? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3483 Napisano 15 Grudnia 2016 Rozumiem, że jak szukamy wsadu to prócz numeru licznika ma się zgadzać także V0x? Nie musi. a co gdy mam możliwość zakupu licznika V06 ale wsad mam V21? nie ruszy? Ruszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3484 Napisano 15 Grudnia 2016 Dziękuję serdecznie! Wiem już (chyba) wszystko biorę anglika TDI bo są za grosze z końcówką 947A i wgrywam 847 więc wszystko jasne dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3485 Napisano 17 Grudnia 2016 Może ktoś wyjaśnić jak są zapisywane kilometry w epromie, wiem w którym miejscu, ale za nic nie mogę zrozumieć mechanizmu przeliczania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3486 Napisano 17 Grudnia 2016 Masz wartość w jednostkach hex przekonuje ja odpal kalkulator wybierz hex wklej i zmień kalkulator na jednostki decymalne i masz przebieg. Aby zmienić wartość zrób to w odwrotnej kolejnosci Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3487 Napisano 17 Grudnia 2016 (edytowane) Tyle, że wartość ta jest zapisana w 16 komórkach (bitach?) Jak wszędzie wpisze FF to licznik pokazuje 0, a jak wpiszę 00 to na liczniku jest 1048561. Myślałem, że komórki są sumowane bo na jedną wychodzi 65536. Tyle, że 65536 przeliczając na HEX to jest FFFF więc to nie bardzo tak jest przeliczane. Edytowane 17 Grudnia 2016 przez emart Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3488 Napisano 17 Grudnia 2016 Jaka chcesz mieć wartość? Uzywales vag Commander w wersji 1.4? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3489 Napisano 17 Grudnia 2016 (edytowane) Mam Commandera 3.6. Chodzi mi o to, że próbuje zrozumieć sam mechanizm zapisu w tych 16 komórkach. Te 16 komórek mogę skopiować ze starego licznika i będzie ok bo już tak próbowałem. I druga sprawa: -czujnik tem. nalezy podpiac bezposrednio do licznika pin26 T32b (normalnie jest wpiety pin8 T12 w climatroniku) - upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy - połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line - połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line czy do tych połączeń dobry będzie przewód z pierwszego posta: 000 979 018 lub 000 979 133? Edytowane 17 Grudnia 2016 przez emart Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3490 Napisano 25 Grudnia 2016 Jeszcze mam pytanko, polecaliście mi zegary z końcówką 847 albo 849, natomiast ja znalazłem z końcówką 846 - także z Canem, od benzyny, tylko wersja ang - wgram sobie wsad od EU i podmienię tarczki. Czy 846 także podejdzie bez problemów? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3491 Napisano 25 Grudnia 2016 Też podejdzie. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3492 Napisano 25 Grudnia 2016 Dzięki i Wesołych Świąt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3493 Napisano 28 Grudnia 2016 Wymieniłem licznik 822A na 827A, ale muszę go oddać ze względu na wyświetlacz, więc szukam nowego. Wpadł mi w oko 829A tylko nie pamiętam czym one się różnią a nie mogę znaleźć tej informacji na forum, ale pamiętam, że gdzieś o tym czytałem, no ale niestety nie wiem gdzie. Może ktoś napisać krótko jakie są różnice między 827A a 829A oczywiście poza czasem produkcji. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3494 Napisano 28 Grudnia 2016 Praktycznie zadna. Przebieg dzienny z calkowitym jest zamieniony. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3495 Napisano 28 Grudnia 2016 Można zrobić aktywną ikonę tempomatu jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3496 Napisano 28 Grudnia 2016 To nic tylko kupować i montować. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda83 Zgłoś #3497 Napisano 28 Grudnia 2016 Praktycznie zadna. Przebieg dzienny z calkowitym jest zamieniony. Ponoć te z końcówką 9 miały trwalsze wyświetlacze, ale to chyba mit... Generalnie jak napisał Tauka oraz zmianie uległa wielkość czcionki (przebieg dzienny wielka, przebieg ogólny mniejsza). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3498 Napisano 28 Grudnia 2016 Ponoć te z końcówką 9 miały trwalsze wyświetlacze, ale to chyba mit... Mit. Mam 3 sztuki 849 i bledną. Linie się tak nie wygaszaja, i łatwiej trafić dobry, ale wynika to z tego, ze są młode rocznikowo i nie są tak zużyte. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #3499 Napisano 28 Grudnia 2016 Mit. Mam 3 sztuki 849 i bledną. Linie się tak nie wygaszaja, i łatwiej trafić dobry, ale wynika to z tego, ze są młode rocznikowo i nie są tak zużyte. Wytapane z 1+3 Fakt, mam 849 i blednie. Wkurza to, ile wymiana fisa na chinke? Opłaca się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3500 Napisano 29 Grudnia 2016 Kilka postów wyżej Tauka napisał koszty. U majfrendow najtańszy to koszt 16 $ Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
