mateo2558 Zgłoś #3921 Napisano 7 Czerwca 2018 Stary licznik kupa bo mm4. Z nowego wsad sciagnalem tylko musze odnalezc w nim pin. I czy dam rade zakodowac nowy licznik podajac tylko nowy pin ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3922 Napisano 7 Czerwca 2018 Wszystko się da zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #3923 Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) 15 godzin temu, tauka napisał: Wszystko się da zrobić ? Uzyskalem podpowiedz ze z imm 2na 3uda sie tylko z nowym pinem. Tylko teraz jak z tymi kablami. Bo wszystko przygotowane lezy i czeka jak te kable podlaczyc. W pinout licznika wg schematow jest 2x linia can i nie wiem. Ktory pin pod ktory zeby nic nie rozwalic. Ok juz cos znalazlem linia H i linia L. w liczniku jest pin 19i20 ? Edytowane 8 Czerwca 2018 przez mateo2558 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3924 Napisano 8 Czerwca 2018 5 godzin temu, mateo2558 napisał: Bo wszystko przygotowane lezy i czeka jak te kable podlaczyc. Było się tak nie gorączkować, to już byś miał u siebie razem z paczką pełny opis krok po kroku jak to wykonać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #3925 Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) 4 godziny temu, tauka napisał: Było się tak nie gorączkować, to już byś miał u siebie razem z paczką pełny opis krok po kroku jak to wykonać ? Komputer mam zalozony. Zostalo zalozyc kable i licznik. Po zamowieniu od innego sprzedawcy mialem nastepnego dnia. Rozumiem ze byles zajety itp i nie mogles wyslac dlatego zamowilem od innego. A i przy okazji szukajac informacji ktore bym mial od Ciebie nauczylem sie czegos wiecej a nie wylacznie z instrukcji PS opisy mozesz dodac jezeli chcesz sie nimi podzielic oczywiscie, jak nie dla mnie to dla innych zainteresowanych w przyszlosci. Edytowane 8 Czerwca 2018 przez mateo2558 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosh Zgłoś #3926 Napisano 12 Czerwca 2018 Witajcie, czy mógłby mi ktoś ogarnąć połączenie tych wsadów z liczników? Mam zgrany wsad ze starego licznika i wsad z nowego licznika. Stary to 1/2 fis 3B0 920 822 A, a nowy to full fis 3B0 920 847 E, pliki dodam z załączniku. Z góry dziękuję! stary.BIN nowy2.BIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3927 Napisano 12 Czerwca 2018 Godzinę temu, bartosh napisał: Witajcie, czy mógłby mi ktoś ogarnąć połączenie tych wsadów z liczników? Proszę. zrobione.BIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosh Zgłoś #3928 Napisano 12 Czerwca 2018 (edytowane) Dzięki bardzo a może się jeszcze dowiem jak wgrać test wskazówek i podświetlane wskazówki? i dlaczego nie pokazuje temperatury zewnętrznej? Edytowane 12 Czerwca 2018 przez bartosh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3929 Napisano 12 Czerwca 2018 25 minut temu, bartosh napisał: a może się jeszcze dowiem jak wgrać test wskazówek i podświetlane wskazówki? Masz włączony test wskazówek (po wgraniu wsadu zrób reset licznika, zgaś zapłon, odczekaj minute i dopiero zapłon przekręć ponownie. zak zadziała to zadziała, jak nie, to się nie da) oraz podświetlanie wskazówek po zapłonie. 25 minut temu, bartosh napisał: dlaczego nie pokazuje temperatury zewnętrznej? Opisywałem to już kilka razy w tym temacie... Trzeba kupić panel climatronika z FL o numerze 3B1907044J Sprawdzasz czy z t12pin1 idzie przewód do t32a(niebieska wtyczka licznika)pin25. Jak nie ma to prowadzisz. Następnie ciągniesz przewód z t20pin2 do t32b(zielona licznika)pin8 oraz z t20pin3 do t32b pin9. Jeżeli w tych pinach przy liczniku już jest przewód to się w niego wpinasz. Następny krok to naprawa wyświetlania temp. Przy climatroniku wypinasz t12pin8 i t20pin1 i łączysz je ze sobą.. wszystko działa. zrobione2.BIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosh Zgłoś #3930 Napisano 12 Czerwca 2018 31 minut temu, tauka napisał: Godzinę temu, bartosh napisał: a może się jeszcze dowiem jak wgrać test wskazówek i podświetlane wskazówki? Masz włączony test wskazówek (po wgraniu wsadu zrób reset licznika, zgaś zapłon, odczekaj minute i dopiero zapłon przekręć ponownie. zak zadziała to zadziała, jak nie, to się nie da) oraz podświetlanie wskazówek po zapłonie. Wszystko działa jak należy, dzięki wielkie! Co do climatronica, czekam aż kurier przywiezie i wtedy będę kombinował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosh Zgłoś #3931 Napisano 14 Czerwca 2018 (edytowane) Dnia 12.06.2018 o 09:15, tauka napisał: Następny krok to naprawa wyświetlania temp. Przy climatroniku wypinasz t12pin8 i t20pin1 i łączysz je ze sobą.. wszystko działa. jeżeli połączyłem ta 2 piny ze sobą i temperaturę na liczniku zaczęło wyświetlać (ale nie ma jej na climatronicu), to kroki poprzednie trzeba wykonywać? Edytowane 14 Czerwca 2018 przez bartosh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3932 Napisano 14 Czerwca 2018 Trzeba, właśnie dlatego, żeby wyświetlało temperaturę i było podświetlenie climatronika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yamaha0014 Zgłoś #3933 Napisano 14 Czerwca 2018 Cześć Potrzebuje zmienić 1/2 FIS na DUŻY FIS w sumie napisałem post w tym temacie : bo chyba dotyczy jak bank mojego pytania jaki licznik etc, jak by ktoś miał chwilkę i poradził co i jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3934 Napisano 14 Czerwca 2018 Odpowiedź na twoje pytanie przewija się co kilka/kilkanascie postów. Wystarczy się cofnąć w temacie i go przeczytać. Nie mówię że od początku, ale kilka miesięcy wstecz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yamaha0014 Zgłoś #3935 Napisano 14 Czerwca 2018 (edytowane) 9 godzin temu, tauka napisał: Odpowiedź na twoje pytanie przewija się co kilka/kilkanascie postów. Wystarczy się cofnąć w temacie i go przeczytać. Nie mówię że od początku, ale kilka miesięcy wstecz. poczytałem i wnioskuje że najlepiej taki 3B0 920 849A bo diesel i w sumie najnowszy powinien byc najmniej wypalony, a pytam bo nie chce kasy wtopić na niewłaściwym zakładając, że navi ma soft zaniżony Edytowane 15 Czerwca 2018 przez yamaha0014 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosh Zgłoś #3936 Napisano 15 Czerwca 2018 Powiedzcie mi jeszcze czy piny we wtyczkach przy liczniku i climatronicu są takie same (żeńskie)? Nie chce robić druciarstwa, przez to pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #3937 Napisano 18 Czerwca 2018 Dnia 15.06.2018 o 11:08, bartosh napisał: Powiedzcie mi jeszcze czy piny we wtyczkach przy liczniku i climatronicu są takie same (żeńskie)? Nie chce robić druciarstwa, przez to pytam bartosh tu masz wszystko opisane by zrobić tak aby druciarstwa nie było: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #3938 Napisano 27 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, potrzebuje uzyskac pin ze wsadu licznika, bo wg eeprom powinien byc 3996 ale wpisujac 03996 nie pasuje, Moze ktos pomoze i znajdzie w tym pin do licznika. Dzieki NOWY 3B0920847E KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08.BIN Edytowane 27 Czerwca 2018 przez mateo2558 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3939 Napisano 27 Czerwca 2018 No i taki PIN jest w tym eeprom 03996 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #3940 Napisano 27 Czerwca 2018 (edytowane) no to cos jest nie tak, bo biore instruments(17) pozniej login pinem wpisuje znika okienko, biore adaptacje kanal 21, chce skasowac kluczyki wpisuje 0 i nie moge zapisac, jak biore test to mam blad w okienkach i na tym koncze. czy moze to wina kluczykow? Nowe transpondery trzeba ? albo cos zle albo za slabo podlaczylem kable CAN z ecu do licznika, sprawdze jutro je na nowo. A jak wzialem przez can get to w login i ten pin wywala blad ze cos tam invalid i tez zle. Ale dzieki za szybka odp, wazne ze pin sie zgadza dalej juz bede jakos walczyl. Lektura forum i testy, Dzieki. Edytowane 27 Czerwca 2018 przez mateo2558 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
